Gość Starless
Passat B6 Variant High. -prawdziwy TWARDZIEL- mała refleksja
Gość Starless
Witam Kolegów,
do chwili obecnej przejechałem moim nowym 2.0 TDI 20.000 km.
Mała refleksja po tym przebiegu:
1. auto jest bardzo twardo zestrojone, porównując z B5 , którym jeździłem 5 lat, nowy Passat jest dużo twardszy.
Mnie to przeszkadza i w mojej ocenie odbija sie to negatywnie na komforcie jazdy. Po przejechaniu 1200 km non stop- człowiek czuje się poprostu zmęczony. Szczególnie polskie drogi + Passat = zmęczenie. Mam po czterdziestce (194 cm wzrostu) i wymagałbym czegoś mniej extremalnego, zaczynam więc myślec o MB E klasie.
Kuriozalnym jest fakt, że po odbiorze sam. od VW , ciśnienie w oponach wynosiło 3,6 atm.
Komfort = wóz drabiniasty. Obecnie upuściłem do 2,2 atm i jest znacznie lepiej.
2. stosunkowo dużo też pali(relatywnie do B5), przy normalnej jeździe autostradowej ( średnia 130 km/h, max 185 km/h) spalanie na poziomie 8,5 ltr/100 km.
3. Co raz to pojawiaja się efekty w stylu: Engine fault- go to workshop- niestety serwisy w Niemczech, bo tam auto jest serwisowne , nie są w stanie tego skutecznie skasować.
Poinformowano mnie, że nie niesie ten komunikat żadnych niebezpiecznych konsekwencji- ale irytuje.
4. Samochód spalił do 15.000 km ca. 1 litra oleju.
To tyle negatywów , o pozytywach - w następnym poscie.
pozdrawiam,
wszystkich
Dzieki za bardzo ciekawe refleksje --pozdrawiam---- Rafał
nareszcie konkretna opinia o B6 :)
czekamy na "drugą stronę" prawdy ;-)
B3/4 były twarde, B5 miękie. W B6 połączyli tamte modele i ciut utwardzili.
Gość VWpassatTDI
Oglądając b6-tkę w salonie zauwazyłem ze deska rozdzielcza jest bardzo twarda i w audi A4 i A3 tez to zauwazyłem. W moim da sie ją troszkę wgiąc a w tych nowych praktycznie wcale Wygląd Swietny ale wykonanie jak na :vw: jest nie takie jak powinno.
Jezeli b3 jest twarde to juz w zyciu nie chce jezdzic miekkim autem ;)
Jak mawial Sylwus: "nie ma bata we wsi" zeby sobie z tym nie poradzili. Po prostu nie ma.
Gość BKMM
Kazdy ma inne zdanie, dla mnie moj passat jest za miekki, nie wiem moze comfortline ma bardziej miekkie zawieszenie niz inne, w kazdym razie jezdze na felgach 18' i ma zamiar obnizyc auto lub najlepiej wymienic całe zawieszenie na sportowe, lubie szybka jazde a do szybkiej jazdy nie nadają sie osobówki, które gną się na zakrętach jak autobusy :] ...
Ale każdy lubi co innego.
Jednak prowadzenie auta lub przeciwienstwo czyli komfort to jedno, druga sprawa to halasy jakie dobiegają z zawieszenia i tutaj osobiście jestem głęboko poirytowany moim autem, które ma przejechane dopiero 35 000km. I nikt mi nie wmowi ze to przez 18" ponieważ pierwsze 15 000 zrobiłem na felgach 16' i juz wtedy zaczęły sie stuki po zmianie za 18 praktycznie niewiele sie zmieniło.
Z silnikiem i błędami tez miałem problemy...
Ale ogolnie z passata b6 jestem zadowolony tylko trzeba głośno sluchac muzyki zeby sie nie denerwowac stukami :]
Gość piki
co do zawieszenia, Panowie litosci, na polskich drogach NIE MA BATA!!, zawieszenia się sypią, sypały i sypań jeszce dlugo będą a jak ktoś ma opony poniżej 55 wysokości to papa komforcie,
a co do felg, im wieksza felga i wieksze kolo tym lepiej sie jezdzi po neirownosciach, gdybys mial 16cali i niskoprofilowa opone a 18cali i niskoprofilowa opone, to poczul bys ze na 18 masz duzo lepiej, tu nie chodzi o wielkosc felgi a wysokosc opony, na polskie drogi najmniej moim zdaniem by miec zapewniony komfort i zdrowsze (bo zdrowe zawieszenie na naszych drogach to tylko w LandCrusierach ;)) zawieszenie.
Ja w swoich wszystkich autach w ktorych mialem opony ponizej 55 co 30tys mialem do wymiany drązek albo wachacz, nie ma to tamto, gdybyśmy mieli drogi, albo jak bedziemy mieli drogi jak ww Europie :) problem zniknie, narazie trzeba się z tym liczy, bo to oczywiste.
a co do spalania B6 w porownaniu do B5, no ludzie, normalne ze bedzie wiecej palil, jest duzo wyzszy, wiekszy i ciezszy, do tego sporo wiecej bajerow ktore tez wplywaja na spalanie, np glupia nawigacja czy Xenony z funkcja doswietlania zakretow i "podarzania" za kierownica, itd itp to wszystko wplywa na zwiekszenie spalania,
ja w swoim B6 170km kombi z dsg jestem bardz zadowolony z spalania,
najmniej mialem 5,6 srednie na trasie jak jechalem sobie 100-120 i lagodnie przyspieszalem, a zazwyczaj mam pomiedzy 6,5 a 7,5 a raczej wolno nie jezdzę, mam ciezka nogę.
no mozna i 11 zrobic jak sie chce oczywiscie.
a B6 faktycznie jest twardy! tez sobie luknę na iśnienie w oponach, może to coś da jak zmiejsze cisnienie na wredne stukanie i trzeszczenei plastikow w B6-kach powszechne i żenujące ?
A ja w swoich po 100 tyś nie robiłem nic dwie celiki i jedna corolla TSport. Opony 215/40ZR17 Goodyear Eagle F1. Zobaczymy jak będzie w Passaciku. ;)
