Gość marewel
Regeneracja tylnego zacisku hamulcowego passat B4
Gość marewel
Potrzebne beda:
-zestaw naprawczy tylnego zacisku Autofren D4083
-specjalny smar do układów hamulcowych
-ściągacz piór wycieraczek
-przyrząd do wkręcenia cylinderka
-i passat B4 z hamulcami tarczowymi z tyłu :)
Należy zdemontować zacisk i wycisnąć tłoczek a są na to 3 sposoby:
-pompować pedałem hamulca aż wyskoczy
-wykręcić przyrządem
-naciskać dźwignią hamulca ręcznego aż się wysunie
Demontujemy dźwignię ręcznego za pomoca klucza 13 i ściągacza do ramion wycieraczek.
Następnie demontujemy mechanizm hamulca ręcznego(na szczęście jest
nowego typu i nie rozpada sie na kilka części stary typ ma jeszcze sprężynę która odciąga dźwignię tą do której mocuje się linkę ręcznego)
Seger jest trochę problematyczny,jeżeli nie ma się specjalnych cienkich szczypiec ja użyłem śrubokręta.
Przyczyną wycieku jest oring zaznaczony na zdjęciu,niestety w zestawie naprawczym jest on za mały i należy dobrać coś grubszego.
Tłoczek i ośkę mechanizmu czyścimy papierem wodnym.
Wkładamy oring a mechanizm zabezpieczamy segerem.
Wkładamy gumkę do środka zacisku(brak foto)
Następnie zakładamy osłonę tłoczka,rant należy włożyć do środka,sam tłoczek posmarować smarem i wkręcić.
...i cieszymy się nie cieknącym zaciskiem
Cześć zdjęć poprawiona
Edytowane przez marewel
Bardzo fajny opis, na pewno komus się przyda, proponuję dać do warsztatu.
Dobry opis, popieram do warsztatu się nada;)
Jak dobrze, ze ja mam bębny z tyłu:D
Opis :ok:
Mała podpowiedź: jako przyrządu do wkręcenia/wykręcenia tłoczka można użyć klucza do małej szlifierki kątowej :D Pasuje idealnie ;)
;) dokladnie szlifierkowy klucz spelnia wymagania :P
Dobrze było by podać wymiary tych uszczelek, i np tłoka hamulcowego, ponieważ są różne wersje i nigdy nie wiadomo który kupić, a nie wszędzie wiedzą co do czego...
Na każdym zacisku jest odlana średnica tłoczka np 38, z tym numerkiem idziesz do sklepu i bez problemu dostajesz zestaw naprawczy
Dokładnie - w dobrym sklepie ci znajdą. Zresztą ja, jeśli tylko jest taka mozliwość to po rozbiórce zacisku zabieram do sklepu tłoczek i uszczelki. Potwierdzam, że klucz od flexa spełnia swoje zadanie ;) przy wykręcaniu tłoczka.
Witam te uszczelki sa ze specjalnej gumy odpornej na plyn hamulcowy tak zwany EPDM gumowe zaraz puchną i zaczynaj przepuszczac a co do zestawów naprawczych najlepszy jest boscha 1 987 470 040 jest w nim wszystko lacznie z tulejka i odpowietrznikami.
Adres strony gdzie jest to wszystko
http://katalog.fota.pl/Katalog/Cars3.aspx?GenArtNr=405
opis jest dobry choć galeria niekompletna ale jak już się robi taka regeneracje to należałoby zaciski szczotka wyczyścić ( najlepiej wypiaskować ) i pomalować odpowiednim lakierem .
Gość marewel
Galeria była większa nie wiem co się stało.
Edytowane przez GURAL
jak to nie wiesz?
skasowałeś posta świadomie a ja przywróciłem jego zawartość.
niestety przy kasowaniu wyleciały obrazki wgrane jako załączniki.
Gość marewel
Nie, wcześniej poznikały chyba.
Sam zniknąłeś Gargus :D:D
no bez roznicy. niech będzie i tak, że wcześniej. może przy przenosinach forum - tak czasem się dzieje.
jeśli usuwasz posta -jak Ty to zrobiłeś, wpisując tekst "Pozdro dla DUZEGO." to kasują się też załączniki.
dobra, co za różnica. były zdjęcia i nie ma. przecież nie dla mnie to robisz.
przydałoby się jeszcze wypiaskować ten zacisk i pomalować jakimś lakierem do zacisków wtedy super wygląda prawie jak nowe.
koledzy zregenerowałem zaciski ręczny odbija super allle niema go wcale co jel moje gg jak kto może 7265879 pozdro
A odpowietrzyłeś układ?
Poczytaj jeszcze TUTAJ i TUTAJ.
Włodku odpowietrzyłem nożny trzyma natyle super nie mam pojęcia co z tym ręcznym może pojęzdze troche i odpowietrze jeszcze raz niewiem pozdrawiam
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
witam tak odpowietrzyłem niewiem moze pojeżze to się znajdzie ;( pozdrawiam
Jak zaciągasz ręczny to choć odrobinę klocki ściskają tarczę czy nie widać żadnych zmian?
Jeśli nie ma żadnych zmian to musiałeś coś przeoczyć przy składaniu zacisku... bolczyk w wybraniu oski dżwigienki ręcznego który przesuwa tłoczek trafił na swoje miejsce?
Czujesz jakiś opór na lewarku czy masz efekt "zaciągania go po sam dach"...?
Regulowałeś linki przy lewarku?
