ruslan Zgłoś #21 Napisano 15 Kwietnia 2022 Proszę o pomoc z cieknącą wodą w tych miejscach. Co tu trzeba zrobić bądź kupić nowego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #22 Napisano 15 Kwietnia 2022 Albo blacha przerdzewiała albo szyba się odkleiła. Zdejmij słupek i listewkę przy szybie może zobaczysz co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #23 Napisano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Tej tapicerki słupka od środka nie umiem ściągnąć, ale z zewnątrz wygląda na rdzę. Dużo syfu się tam nagromadziło. Doraźnie dałem czarny lakier z ASO, ale to pewnie nie wystarczy. Więc co z tym zrobić? Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez ruslan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #24 Napisano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Szybę trzeba wyjąć, zobaczyć jak poważna jest sytuacja i zrobić co trzeba. Jak rdza to trzeba wyszlifować do czystej blachy i użyć wytrawiacza rdzy - Fertan lub Dinitrol RC800, a potem zabezpieczyć epoksydem i kłaść szybę. Przechodziłem przez coś w tym stylu. U mnie nic nie ciekło ale szybę potłukłem i się okazało, że rdzewiało już tu i tam. Rdzę za to miałem też na rancie dachu, więc siedziałem tydzień czasu i szlifowałem, potem chemia na rdzę, potem znowu szlif i chemia. Potem szprej z puszki i powiedziałem sobie, ze jak to przetrwa ze 2 lata to oddam do lakiernika na zrobienie tip top. Ten czas właśnie mija i na lato trzeba będzie oddać do profi polakierowania. Co ja się z tym najebałem przez ten tydzień No ale narazie działa. Może u Ciebie tylko klej puścił i wystarczy uszczelnić. Przyjrzyj się dokładnie. Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
