witam mam problem z abs. podczas jazdy około 150 kmh zapala sie kontrolka i recznego i abs .po ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy czy to wina sterownika abs ? czy po odkreceniu sterownika będzie lał sie płyn ?
zanim cokolwiek odkręcisz, podłącz VAGa i sprawdź co piszczy w sterowniku ABS. Błąd, o którym piszesz może być spowodowany uszkodzeniem czujnika prędkości w którymś z kół (lub przegrzaniem wtyczki czujnika).
_tytul1
Witam czy istnieje możliwość aby była założona atrapa sterownika ABS. mój problem polega na tym iż jak wyjadę w trasę po jakiejś chwili zapala się kontrolka ABS ESP i jest to zazwyczaj przy ponad 100 km/h i wówczas załącza się chyba tryb awaryjny gdyż odczuwam duże wibracje na silniku. Podpinalem się pod kompa i nie za każdym razem mi łączyło się lecz gdy połączyło wyskoczył błąd w ABS : uszkodzony moduł sterujący.poczytawszy trochę na ten temat stwierdziłem że może być uszkodzony sterownik ABS więc zabrałem się za demontaż z samochodu i wydaje mi się że to jakaś atrapa gdyż jest tam sam plastik bez tej płytki elektrycznej na której często bywa zimny lut.
za te drgawki bardziej obstawiałbym połączenie pompowtrysku lub samego pompowtrysku.. a te "płytkę" to masz pod tym dekielkiem od strony wtyczki, tylko to jest fabrycznie zaklejone, żeby się tam nic nie dostało.. jak Ci sie znowu uda połaczyć to sprawdź błedy w ecu i najlepiej zrób logi pompek, grupy 013/018/023
[ATTACH=CONFIG]154401[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]154402[/ATTACH]
Edytowane przez Docent.
