sipowitz
Czyszczenie (regeneracja) filtra cząstek stałych DPF / FAP
A idzie to jakoś prosty sposób wyczuć bo mam nowy samochód od 4 miesięcy i tylko wiedziałem jak już się kończyło, podjeżdżam do pracy lub domu na polu bardzo zimno ujemne temperatury a wentylatory chłodzą silnik, co z takiego wypalania po mieście przy małych obrotach w skrzyni DSG :/
Przy wypalaniu DPF skrzynia DSG przełącza biegi przy wyższych obrotach.
Tak tylko nie mogę wyczuć tego momentu kiedy dzieję się wypalanie :/
Obroty wzrastają na luzie do 0,9
A normalnie obroty 0,8??
Wyniki mojego dzisiejszego podlaczania vcds 17.8
Grupa 108 Particle Filter Oil Ash Volume 39ml, Czy jesli zapodam srodek k2 dpf Cleaner popiół o wartosci 39ml spadnie? Zejdzie do 0? Jaka jest jego mozliwa wartosc maksymalna umozliwiajaca jazde autem bez problemow?
Probowalem przeprowadzic regeneracje filtra na postoju za pomoca info z rosstech, niestety nie udalo mi sie przeprowadzic tego procesu. Nie wiem gdzie popelnilem blad? Pomoze ktos? Zalaczam zdjecia.
 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration#Regeneration_while_Standing.2FIdle
Status 1.0 Brakes (mam trzymac noge na pedale hamulca czy ?) Spirala na kokpicie migala, ale nie zauwazylem zwiekszonych obrotow silnika i odglosu z filtra.  Wiem kiedy sie wypala, wylapuje te momenty zawsze, 500-600 km odstepy. Dodam ze moja trasa to codziennie 100km w tym 95% na autostradzie.
Dzieki za pomoc
Edytowane przez nicqo
Przy takich wartosciach to bym nic nie ruszal. Co chcesz osiagnac?
Chcialbym wiedziec ile moge miec tego popiolu max? Dwa lata temu mialem taki przypadek ze byla uszkodzona klapa gaszaca i zawalilem sobie filtr. Wtedy uratowali mnie fachowcy pod Poznaniem i wyczyscili mi filtr do 0. Chcialbym zapodac mu przez odkrecenie sady lambdy ten srodek bo juz go zakupilem. Tylko mysle ze pozniej musze sam zresetowac zawartosc filtra by zmienilo..hmm?
Nak wyczyscili filtr do 0? Zamontowali nowy? W sterowniku zapelnienie mozna ustawic na dowolna wartosc, w zaden sposob mie swiadczy ona o kondycji filtra.
Mam na to kwity niby bylo 95g popiolu, wartosc mierzona po naprawie byla na poczatku 0,  po pol roku wzroslo do 9ml.   Filtr byl tylko czyszczony
Maksymalna wartosc sadzy wg producenta to 175ml. Sam musisz zmienic zapelnienie.
podpowiesz co robie zle podczas tej regeneracji?
Nie wiem, nigdy nie probowalem regenerowac na postoju.
Witajcie. Chyba mam problem z dpf-em. Wypala mi się po 3,4 razy przyjadę 200km i znowu to samo. Czy mam rozumieć że wskazanie 180ml to już zapchany dpf ?
w Kanale 105.2 mam requested regenerations 2.0" co będzie gdy spadnie ta wartość do zera?
Edytowane przez grzegosh83
Wtedy filtr bedzie swiezo po wypaleniu, z reguly spada do 1.
Wczoraj sprawdzałem miałem wartość 3.0, dziś włączyła się procedura wypalania DPF, a gdy się zakończyła, to wartość zmieniła się na 2.0, u niektórych w tym wątku widziałem wartość 6.0
BLS przybywa oleju. Pompa tandemowa, uszczelki na pompkach czy coś innego?
To akurat zalezy od wielu czynnikow przy jakim poziomie tej wartosci rozpoczyna sie wypalanie.
Albo czesta i dluga jazda z wlaczona procedura wypalania.
Edytowane przez kuebk
