Fasola
Jakie ET do felgi 17
@up
3AA601025L
Dziękuje.
Witam .
Mam  pytanie bo trafila mi  sie okazja zakupu ladnych felg .
Czy felgi 17" 7,5  ET40 z oponami 225/45 beda pasowac zamiast orginalnego  17" 7,5  ET47  ?
Wiem ze beda wystawac 7 milimetrow na zewnatrz czy to moze spowodowac jakies problemy np z trakcja lub obcieraniem.
Felgi AEZ Reef Si zamiast OEM  VW Azuro
Przy tym ET nie będziesz miał problemu, śmiało zakładaj.
Edytowane przez Jankus
Witam kolegow
Ja mam zamiar zamontowac felgi  Moritz 17 3C8601025F 6,5Jx17 ET 39 5/112 do Passata b7 variant 2014. Wedlug dokumentow to na 17 cali 6,5 to moge miec dopuszczalne et 42. Czy mozna zamontowac jeszcze ostatecznie et 39? Nie jest to za duza roznica? Kolega w tym temacie juz pokazal te felgi na pasacie b6 i jezdzi juz drugi rok. Ja bym je zamontowal na lato, nie rozumiem wszedzie o nich pisza ze one sa na zime. Ale dlaczego?
Witam. Mam pytanie czy jeździł ktoś może  w b6 na 225/50 R17 ET 38
13 godzin temu, nicqo napisał:
Witam kolegow
Możesz mieć nawet ET 19.
Lepiej załóż 215/50R17. Rozmiar koła będzie bliższy oryginalnemu.
Tylko problem jest tego typu że mam nowe koła z tym profilem i nie wiem czy da się tym jeździć.
Do się, ale koło będzie niewiele większe.
Chodzi o to czy nie będzie nigdzie trzec o nadkola albo coś z zawieszenia.
A masz mocno obniżone auto?
Nie ma prawa obcierać chyba ze jeździsz ciągle z pełnym bagażnikiem i kompletem pasażerów, po bardzo nie równej drodze.
To spoko bo zazwyczaj jeżdżę sam.
Witam Wszystkich , wklejam tutaj. Pisałem w innym temacie ale on chyba umarł ;). Może ktoś odpowie :). Zawieszenie fabrycznie obniżone .  Samochód latem jeździł na 18 Omanyt. Super sprawa ale nie da się jeździć. Będę zmieniał okresowo. Decyduje się na 17 lato ale szersze. Opony już kupione . 235 45 17. Chcę włoży. 8,5 j tylko tu mam problem z et. 18 miała 8j et 44. Była prawie równo z nadkolem. Zastanawiam się na przedziałem et 36d o 40. Przy 36 do 38 wychodzi gdzies około 14 do 12 mam od 18 calowej a znowu przy 40 et wchodzi delikatnie do środka . Ktoś może poradzić ?  Z góry dziękuję
Panowie , Et33, 235/35/19 podejdzie do sedana na ori zawiasie?
no dobra, ja mam felgi ET54 i się trochę boję, jeździł ktoś?
jak masz ET54 przy 7.5J  to schowane będą w nadkole o 7mm w stosunku do oryginalnych 17calowych z ET47 i kijowo to będzie wyglądało....
wtedy zastosujeszj dystans 10mm i będzie idealnie
B7
225/50R17
Zdjęcie na postoju. Na trasie dochodzi 4 dorosłych i nic nie obcierało mimo takiego obciążenia.
Miałem ostatnio takie kupić ale bałem się że za duże. Kupiłem w końcu 235 45 r17. Znajomy wyjechał na takich letnich x trailem z salonu i zmienił na całoroczne. To bardziej taki suv rozmiar. Większe na średnicy prawie 2 cm od dopuszczalnej na passacie.
Kalkulator podaje 2% różnicy czyli prawie 14mm na średnicy. To daje 7mm na promieniu, czyli tyle, ile więcej musi zmieścić się w nadkolu.
