jojo Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2009 Witam mam w moim pasku DSG i podczas jazdy wyskakuje komunikat coś tam Parking brake i coś tam coś tam... dodatkowo na obrotomierzu kontrolka żółta P przekreślone oraz wszystkie kontrolki od biegów czyli PRNDS migają no i oczywiście auto przechodzi w tryb awaryjny nie chce jechać więcej niż 60km/h. Problem się nasila coraz częściej,byłem już w serwisie Bosha i po podłączeniu do kompa stwierdzili że jakiś błąd skrzyni.Naprawę zaczęli od rozebrania mostu i wyczyszczenia styków pod lewerkiem od zmiany biegów,niestety nie pomogło boję się że nie naprawią mi tego.Czy ktoś może coś podpowiedzieć co to może być za usterka? Auto nie ma gwarancji i aż się boję ile może wynieść naprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #2 Napisano 1 Czerwca 2009 vas i pomiar bloków mechatriniki ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:46 ---------- uderz do mnie jutro na gg: 6792683 po 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wawrzik23 Zgłoś #3 Napisano 1 Czerwca 2009 jojo i vw_piotr dlaczego w waszych opisach macie TDI-CR z tego co wiem to wyszły one dopiero w kwietniu 2008 no chyba ze zle wpisaliscie rocznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2009 Od 3 dni jeżdżę na ręcznym wbijaniu biegów i nie włącza mi się tryb awaryjny,ciekaw jestem co może być zepsute skoro na automacie wchodzi mi w tryb awaryjny średnio co 100km. Aż się boję ile wyniesie naprawa tego DSG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2009 Daj błędy z VAGa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #6 Napisano 8 Czerwca 2009 Za tydzień w poniedziałek jestem umówiony na serwis ASO Inter Welm w Bielsku Białej jak mi powiedzą nr błędu to tu wkleję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #7 Napisano 10 Czerwca 2009 Niestety dziś mi i na ręcznym wbijaniu biegów wszedł aż 3 razy w tryb awaryjny, zauważyłem że wadą jest trzeci bieg a dokładniej czasem skrzynia nie może wbić 3 biegu lub zredukować do 3 biegu oraz również czasem jadąc na tym biegu dochodzi do czegoś takiego jakby wyskoczenia 3 biegu i auto wchodzi w tryb awaryjny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimoc Zgłoś #8 Napisano 11 Czerwca 2009 Witam szanownych kolegów na forum.Jestem tu nowy,Jednak forum czytam od kilku lat.Chcę się podzielić doświadczeniem z Passatem i skrzynią DSG Po wymianie rozrządu wyjechałem od mechanika,, dobry Fachman'' i okazało się że skrzynia przy 3-cim biegu przechodzi w tryb awaryjny maks 80km,masakra .Pojechałem do serwisu VW bo myślałem że może w skrzyni ubyło oleju i trzeba dolać [wyjmowali chłodnicę oleju] przy okazji spytałen w dziale serwisu co mogło się stać z biegami.Facet stwierdził, że na bank poszły sprzęgiełka w skrzyni .Nauczony doświadczeniem ze specami z rórznych dziedzin, wróciłem do warsztatu od rozrządu.Fachman stwierdził że padł przepływomierz ale przemył go w benz ekstrakcyjnej i na razie jest ok.zapłaciłem tylko 40 zeta za podłączenie vag..I tu zaczyna się dopiero ...pasak 2,5tdi odpala jak stary Ursus kopci na biało ale skrzynia chodzi jak zegarek.Pojezdziłem parę dni spalanie 2-3 litry większe .Zdiołem osłonę od rozrządu a tam zapłon cofnięty na maksa i ślady po pukaniu w kółko od rozrządu.Poczytałem na forum ale tu tylko koledzy do ASO odsyłają,Natomiast w instrukcji Sam naprawiam vw Passat wyczytałem że kółko ma być ustawione na środku owalnych otworów ,przestawiłem jak książka pisze i autko chodziło cacy,dziś już cieszy nowego właściciela.Zacznij kolego od sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu potem przepływomierz .I dopiero potem poziom oleju w skrzyniolej tylko z serwisu60-90 zł litr [ wlew jest w misce olejuskrzyni DSG] Na końcu szukać usterki w skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #9 Napisano 11 Czerwca 2009 DSG w 2,5TDI? Nie za bujna Twoja fantazja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndiT Zgłoś #10 Napisano 12 Czerwca 2009 Dokladnie. Tam nie ma DSG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2009 Dodam jeszcze że wyskakuje taki błąd: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cfe2450efc3a0bcc.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimoc Zgłoś #12 Napisano 13 Czerwca 2009 Schum i Andi. Fantazję to ja mam jak wsiadam na motor .W sprawach samochodu 2,5tdi wyjaśniam że paska kupiłem w Szwajcarii a przeznaczony był na rynek Amerykański.Skąd tam się wziął nie mam bladego pojęcia.Może to pomoże w wyjaśnieniu sprawy.Choć dla mnie nie ma to żadnego znaczenia.Chciałem tylko żeby ktoś przeczytał jaki miałem problem i jak udało mi się wybrnąć z kłopotu.Zeby ktoś nie wydał niepotrzebnie ciężko zarobionej kasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #13 Napisano 13 Czerwca 2009 W B5 nie było DSG... