Fasola
Jakie ET do felgi 17
Jestem nowym posiadaczem passata z 2006 roku. Nie mam pojęcia nic o grupie aut VW gdyż do tej pory byłem posiadaczem civica type-r, na samym początku chce zmienić felgi z 16 na 17 dlatego tez moje pytanie:
Jaki rozmiar felgi, szerokość oraz et bedzie pasowało do seryjnego zawieszenia oraz jaka szerokość powinna mieć opona.
Znam reguły forum i przeszukałem wszystkie strony dotyczące passatów b6. jeżeli cos przeoczyłem z góry przepraszam.
Czy taki rozmiar będzie pasował:
Średnica 17"
Szerokość 7,5"
Rozstaw szpilek 5x112
Osadzenie (ET) 40
Oraz następne pytanko aby nie zaczynać nowego tematu
czemu w dowodzie mam wpisane 100KW ? czy może nie wpisuje sie końcówek bo
103KW to 140KM w końcu. Dodam ze dowód jest z Belgii
Edytowane przez Fasola
7.5x17,ET47,235/45/17.
Dopiero wtedy wygląda jak samochód(na 18 jeszcze lepiej),16 mam na zimę i niestety nie wygląda zachęcająco,oba komplety orginał.
Dlaczego nie polecasz ? Mam felgi 17", a opony 235x45. Jeździ i wygląda super.
Odnośnie drugiej części pytania "fasoli' w dowodzie masz 100kW czyli 136KM, prawdopodobnie masz silnik oznaczony BMA on ma właśnie taką moc.
Dzieki za odpowiedz. Bardzo mozliwe ze autko ma 136KM ja jeszcze z bliska nie widzialem jego bo narazie nie mam jak chodzic po ostatnim wypadku. No i autko przyjechalo do mnie na 16 i zimówkach i chce odrazu 17 zalozyc felgi i oponke 235/45/17 bo wyczytalem ze taka idzie na felge 17 o szerokości 7,5.
Tylko czy et 40 nie jest za bardzo wystajace albo obrysowujace w trakcie ekspluatacji.
Dodaj jeszcze, ze należy obiżyć troche zawieszenie, bo inaczej 18" wyglada jak... wóz drabiniasty.
Ze swojej strony polecam 17" - tu jeszcze można jakoś pogodzić niezły wygląd z w miarę normalnym komfortem jazdy.
Jeszcze raz zapytam, gdyż juz musze zarejestrować auto i kupić nowe felgi i opony.
Jakie ET przy 17 można założyć żeby nie obcierało lub żeby nie wystawało i było oki.
Podobają mi sie felgi z ET 40 ale nie wiem czy to będzie pasowało.
I opona 225 wejdzie czy trzeba 235 kupowac.
Dokladnie mam takie samo pytanie, zastanawiam sie nad zakupem felg jak wyzej z ET40, opony juz kupilem 235/45/17 . Czy ktos ma wiedze czy ET40 bedzie ok? Oryginalnie jest ET47.
założyłem felge 17'x7 ET 42 z oponą 215/50/17
Wyglada ok, komfort jazdy bez zmian (wczesniej bylo 205/55/16)
ja mam ET35 i wzystko gra :D oponki 225/45/17
Zeby nie zasmiecac kolejnym tematem, zapytam tutaj. Mianowicie czy felga o szerosci 8"cali, 17" z oponami 225/45/17 pasowalaby do b6 kombi 1.9? Sprzedalem swojego b5 i planuje zakup b6 i sie zastanawiam, czy felgi trzymac. Pozdr.
Jak et w okolicy 44 to ok. A opony 235/45/17.
Et 40, opony j/w
A co sądzicie o
Felga 17" 8JX17H2 ET 35 OPONY 205/50/17 mogę okazyjnie kupić
Czy będą pasowały do b6 kombi 1.9TDI?
z góry dzięki za info
Zapytam tutaj również: Mam felgi 7,5x17 et 45, jak to będzie wyglądało na vw b6 ? ma ktoś jakąś fotke poglądową?, przy kupnie sugerowałem się że oryginalnie ma być et 47 i stwierdziłem że et 45 było by też ok ale rozmawiałem ze znajomym i mi troche namieszał w głowie i sam nie wiem teraz.
45 a 47 to tylko 2mm więc tej różnicy nawet nie zauważysz. Po prostu felga będzie 2mm bardziej wysunięta na zewnątrz.
Czyli będzie pięknie ? ;)
U mnie 7.5J 17"H2 ET 37 lub 35 nia pamietam, a nie da sie odczytac....Opona 215/50/17
Bardzo fajnie.
Edytowane przez adiaudi
Bardzo fajnie.
Jak ci się jeździ w tym rozmiarze?
Nie bardzo chcę kupować w rozmiarze 235/45.
