sipowitz Zgłoś #21 Napisano 19 Sierpnia 2009 (edytowane) Błąd 008914, odtyczy błędu/uszkodzenia czunika G450 lub uszkodzonego filtra DPF: http://wiki.ross-tech.com/index.php/18434/P2002/008194 Oczywiście czyszczenie DPF jak najbardziej wskazane. Edytowane 19 Sierpnia 2009 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SWEDEN1981 Zgłoś #22 Napisano 2 Października 2009 Jak mam mokry dpf to tez musze cos wypalac i to przy pomocy vaga? bo kupilem passata w germanii i swiecila juz kontrolka od swiec,pojechalem na diagnostyke i okazalo sie ze niema plynu w zbiorniczku ktory znajduje sie pod kolem zapasowym,kupilem ten plyn (SATACEN 25 za 285 zł litr) i dolalem,kontrolka przestala mrugac ale auto niema kopa,czasami jak jeszcze zimny to sie zbiera potem jest mułowaty,ktos podpowie co mam zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #23 Napisano 2 Października 2009 Moim zdaniem na początek sprawdzić błędy VAGiem, o ile występują, powinny coś zasugerować. Poza tym zabrałbym się również za wykonanie logów dynamicznych auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michkra Zgłoś #24 Napisano 3 Listopada 2009 Mam problem z filtrem tyle, że nie w passacie a w vw Polo rocznik 2007. Jaki kabel muszę kupić aby przeprowadzić to czyszczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #25 Napisano 3 Listopada 2009 Generalnie już znasz odpowiedź na to pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pozycjoner Zgłoś #26 Napisano 4 Listopada 2009 Witam czyściłem sposobem tu podanym i silnik zgasł i nie odpala VCDS 8054 wpisałem Włącz Regeneracja wprowadzając 21295 zaczęłem jechać nie wykonałem poniższych warunków [Meas. Blocks - 08] Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075. [Go!] MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja) MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF) MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych... MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF) i teraz silnik nie chce się odpalić jak sprawdziłem błędy to pokazało tak ale nie jestem pewny że tak samo pisało nie można połączyć z pompowtryskiem 1 / zwarcie na masie Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #27 Napisano 4 Listopada 2009 Masz jakieś błędy? Odepnij profilaktycznie aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pozycjoner Zgłoś #28 Napisano 4 Listopada 2009 Masz jakieś błędy? Odepnij profilaktycznie aku. Odpiełem na noc zobaczę czy to coś da. ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 13:48 ---------- Masz jakieś błędy? Odepnij profilaktycznie aku. Nic nie pomogło świeci mi kontrolka nr 1 - Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy i nie odpala dalej macie jakiś pomysły żeby to naprawić mam VCDS I kabelek a pewnie to wina elektroniki choć nie jestem pewien bo nie jestem mechanikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #29 Napisano 4 Listopada 2009 Zczytaj błędy VCDSem, zobaczymy o co chodzi. A najlepiej autoscan auta zrób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #30 Napisano 5 Listopada 2009 bez podpiecia vag'a i zczytania bledow bladzimy w chmurach ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pozycjoner Zgłoś #31 Napisano 19 Listopada 2009 A może ktoś poda instrukcje regeneracji filtra cząsteczek stałych dla VCDS 8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarioD Zgłoś #32 Napisano 19 Listopada 2009 (edytowane) Na początek witam wszystkich, gdyż to mój pierwszy post. Jestem po dolaniu płynu do DPF i znów zapala mi się filtr na desce, na vag widzę że się zapycha a jeżdżę głównie po mieście raz w tygodniu muszę go przepalić przez 21295. Jak jest u was? Często jesteście zmuszeni do przepalania?? Edytowane 19 Listopada 2009 przez MarioD ort Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pozycjoner Zgłoś #33 Napisano 19 Listopada 2009 Na początek witam wszystkich, gdyż to mój pierwszy post. Jestem po dolaniu płynu do DPF i znów zapala mi się filtr na desce, na vag widzę że się zapycha a jeżdżę głównie po mieście raz w tygodniu muszę go przepalić przez 21295. Jak jest u was? Często jesteście zmuszeni do przepalania?? Mi filtr cząsteczek stałych zapycha się średnio co 2-4 tygodnie jedyne wyjscie to wyciąć ten did. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #34 Napisano 19 Listopada 2009 A może ktoś poda instrukcje regeneracji filtra cząsteczek stałych dla VCDS 8. Bez względu na wersję softu, czyszczenie robisz wg procedury z pierwszego postu. Jestem po dolaniu płynu do DPF i znów zapala mi się filtr na desce, na vag widzę że się zapycha a jeżdżę głównie po mieście raz w tygodniu muszę go przepalić przez 21295. Wypala/oczyszcza się tylko tzw. suche DPFy/FAPy, w mokrych uzupełnia się tylko płyn. Poza tym podaj numer błędu. Często jesteście zmuszeni do przepalania?? Wszystko zależy od stylu i rodzaju jazdy, w cyklach miejskich "zabija" się on zdecydowanie szybciej. Mi filtr cząsteczek stałych zapycha się średnio co 2-4 tygodnie jedyne wyjscie to wyciąć ten did. Jest prostszy sposób, wystarczy wytłuc zawartość suchego DPFa i wtedy wskazania zostaną na jednym poziomie, a Ty masz spokój. Sprawdzona metoda przez kolegę. Działa 100%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarioD Zgłoś #35 Napisano 19 Listopada 2009 18434 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold P2002 - 000 - - Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #36 Napisano 19 Listopada 2009 Jeżeli FAP uzupełniony płyn/wypalony, to do sprawdzenia/wymiany czujnik G450, ten od kontroli ciśnień na wlocie i wylocie DPFa, ostateczność (najmniej prawdopodobna) DPF do wymiany. Poza tym w Passata 3BG oraz Superbach (3U) fabrycznie montowane G450 miały wadę, były nieszczelne i przez to źle mierzyły zapełnienie DPFa, cykle regeneracji, itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pozycjoner Zgłoś #37 Napisano 19 Listopada 2009 [Meas. Blocks - 08] Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075. [Go!] MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja) MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF) MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych... MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF) Z 3 grup w WCDS 8+ w pierwszej wybrałem 070 i tam jest temperatura lamda temperatura i w drugiej 075 to samo tylko inne wartosci. I nie wypaliło filtra po 32 minutach jazdy na 2 biegu z predkoscia okolo 40 i max do 2460 obotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #38 Napisano 19 Listopada 2009 21295 wklepałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pozycjoner Zgłoś #39 Napisano 20 Listopada 2009 (edytowane) 21295 wklepałeś? Tak sprawdziłem czy płyn chłodzący ma powyżej 50 ° C to miał 65 ° C i temperatura na bloku pomiarowym 070 była powyżej 700 ° C i wklepałem 21295 w kodowaniu kody- II - 11 kody zaawansowane i wyskoczył komunikat ze moduł przyjął logowanie i potwierdziłem ok i zacząłem jechać i w pomiarach bloków na 070 kanale pokazało że lambda traci procenty z 62% do 18% i potem znów na 34% wskoczyła. I mogłem jechać powyżej 2500 obrotów a jak wyłączyłem silnik i odłączyłem VCDS i zacząłem jechać to znów do 2500 obrotów się kreci silnik i ontrolka o niesprawnym układzie wydechowym dalej się świeci. Edytowane 20 Listopada 2009 przez pozycjoner Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #40 Napisano 20 Listopada 2009 Jakie masz błędy? Może sytuacja jak u MarioD? Wywalony G450 i będą cyrki z czyszczeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