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #14 Napisano 13 Czerwca 2009 a w B6 na zadnym rynku nie bylo 2.5 TDI... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #15 Napisano 14 Czerwca 2009 Dobra już się nie sprzeczajcie bo się offtop robi, ktoś coś może mi powiedzieć co mówi ten komunikat który przedstawiłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #16 Napisano 14 Czerwca 2009 Twój błąd znaczy nic innego jak " błąd hamulca ręcznego" i odsyła Cie do instrukcji obsługi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #17 Napisano 14 Czerwca 2009 Dlaczego szukacie błędów w DSG? NA MFA pisze wyraźnie "Usterka hamulca postojowego, zapoznaj się z instrukcją obsługi". Trzeba zdiagnozować moduł hamulca postojowego (znajduje się pod adresem 53). Możliwe, że wystarczy zaktualizować firmware tegoż hamulca i wymienić przycisk, który kosztuje ok. 70zł (zdarzały się takie przypadki, błąd bodajże 02443). Co do błędów DSG - sterowniki pracują na magistrali CAN. Gdy jeden ze sterowników odnotuje błąd, powiązane z nim sterowniki mogą również odnotować usterkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #18 Napisano 15 Czerwca 2009 Bardzo bym chciał żeby to była usterka hamulca ręcznego ale niestety dziś byłem w ASO i dobrych wieści sie nie dowiedziałem co prawda jeszcze nie zdiagnozowali usterki bo wysłali zapytanie do producenta ale gość mi wyraźnie powiedział żebym się nie łudził że najprawdopodobniej będzie do wymiany parę części w skrzyni DSG. Nawet nim trochę pojeździli dziś i powiedzieli że na "D" to jeszcze jakoś jedzie ale jak sie przełączy na tryb sportowy "S" to odrazu tryb awaryjny wskakuje. Ja mu mówię że z kolei ja jeździłem na manualnym wbijaniu i mi przez ostatni tydzień ani razu nie wskoczył awaryjny jedynie jak ciągłem przyczepę to co chwile. Coś czuję że te fiuty z ASO puszczą mnie z torbami,jutro mają mi dzwonić co,ile i kiedy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #19 Napisano 16 Czerwca 2009 Nr błędu : 19143 P2711 004 A tu link do scana protokołu diagnozy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/938299ed0a731901.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #20 Napisano 16 Czerwca 2009 Ross-Tech tak pisze na temat tego błędu: 19143/P2711/010001 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement: No or Incorrect Basic Setting / AdaptationSpecial Notes * When found in 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E), perform Basic Setting. Tak wygląda proces adaptacji skrzyni DSG: Basic Setting Prerequisites: * ATF Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019. * Selector Lever in P * Ignition ON * Engine ON (Idling) * Brake Pedal operated (hold for the whole procedure) * Throttle Pedal not operated NOTE: Be sure to perform the following steps in the sequence shown, followed by the defined test drive. [select] [02 - Transmission] [basic Settings - 04] Transmission Tolerances (Engaged Calibration) Group 061 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement) Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Clutch Adaptation Control Module Software Version < 0800: Group 062 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Control Module Software Version >= 0800 : Group 067 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (Clutch Safety Function) Group 068 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (Pressure Adaptation) Group 065 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation) Group 063 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation) Group 069 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] [Done, Go Back] Switch off Ignition, wait 10 Seconds and switch it back on. [Fault Codes - 02] Check and clear fault codes after successful test. [Close Controller, Go Back - 06] Perform the Defined Test Drive. Special Procedures Defined Test Drive Suggested test drive after replacing the mechatronic or successful basic setting. Prerequisites: * ATF Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019. Drive in Tiptronic Mode from stand still up to 6th Gear. While doing that make sure to drive in Gears 3 or 5 for approx. 5 minutes and also in 4 or 6 for approx. 5 minutes. The engine speed window for all gears is 1200 - 3500 RPM (for clutch calibration). Perform one sharp braking followed by a full throttle acceleration (oil return check). Evaluate creep and starting-off points. Check for leaks. NOTE: If the test drive cannot be performed in the recommended way or the necessary time, any remaining adaptations will be performed automatically during normal driving. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
