wac Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2009 (edytowane) witam od jakiegoś czasu mam problem z prawą szybą, są elektryczne i czasami jest tak, że prawa szyba nie działa, tzn i na przełączniku od strony kierwocy i pasażera(więc myślę, że przełączniki odpadaja), natomiast lewa działa zawsze, dzieje się to czasami, np wsiadam do auta, ruszam i prawa nie działa, po jakimś czasie próbuje otworzyć i jest ok, i potem znowu lipa, natomiast z kluczyka zawsze działają, tzn kiedy szyba jest opuszczona i nie działa przycisk, to jak wysiąde do moge z kluczyka spokojnie domknąć i otworzyć. czy to nie jest kwestia jakiś zaśniedziałych styków ? aczkolwiek zaglądałem do przełączników i kable są ok przynajmniej tam gdzie się wpina w przełącznik. co myślicie o tym ? Edytowane 7 Czerwca 2009 przez wac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 7 Czerwca 2009 Wyczyść dolną małą wtyczkę przy module pod tylną kanapą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 7 Czerwca 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busz23 Zgłoś #4 Napisano 11 Czerwca 2009 najlepiej to całe elektryczne mechanizmy wymienic na korbki,ja tak zrobiłam i do dnia dzisiejszego mam święty spokój!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #5 Napisano 11 Czerwca 2009 najlepiej to całe elektryczne mechanizmy wymienic na korbki,ja tak zrobiłam i do dnia dzisiejszego mam święty spokój!!!! haha takie teksty to masakra wymien od razu silnik na pedały od roweru moze tez bedzie swiety spokoj bo nawet paliwa nie trzeba bedzie lac:576: Po to to jest i ktos to wymyslil zeby nie krecic korbka Wyczyść dolną małą wtyczkę przy module pod tylną kanapą. w b4 czegos takiego nie ma moduly sa przy silniczkach trzeba przeczyscic złacze wielostykowe przy silniczku z nimi najczesciej sa problemy a takze mozesz miec jakis zimny lut na samym module przy silniczku czesta przypadłosc passatów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busz23 Zgłoś #6 Napisano 11 Czerwca 2009 haha???? no faktycznie śmieszne!!! po to,to jest żeby przysparzać problemów!!!!! z resztą jak cała reszta elektryki!!! i nie tylko w paskach!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wac Zgłoś #7 Napisano 11 Czerwca 2009 sprawdzałem kable pod kanapą ale wyglądają jak nówka z fabryka, rozłączyłem i załaczyłem i lipa, sprawdze tak jak mówi Uszek, a silniczek sam jest w drzwiach ? nawiązując do kwestii korbek mogę doradzić od razu przerobienia zapalania na korbę jak to jest chyba w żuku bo stacyjki też się mogą popsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #8 Napisano 11 Czerwca 2009 (edytowane) a silniczek sam jest w drzwiach ? tak jak zdejmiesz tapicerkę drzwi ( boczek ), masz jak na dłoni silniczek z modułem sterującym , luknij też na połączenie drzwi i słupka tam będziesz miał taką gumową harmonijkę w której lecą przewody . Izolacja tych przewodów może być popękana lub przetarta i to może być też powodem cudacznego działania szyby . PozdraVWiam Edytowane 11 Czerwca 2009 przez johny x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stbsm Zgłoś #9 Napisano 14 Czerwca 2009 gdzie szukac przy silniczku i czego dokladnie ?? zimne luty czy jak ?? może to standartowa usterka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #10 Napisano 14 Czerwca 2009 taki plastikowe kwadratowe przy silniczku na dodatek czarne na 7 troxów odkrecane:) w srodku jest uklad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laska404 Zgłoś #11 Napisano 22 Grudnia 2009 Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj. Nie działają mi przednie elektryczne szyby kierowcy i pasażera, przełącznik się podświetla, jak go naciskam to słyszę że moduł pod kanapą cyka ale szyby ani drgną... Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #12 Napisano 22 Grudnia 2009 dołączam się. u mnie lewe nie działają a słychać aby takie pyknięcie jak się wciśnie otwieranie. czyżby to był silniczek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #13 Napisano 22 Grudnia 2009 czyżby to był silniczek? Możliwe, ale pewnie znów przekaźnik, musisz tapicerkę zwalić ,będzie przy silniku. Test na krótko zasilania do silnika wyeliminuje albo uszkodzony silnik albo przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #14 Napisano 22 Grudnia 2009 w tym silniczku są aby 2 bieguny?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #15 Napisano 22 Grudnia 2009 No wiecej byc nie moze:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #16 Napisano 22 Grudnia 2009 widziałem takie co były ze trzy tylko nie wiem po kiego to i od czego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #17 Napisano 25 Czerwca 2010 To może i ja się podepnę u mnie żeby otworzyć szyby po prawej stronie trzeba najpierw przycisnąć guzik "do góry" i dopiero mozna je otworzyć. Bez tego zero reakcji na przyciskanie w dół. Jeśli już się przyciśnie do góry to szyby latają aż miło o co biega? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #18 Napisano 26 Czerwca 2010 o co biega? Stawiam na moduł, ewentualnie psiknij WD we wtyczkę na włączniku i we wtyczkach na module. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gogo Zgłoś #19 Napisano 15 Kwietnia 2013 Witam. Orientuje się ktoś na których pinach sprawdzić napięcie przy naciskaniu guzikiem góra, dół? Kable w harmonijce na oko są ok lecz chcę sprawdzić czy z elektryką wszystko w porządku przed rozebraniem modułu. Prawa przednia szyba zdechła, przedtem raz działała raz nie. http://i195.photobucket.com/albums/z58/arekrudy/samochod/110724_102921.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #20 Napisano 21 Kwietnia 2013 też miałem podobną sytuację z prawej strony, często winne są luty w sterowniku, znajdującym się przy silniczku. Na krótko silniczek działa normalnie. Niestety nie potrafiłem sobie z tym poradzić i mam teraz szybki na korbkę. Najgorsze jest to że taka szyba potrafiła się otworzyć w czasie jazdy, np zimą a potem ni hu hu nie dało jej się zamknąć. Ewentualnie za xx-razem w końcu udawało się zamknąć i wtedy można było iść np na zakupy:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
