pawel_slezak1
Moduł komfortu 3B0 959 796 K programowanie
Mam taki moduł 3B0 959 796 K Zentral-SG Komfort V41 czy da się w to badziewie w programować zamykanie szyb z pilota. Dodam że mam wszystkie szyby są elektrycznie starowane i centralny zamek z pilota ?.
Edytowane przez pawel_slezak1
Do końca pewny nie jestem ale raczej nie
-ze strony motordiag-a szyfrując czeski wnioskuję, że program działa z m. komfortu którego nr kończy się na 799 a Ty masz 796
W/g Etki 3B0 959 796 K to: "centralny komputer sterujący systemu komfort dla pojazdów z elektrycznym otwieraniem okien przód i tył/ dla pojazdów z zamkiem centralnym uruchamianym za pomocą fal radiowych- dla wersji sedan z kierownicą z lewej strony.;)
To wiem bo to działa ale chciałem się dowiedzieć czy można jeszcze coś więcej w programować np przez VCD_PRO.
ODKOP !
to pytanie co w takim razie ma moduł 3b0 959 799 A ? bo furtki mam w el. szybach i centralnym ale bez pilota i chyba bez domykania ! a co mówi ETKa ?
ODKOP !
Centralny komputer sterujący systemu "komfort" dla pojazdów z elektrycznym otwieraniem okien (przód i tył) bez sterowania falami radiowymi centralnym zamkiem - limuzyna (sedan).
A domykanie szyb masz jak przytrzymasz przekręcony kluczyk w zamku.
A da się zrobić otwieranie z pilota?? centralny mam na pilot, b0 959 799 A tym programem VCD_PRO.??
da sie panowie u mnie dziala
Szybkie pytanko:
mam moduł 3B0 959 796, rok 97, zielone podświetlanie osobny moduł do elektrycznych szyb w drzwiach, i teraz pytanko:
w jakich samochodach występował ten moduł i czy może być uszkodzony skoro od czasu do czasu same mrugają kierunki (np w nocy) i raz miałem przypadek że same szyby zjechały w dół??
Podłacze się pod ten temat. Posiadam moduł komfortu 3B0 959 796. Co posiada ten moduł i czy posiada zamykanie i otwieranie centralnego z pilota w kluczyku bo cos mi on nie dziala. Z góry dziekuje za odpowiedz :D
Czy mogę liczyć na czyjąś odpowiedz? Z góry dziękuje
Przyłączam się do tematu. Doszły mnie słuch ,że da się to włączyć programowo. Proszę o potwierdzenie tego tropu.
Ja mam 799 i nic nie działa, także nie ma reguły.
U mnie w 3B0 959 796 K jest centralny zamek sterowany z pilota, a podczas zamykania auta daje sygnał dźwiękowy dobiegający z bagażnika. Elektryczne szyby z przodu i z tyłu, ale otwieranie i domykanie tylko poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach.
Witam serdecznie...może ktoś tutaj postara się mi pomóc
Mam problem z modułem komfortu...od początku jak zakupiłem passata po podłączeniu do komputera programem Polski VAG wyskakiwał błąd  "1329 moduł komfortu w trybie awaryjnym błąd
Ostatnio przestała działać jedna tylna szyba...na drugi przestały działać już wszystkie...bezpieczniki w środku są ok...pomyślałem że to moduł dalej się sypie..
Kupiłem drugi moduł 3BO 959 796 taki sam jak miałem, wymieniłem go  jednak szyby dalej nie działają...sprawdziłem nowy już moduł tym samym programem i jest to samo :
błąd  1329    Magistrala danych funkcji komfort w trybie awaryjnym, brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Wyczytałem niestety dopiero po fakcie że przed wymianą modułu trzeba wykasować błędy ze starego bo inaczej przejdą do nowego...
Musze go teraz zakodować na nowo czy jak to wygląda?
Proszę o Waszą pomoc
Zacznę od końca.
O rzekomym przechodzeniu błędów ze starego do nowego modułu pierwszy raz słyszę i uważam, że to jest bzdura.
Z tego co piszesz to problem jest nie w samym module tylko w instalacji do tego modułu. Dlatego wymiana nie pomaga.
Na stronie rosstecha można przeczytać, że błąd 1329 sugeruje uszkodzenie okablowania magistrali komfortu czyli kabelków albo konektorów skrętki CAN (pomarańczowe kable z fioletowym/zielonym/brązowym paskiem w zależności od linii i miejsca).
Ten błąd to może być także uszkodzenie innego modułu który korzysta z tej magistrali czyli sterowniki we wszystkich drzwiach.
Musisz sprawdzić ciągłość przewodów. Rosstech sugeruje odłączenie wszystkich sterowników (w drzwiach), sprawdzenie czy są błędy (skasować stare i sprawdzić i nie pojawiają się na nowo) a następnie podłączanie po jednym sterowniku i badanie na okoliczność pojawiających się błędów.
W każdych drzwiach znajduje się osobny sterownik? Ten błąd był zawsze od kiedy kupiłem passat i szyby działały...teraz niedawno najpierw przestała działać tylko jedna a na drugi dzień wszystkie...jest jakaś inna część która blokuje szyby poza sterownikami w drzwiach ?
Co do okablowania magistrali dzisiaj sprawdze...dziękuję za nakierowanie gdzie szukać...będę informował na bieżąco ?
Tak. W wersji z elektrycznie sterowanymi szybami masz sterownik w każdych drzwiach.
To możliwe. Taka magistrala CAN potrafi pracować gdy jeden z kabelków skrętki jest uszkodzony - wchodzi wtedy w tryb awaryjny "1-wire mode". Po uszkodzeniu drugiego przestało działać całkiem - taką mam teorię ?
W twoim modelu raczej nie, ale pewności nie mam.
Zaglądałam dziś w te kable wiązki itd...jeżeli chodzi o kable pomarańczowe z paskami które wymieniłeś to nie widziałem żadnych pomarańczowych...tylko trzy żółte z czerwonym, zielonym i brązowym paskiem...może to te bo pomarańczowego żadnego nie widziałem w żadnej wiązce...teraz skrętka...do modułu bezpośrednio lecą cztery skrętki i każda złożona z czarnego i żółtego kabla...
Wszystkie kable co w wiązkach od modułu aż pod tablice roździelczą wyglądają oki...
Dodam że kiedy naciskam w drzwiach kierowcy po kolei otwieranie każdej szyby po kolei to w każdych drzwiach słychać w momencie naciśnięcia takie pstryk...czyli coś się dzieje...jakby reagował ale nie puszcza napięcia od tego co wydaje ten dźwięk w drzwiach dalej...
Jak dostać się do sterowników w drzwiach i czy jest też możliwość że przełamały się kable w jakiś drzwiach i to powodują?
W starszym modelach były też kolory żółty i czarny więc to by się zgadzało.
Dostęp do sterowników jest po zdjęciu tapicerki.
