Dzień dobry.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Mam Passata B3 Kombi 1992. Mój problem dotyczy skrzyni biegów, otóż od jakiegoś czasu zauważyłem że przy zmianie z 4 na 5 wyskakuje ze swojego miejsca 5 bieg, a jeśli już zostanie to tak słychać jak delikatnie coś szumi i dopiero silne dopchnięcie drążka sprawia że jest ok i już bieg nie wyskakuje. Problem występuje tylko przy zmianie na 5 bieg. Acha zauważyłęm też że czasem 1 i wsteczny wchodzi ze zgrzytem, ale to tylko czasem. W listopadzie zmieniane było sprzęgło, na któym zrobiłęm jakieś 4tyś km może to tu jest wina?:638:
Witaj.1 i wsteczny masz niesynchronizowany i bedzie zgrzyt przy wrzucaniu któregos.a mnie sie wydaje z tym 5 biegiem ze moze to byc tuleja wybieraka na skrzyni choc nie dam soebie reki uciac.koszt takiej tulej to 10 zl w ASO.podjedz do mechanika niech postawi diagnoze co to moze byc.sprzegło to nie chyba ze dziadowskiej marki kupiles.
Sprzęgło Zaksa. A da się zsymchronizować te biegi?
u mnie też czasem jedynka zgrzytnie - nie wiem od czego to zależy - może wystarczy wolniej wrzucać bieg?? Ogólnie z 1 i wstecznym pomóc może regulacja na wybieraku (pod maską jak jest skrzynia biegów to tam masz takie coś wystającego i do tego dochodzą linki od lewarka zmiany biegów. Jeśli masz np problem z wrzucaniem wstecznego i 1 to może taka regulacja pomóc
Ale w jaki sposób to regulować czym?
Kolego miałem tak w R-19 pierwsze wyskakiwała a potem ja blokowało, to jest synchronizator i nie obejdzie się bez rozbierania skrzynki
ps. widzę że kolega z okolic moich
Edytowane przez maska
mam paska 1.8 ABS i mam 1-synchronizowaną-jak byś miał nie synchronizowaną to przy 5km/h nie wrzucił byś 1 (na 100% FIAT126P nie miał synchronizacji na pierwszym biegu).
Gość piotrek26m
Kolego miałem kiedyś ten sam problem, to wybierak na 100%, mój mechanik zrobił to w 5 minut, podjedz do mechaniora i bedzie ok.
Ja mam w swoim skrzynię AYH i mam synchronizację na 1 biegu.
Czasem mi również 1-ka i wsteczny wchodzą z oporem, ale wystarczy lekko odpuścić sprzęgło i wchodzi bez zgrzytu.
Wszystko da się zrobić, byle z wyczuciem :)
Paski tak mają ja akurat mam problem ze wstecznym -Thorunczyk ma racje Wszystko da się zrobić, byle z wyczuciem
Chciałbym odświeżyć temat z tym wyskakującym biegiem. O ile jakiś czas miałem spokój, to teraz problem powrócił. Zauważyłem że jest bardzo dobrze na zimnym silnik, a jeśli coraz bardziej jest ciepły to problem jest większy i częściej 5 wyskakuje, pozatym, czasem lubi też 1 wyskoczyć, a czasem czuję jakby wręcz lewarek odbijał się od jakiejś spręzyny i go wypychał, 3 mam czasem wrażenie jakby wpadała z hukiem, ale to rzadko. Byłe u 3 gośći i każdy mówi co innego. Jeden że skrzynia, drugi że wybierak, a 3 to zostaw go pan popacze. Co o tym myślicie?
ten trzeci byl najlepszy :) nie wrozyl
ten trzeci byl najlepszy nie wrozyl
Dokładnie - póki się przy tym nie podłubie to do żadnych mądrych wniosków się nie dojdzie. Strzelać lubię i to bardzo ale z kal 7,62 :)
Edytowane przez pszemek
moze kwestia oleju w skrzyni skoro na cieplym takie jaja robi!?
Miałem podobny przypadek w vw T4 5 wyskakiwała tylko na rozgrzanym silniku potem nawet nie szło ręką utrzymać tej 5 bo cały czas ją wypychało,w następstwie stracił się całkiem 5 bieg, a po 600 km posypała sie skrzynia biegów.Może u ciebie jest inny przypadek ja opisałem swój.Podjedz lepiej do dobrego mechanika niech to dokładnie sprawdzi.Pzdr:papa:
mam pytanie odnośnie 3go biegu..
niedawno miałem zmieniany wybierak i olej i wszystko było git..
teraz zmieniłem gałkę i ok 150km przejechałem i było wszystko bdb ,dziś jak jechałem ,tak jak zawsze wrzuciłem 3ke,gdy ze sprzęgła wcisnąłem gaz drążek cofnął się,ale jakby nadal siedział bieg,ale go wybiło trochę i zgrzyt..
kilka razy tak odstawił,ale potem(tego samego dnia) jechałem i jak zawsze wrzucałem 3ke i wszystko działa jak malinka,wchodzą biegi delikatnie..
co o tym sądzicie?
tak w razie co dmucham na zimne..
pozdrawiam.
Jako że z kasą cienko coby do mechanika jechać, a w sumie nie jeżdzę dużo, to kłopotliwe to nie jest zbytnio, ale chciałbym zapytać, a może w wybieraku jakieś tulejki, albo łożysko jak jest by wymienił i by grało? Jak myślicie?
widzę że nikt konkretnie nie napisał co było przyczyną owego wyskakującego piątego biegu....
A ja widzę że to past z 2010 a osoba nabija sobie posty żeby tematy zakładać.
co za różnica z którego roku?! chodziło mi o to że nikt konkretnie nie napisał co było przyczyną!!! mam ten sam problem i nigdzie nic konkretnego nie jest napisane
