Gość piotrek26m
Wymiana silnika Passat B3 1,8i
Silnik z 92 roku i na silniku wszystkie wtyczki zgadzają sie
Zatem wnioskuję z masz problemy z odpaleniem po zmianie silnika czy tak?
Wszystko sprawdzone, pompa paliwa pracuje? zapłon jest? Zasilanie sterownika jest po zapłonie? kolejność zapłonu sprawdzona? Bezpieczniki nie poprzepalane? Silnik ma masę? itp itp...
Z wymienionych przez Ciebie tylko kolejność nie sprawdzona
jak po numerach na sterowniku rozpoznać że to sterownik RP
jakie masz te numery sterownika?
masz już wsadzony ten AAM zamiast ABS i nie chce odpalić ?
a układ wydechowy podłączyłeś bez problemu do kolektora? bo przy AAM wydech też jest inny
Sebam ja mam inny problem, wsadziłem RP zamiast AAM, i silnik nie chciał nawet złapać na chwile na sterowniku od AAM. I nie wiem jak wybrać po numerach sterownik na szrocie:taksobie:dolamam
Jak cie to poratuje, to u mnie w garażu leży komp od tego starego RP (jeszcze na aparacie z podciśnieniem) i ma numery:
0 280 000 701
855 907 403
Jak to na pewno wina kompa, to podmień na taki.
Ten to bedzie dobry, ale do opla kadeta, jak w aukcji jest napisane.
Tu masz tego, co u mnie też gdzieś leży i na pewno jest od RP:
http://allegro.pl/vw-golf-ii-passat-b3-jetta-1-8-rp-sterownik-i1912646239.html
Jak chcesz to ci go moge sprzedać tanio :fajny
RP 91-92 (0 261 200 261 /0 261 200 262 inna numeracja 037 906 022 DB)
AAM 91-94 (0 261 200 754 /0 261 200 755 inna numeracja 357907311 )
0 280 000 701
Tak RP ale ile pinów? rocznikowo to 87-89 i dedykowany do Golfa.
0 261 033 730
Takiego numeru nie rozpoznaję.
Ile pinów to sprawdze jak bedzie trzeba, a ten komp jest na pewno z Passata 89rok i bedzie też pasował nie tylko do Golfa:
03/88-08/90 AUDI 80 1.8 66kW/90PS PM
01/88-12/90 AUDI 100 1.8 66kW/90PS PM
08/88-11/90 AUDI 100 quattro 1.8 66kW/90PS 4B
05/91-11/93 SEAT TOLEDO 1.8 66kW/90PS RP
11/87-10/91 VW GOLF II 1.8 66kW/90PS RP
11/87-10/91 VW JETTA 1.8 66kW/90PS RP
04/88-08/90 VW PASSAT 1.8 66kW/90PS RP
Zależy jeszcze co tam za silnik kolega wsadził, czy ten starszy z aparatem na podciśnieniu, czy coś innego....
A skąd sie odczytuje numer????
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
A jak rozpoznać ten aparat na podciśnieniu(sorry jestem zielony:dolamam)
Aparat z podciśnieniowym wyprzedzeniem na taką "gruchę" do której jest podłączony wężyk 4mm. Jeśli gruchy nie ma, wyprzedzenie jest elektroniczne.
To chyba elektroniczny bo "gruchy" ani wężyka nie widać a jedynie jest 3-pinowa wtyczka
No to jak założyłeś źle kable to nigdy nie odpali, co najwyżej będzie strzelał w wydech.
Ze sterownika ...napisałeś ..
Mój nr silnika
..więc nie wiem ...czy spisałeś ze sterownika czy z bloku silnika.
W wydechu właśnie nie strzelało, sterownik jest z AAM, a nr z bloku
Jeśli podałeś numer ze sterownika to ja nie mogę takiego znaleźć, numer z bloku to numer seryjny silnika, nie ma nic wspólnego z zastosowanym w nim sterowniku.
Napisz jaką metodą podłączyłeś przewody i czy przed włożeniem silnika ingerowałeś w pasek rozrządu?
Elektryka z AAM pasowała do RP, a rozrządu nie dotykałem bo nie umiem ustawić
Okey, ale same kable mógł ktoś pozamieniać...lub nawet zdjąć przy montażu...tak czy nie?
A moze źle podłaczyłeś przewody paliwowe...zamieniłeś zasilanie z odpływem...
Kable z RP wywaliłem bo były z jedną wtyczką, a podłączyłem tą co była w aucie. A zielony czy czarny jest zasilaniem??????????
Nie wiem czy myślimy o tym samym...ja sie pytam o kable WN od świec.
Zaskoczyłeś mnie....całe są w innej barwie czy maja tylko paski...?
łatwo sprawdzić..odkręć odpływ i przekręć stacyjkę jak wypłynie z węża to już wiesz ze źle złożyłeś.
