Demon
Jaki akumulator do B5 (benzyna)?
myślę że coś jak varta bosch
Do tego co podał pawelb6 proponuję Banner , ja mam nie narzekam.:)
Przerabiałem ten temat jakiś miesiąc temu. Postanowiłem wymienić akumulator na tej samej marki co wkłada fabryka VW czyli MOLL. Polecam http://www.moll-batterien.pl/. Ja kupiłem wymiarowo mniejszy więc musiałem przerobić sobie stopkę - ale to nie jest problem. To naprawdę bardzo dobra frima. Akumulator kosztował mnie 446 zł.
Edytowane przez Du?y
2 scalone
Gość Groszek
...Ja kupiłem wymiarowo mniejszy więc musiałem przerobić sobie stopkę - ale to nie jest problem...
A co tam sie przerabia?! :confused: W 3b stopkę się tylko przekręca odwrotną stroną w inny fabryczny otwór podstawy akumulatora.
Niestety w moim przypadku akumulator miał taki wymiar, że nie pasowały fabryczne otwory stąd też wykręciłem oryginalną i dorobiłem sobie sztuką kowala piękną stopkę :)
Ps. Absolutnie nie miałem na celu stwierdzenia, że mój patent jest lepszy niż VW :):):)
Gość Groszek
W takim wypadku zwracam honor :padam:
Ja też przerabiałem niedawno temat akumulatora i gdyby nie jeden z kolegów na forum który powiedział mi ze tam są dodatkowe fabryczne otwory do montażu, to pewnie do dziś bym szukał takiego o standardowych wymiarach :P
Gość sony69
Witam. Jaki jest preferowany akumulator do Passat B3 2.8 VR6 1992r? Dzięki koledzy :)
Jaki aku polecacie do mojego autka (el. szyby, szyber, klima manualna)? Z kodów można wyczytać, że ma być 44Ah, 220A, bo w tej chwili mam wsadzony arktis 600A (nie wiem jakiej pojemności), a mam w drugim aucie, które jest na sprzedasz nowy aku 45Ah 410A jakiś włoski ale ma 3 lata gwarancji i nie wiem czy może być czy rozglądać się za większym.
casoni ;
Jak masz taki aku jak piszesz to może być , jak nie chcesz inwestować w aku " oczko" większy.;)
Dzięki GURAL za info.
Thx.
Dzisiaj wyciągnąłem po raz pierwszy swój aku bo wczoraj został na noc z włączonym światełkiem od pasażera i rano nie dał rady :) Podłączyłem pod prostownik i spisałem dane z niego : jest to Varta 61Ah 330A nr kat. 000 915 105 AD :
https://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-battery_208070.html
A niektórzy piszą że zalecany do Turbo jest 45 Ah ??
Ktoś może rozstrzygnąć który jest prawidłowy ??
P/S Pytam z ciekawości jakby ten co mam teraz nie dał już rady.
Pozdr.
Edytowane przez aswywiadu
To wszystko zależy jaki masz alternator w swoim autku, generalnie im większy (mocniejszy) alternator, tym większy akumulator. Jak na załączonej fotce. Dane oczywiście do silnika o kodzie AEB
Gość czesław
ja mam silnik 2.0 litry benzyna i w serwisie polecili mi aku 70-75 Ah!!!! paranoja
--- scalone ---
ale chetnie poslucham rady doświadczonego kolegi jaki mam aku kupic pozdr.
44 Ah przy altku 70A dla silnika ABF
Nic dodać, nic ująć :ok:
Do tego aku Musiałbyś mieć alternator o mocy 90 A
Gość Prime
VIN: WVWZZZ3CZ6P090612
Padł mi akumulator a raczej będę chciał kupić nowy. Możecie mi polecić jakiś najbardziej odpowiedni ?
Najlepiej heavy duty, żeby nie rozładował się na żadnym mrozie. Kompletnie się na tym nie znam
a do ASO nie mogę się już dziś dodzwonić.
Pytasz o pojemność czy o markę akumulatora?
Jeśli o pojemność, to sprawdź który z poniższych kodów masz w książce serwisowej
J1V czy J2D
Obcecnie jest 55 Ah i po tygodniu postoju padł, ale trzeba przyznać, że ma już 4 lata.
U mnie na wklejce jest symbol:
J1P = battery 220 A (44 Ah)
Oznacza to, że jest to minimalna moc akumulatora czy taki właśnie mam włożyć?
Dziwne trochę u mnie w takim samym modelu 1.8 T (AEB) na wlepce jest J0L co oznacza 340A (70AH) i co teraz taki sam włożyć ??
P/S Obecnie jest wsadzony z serwisu VW 330A 61 AH (wymieniony w V.2004) i już chyba pomału siada.
Panowie mam pytanie odnośnie akumulatora.
Mam Passata 2001 r. 1.8T AWT.
Akumulator jaki posiadam obecnie to Centra 45 Ah.
Planuje kupić nowy, patrzyłem po allegro i znalazłem takie coś.
http://allegro.pl/item546256009_akumulator_bosch_60_ah_540a_giga_krk_ns_cena.html
Czy taki akumulator będzie dobry do mojego Paska?
Macie jakieś zdanie o tym akumulatorze Boscha, o jego wadach, zaletach?
trochę odgrzeję temat akumulatorów
Okazało się że w moim Passacie potrzeba nowego akumulatora, obecnie siedzi Varta 85Ah, a że auto jest młode to myślę że to fabryczna bateria, przymierzam się do zakupu Varty Silver Dynamic 85 Ah, 800A jaki jeszcze model i markę akumulatora powinienem rozważyć?
Dzisiaj wymieniłem : BOSCH SILVER 52Ah/S5/520A/-272zł. Passat 1.8/20V alternator VALEO 90A. Po wymianie napięcie spoczynkowe 12,6 V,napięcie ładowania na alternatorze 14,1V. Po włączeniu świateł/mijania i drogowych/ oraz klimatronika na full spadek o 0,3 Volta do 13,8V. Poprzednio był założony 44Ah/7 lat/, napięcie spoczynkowe około 12V,napięcie ładowania na alternatorze było 14,6V. Przy rozruchu spadało do 9,5 Volta. Chyba dobry wybór???
