szewos Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2009 witam ! posiadam radio - midland 77-106 . niestety nie posiadam do niego mikrofonu. tu jest problem, poniewaz w gruszce zmienia sie kanaly. na allegro takie gruszki zakonczone sa wtyczka na 6 pinow , a u mnie jest ich 5. radio jest dosyc wiekowe ale napewno sprawne , szkoda mi je wywalic . nie posiadam zadnego schematu od tego modelu. rozbieralem je , widac kolory kabli od gniazda do mikrofonu. ale jak zrobic by gruszka co ma 6 pinow smigala z radiem na 5 pinow ? ma ktos jakis pomysl ? udalo mi sie po przez zwarcie 2 pinow zmieniac kanaly , przy innym zwarciu wskaznik od sily sygnalu wskazywal ze nadaje , przy innym buczy TU jest foto podgladowe mojego modelu. pozdrawiam i czekam na jakies pomysly . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2009 szewos zanieś do presidenta i poproś żeby ci opinowali , albo do jakiegoś servisu CB w Częstochowie ... będzie po kłopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #3 Napisano 8 Czerwca 2009 (edytowane) zanieś do presidenta i poproś żeby ci opinowali w jednym serwisie powiedziano mi ze radia nie znaja i ze moze sie cos nie udac ... heh:) Edytowane 15 Marca 2010 przez szewos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #4 Napisano 9 Czerwca 2009 Midland 151m, 77-099, 77-102, 77-104, 77-105, 77-106, 77-116, 77-118, 77-092, 77-0941-mod 2-tx 3-n/c 4-shield 5-rx Podejrzewam że pod tym 3-cim pinem masz zmianę kanałów. Teraz tylko mikrofon oraz miernik do ręki i do dzieła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2009 Cytat:Midland 151m, 77-099, 77-102, 77-104, 77-105, 77-106, 77-116, 77-118, 77-092, 77-094 1-mod 2-tx 3-n/c 4-shield 5-rx Podejrzewam że pod tym 3-cim pinem masz zmianę kanałów. Teraz tylko mikrofon oraz miernik do ręki i do dzieła bardzo przydatne info, tylko pozostaje jeszcze jedna sprawa . jaki mikrofon do tego kupic . przegladalem na allegro i te z przelanczaniem kanalow sa 6 pinowe.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #6 Napisano 9 Czerwca 2009 te z przelanczaniem kanalow sa 6 pinowe.... A co za problem wtyczkę przelutować? Sprawdź tylko miernikiem czy pomiędzy 1 a 4 pinem masz jakieś napięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #7 Napisano 10 Czerwca 2009 i te z przelanczaniem kanalow sa 6 pinowe.... na 6 pinie masz zasilanie jesli ma on wzmocnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #8 Napisano 10 Czerwca 2009 na 6 pinie masz zasilanie jesli ma on wzmocnienie Standardowego mikrofonu ze wzmocnieniem, który pobiera zasilanie z radia nie widziałem (może poza jednym przypadkiem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #9 Napisano 10 Czerwca 2009 Standardowego mikrofonu ze wzmocnieniem, który pobiera zasilanie z radia nie widziałem (może poza jednym przypadkiem). i wtedy 6 pin pozostaje zazwyczaj nie podłączony :604: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #10 Napisano 10 Czerwca 2009 i wtedy 6 pin pozostaje zazwyczaj nie podłączony Nie zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #11 Napisano 11 Czerwca 2009 dzieki wszystkim za pomoc , bede z tym dziala po niedzieli jak mikrofon dojdzie ! pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
