sajmon24 Zgłoś #41 Napisano 2 Czerwca 2016 @up 3AA601025L Dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zad Zgłoś #42 Napisano 12 Stycznia 2018 Witam . Mam pytanie bo trafila mi sie okazja zakupu ladnych felg . Czy felgi 17" 7,5 ET40 z oponami 225/45 beda pasowac zamiast orginalnego 17" 7,5 ET47 ? Wiem ze beda wystawac 7 milimetrow na zewnatrz czy to moze spowodowac jakies problemy np z trakcja lub obcieraniem. Felgi AEZ Reef Si zamiast OEM VW Azuro Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #43 Napisano 12 Stycznia 2018 (edytowane) Przy tym ET nie będziesz miał problemu, śmiało zakładaj. Edytowane 12 Stycznia 2018 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #44 Napisano 18 Lutego 2018 Witam kolegow Ja mam zamiar zamontowac felgi Moritz 17 3C8601025F 6,5Jx17 ET 39 5/112 do Passata b7 variant 2014. Wedlug dokumentow to na 17 cali 6,5 to moge miec dopuszczalne et 42. Czy mozna zamontowac jeszcze ostatecznie et 39? Nie jest to za duza roznica? Kolega w tym temacie juz pokazal te felgi na pasacie b6 i jezdzi juz drugi rok. Ja bym je zamontowal na lato, nie rozumiem wszedzie o nich pisza ze one sa na zime. Ale dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #45 Napisano 18 Lutego 2018 Witam. Mam pytanie czy jeździł ktoś może w b6 na 225/50 R17 ET 38 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #46 Napisano 18 Lutego 2018 13 godzin temu, nicqo napisał: Witam kolegow Ja mam zamiar zamontowac felgi Moritz 17 3C8601025F 6,5Jx17 ET 39 5/112 do Passata b7 variant 2014. Wedlug dokumentow to na 17 cali 6,5 to moge miec dopuszczalne et 42. Czy mozna zamontowac jeszcze ostatecznie et 39? Nie jest to za duza roznica? Kolega w tym temacie juz pokazal te felgi na pasacie b6 i jezdzi juz drugi rok. Ja bym je zamontowal na lato, nie rozumiem wszedzie o nich pisza ze one sa na zime. Ale dlaczego? Możesz mieć nawet ET 19. 4 godziny temu, Dawid1069 napisał: Witam. Mam pytanie czy jeździł ktoś może w b6 na 225/50 R17 ET 38 Lepiej załóż 215/50R17. Rozmiar koła będzie bliższy oryginalnemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #47 Napisano 18 Lutego 2018 Tylko problem jest tego typu że mam nowe koła z tym profilem i nie wiem czy da się tym jeździć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #48 Napisano 19 Lutego 2018 Do się, ale koło będzie niewiele większe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #49 Napisano 19 Lutego 2018 Chodzi o to czy nie będzie nigdzie trzec o nadkola albo coś z zawieszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #50 Napisano 19 Lutego 2018 A masz mocno obniżone auto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #51 Napisano 19 Lutego 2018 Full seria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #52 Napisano 19 Lutego 2018 Nie ma prawa obcierać chyba ze jeździsz ciągle z pełnym bagażnikiem i kompletem pasażerów, po bardzo nie równej drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #53 Napisano 19 Lutego 2018 To spoko bo zazwyczaj jeżdżę sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzwaQ Zgłoś #54 Napisano 28 Lutego 2019 Witam Wszystkich , wklejam tutaj. Pisałem w innym temacie ale on chyba umarł ;). Może ktoś odpowie :). Zawieszenie fabrycznie obniżone . Samochód latem jeździł na 18 Omanyt. Super sprawa ale nie da się jeździć. Będę zmieniał okresowo. Decyduje się na 17 lato ale szersze. Opony już kupione . 235 45 17. Chcę włoży. 8,5 j tylko tu mam problem z et. 18 miała 8j et 44. Była prawie równo z nadkolem. Zastanawiam się na przedziałem et 36d o 40. Przy 36 do 38 wychodzi gdzies około 14 do 12 mam od 18 calowej a znowu przy 40 et wchodzi delikatnie do środka . Ktoś może poradzić ? Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MucikV Zgłoś #55 Napisano 6 Marca 2019 Panowie , Et33, 235/35/19 podejdzie do sedana na ori zawiasie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper40 Zgłoś #56 Napisano 28 Marca 2019 no dobra, ja mam felgi ET54 i się trochę boję, jeździł ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #57 Napisano 28 Marca 2019 Godzinę temu, Hyper40 napisał: no dobra, ja mam felgi ET54 i się trochę boję, jeździł ktoś? jak masz ET54 przy 7.5J to schowane będą w nadkole o 7mm w stosunku do oryginalnych 17calowych z ET47 i kijowo to będzie wyglądało.... wtedy zastosujeszj dystans 10mm i będzie idealnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszałek Zgłoś #58 Napisano 4 Lutego 2020 B7 225/50R17 Zdjęcie na postoju. Na trasie dochodzi 4 dorosłych i nic nie obcierało mimo takiego obciążenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #59 Napisano 14 Lutego 2020 Miałem ostatnio takie kupić ale bałem się że za duże. Kupiłem w końcu 235 45 r17. Znajomy wyjechał na takich letnich x trailem z salonu i zmienił na całoroczne. To bardziej taki suv rozmiar. Większe na średnicy prawie 2 cm od dopuszczalnej na passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koszałek Zgłoś #60 Napisano 23 Lutego 2020 Kalkulator podaje 2% różnicy czyli prawie 14mm na średnicy. To daje 7mm na promieniu, czyli tyle, ile więcej musi zmieścić się w nadkolu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
