migoo Zgłoś #21 Napisano 16 Kwietnia 2014 Panowie 2 miesiące temu dałem do zrobienia zawieszenie z przodu (wahacze + drążki). Było lux ale krótko. Gumy znowu wybite - pojechałem do diagnosty i stwierdził, że niby maglownica ma luz i przez to znowu wahacze do ro roboty. Prawdę mówi ?? Poza tym trochę OT : czy wasze paski też są takie miękkie ? Przegląd przeszedłem bez problemu ale gość na stacji był w szoku jak mi zabujał przodem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #22 Napisano 16 Kwietnia 2014 Wiesz co mi też tak buja przód a mam cały zrobiony i to wg mnie nie jest normalne dlatego szukam przyczyny tego zjawiska... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat b4 Zgłoś #23 Napisano 17 Kwietnia 2014 Witam wszystkich Dołączam się do problemu kolegi bodzio1990 . Mam taki sam problem od czasu wymiany opon na letnie. Zbieżność jest ok została sprawdzona na przeglądzie w marcu. Tak samo zachowuje się samochód jak u kolegi bodzio1990 . Mam lekki luz na maglownicy bo jak ruszam kierownicą to słychać stuki. Ostatnio wyssałem ze zbiorniczka od wspomagania stary płyn i zalałem nowym, stary był dość zużyty bo był czarny i miał jak by piasek w środku. Mam też taką usterkę że jak auto dłużej po stoi to kierownica nie idzie płynnie tylko tak się przycina. Czy może mi ktoś pomóc? Paska mam nie cały rok jestem laikiem bo to mój pierwszy samochód i jak go kupiłem to było ok teraz dopiero po zmianie opon z felgami (bo na zimę mam stalówki a na lato alumy) zaczęło właśnie się tak dziać Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #24 Napisano 17 Kwietnia 2014 (edytowane) - - - - - aktualizacja - - - - - Panowie 2 miesiące temu dałem do zrobienia zawieszenie z przodu Gumy (tuleja tylna przedniego wahacza) musi byc odpowiednio założona. Czasem nie trafiłeś na "będzie pan zadowolony"-"nie będzie miał pan krzywdy" itd. Jak nie masz zaufania do mechanika i nie umiesz ocenić jego roboty to tak jak byś pieniądze wyrzucił w błoto. Zawieszenie w 35i jest pancerne i trzeba sporych umiejętności aby się posypało po dwóch miesiącach. Za jedyną najmniej trwałą część zawieszenia uważam końcówki drążka kierowniczego, odkąd mam paska i zrobiłem 170 tys po naprawdę nieciekawych drogach to wymieniłem je dwa razy. Za pierwszym razem jedna była jeszcze z logo VW-Audi. Najciekawsze jest to że nie tyle przebieg ma wpływ w tych autach na zużycie co ich wiek. opiero po zmianie opon z felgami Masz odpowiedź, mam podobnie, zakładam na wiosnę alusy i muszę uczyć się na nowo prowadzić paska, robi się sztywny, czulszy na każdą nierówność. Taki urok alusów i niskiego profilu opon, ale to kwestia przyzwyczajenia. Wyważ opony i niech ci gość kuknie czy felgi nie mają bocznego bicia, opony też mogą mieć popękane druty, Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #25 Napisano 18 Kwietnia 2014 (bo na zimę mam stalówki a na lato alumy) zaczęło właśnie się tak dziaćMiałem podobnie kiedyś w innym aucie,winę ponosiła za to opona .Podjechałem na wyważenie ,skasowali 40 dychy ,stwierdzili że wszystko ok. a auto się dziwnie dalej prowadziło .Podjechałem do innego kapciarza i ten tylko przejechał ręką po oponie od wewnętrznej strony auta ,Diagnoza od ręki pęknięte delikatnie płótno i zrobił się malutki guz na oponie który to powodował .Dodam że alusy z oponami leżały na specjalnym stojaku do kół ,tak że ze sobą się nie stykały.Wymieniłem oponę na nową (zapas -taki sam bieżnik)i jak ręką odjął.Dziwna rzecz prawda ,przed zmianą na zimę było ok a po zimie cuda się dzieją ,no ale czasami tak jest.Ja bym zaczął od zdjęcia kół i obejrzenia dokładnie opon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migoo Zgłoś #26 Napisano 18 Kwietnia 2014 Czy niby uszkodzona maglownica może powodować szybsze zużycie gum na wahaczu? Zawieszenie robił mi brat. Naprawdę dobry mechanik. A odnośnie miękkiego zawieszenia, zastanawiam się czy nie kupić na alle... całego zawiasu -40,-40. Cena dość niska a twardszy na pewno będzie. Co o tym myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #27 Napisano 18 Kwietnia 2014 Czy niby uszkodzona maglownica może powodować szybsze zużycie gum na wahaczu? Nie a wręcz odwrotnie. Napisz konkretnie gdzie pojawił się luz. Narzekasz na luzy a chcesz gwint zakładać. Te roczniki nie mają kanapowego zawieszenia, dobrze znosi dziurawe drogi ale nie jest miękkie. Na przeglądzie sprawdzał Ci stan amorów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat b4 Zgłoś #28 Napisano 18 Kwietnia 2014 Ok po Świętach popatrzę na opony dokładniej i podjadę na wyważenie kół może jakiś odważnik się odkleił. Dzięki za pomoc Życzę Spokojnych, Spędzonych w gronie rodzinnym świąt Pozdrawiam Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
imiietek Zgłoś #29 Napisano 20 Kwietnia 2014 Panowie 2 miesiące temu dałem do zrobienia zawieszenie z przodu (wahacze + drążki). Było lux ale krótko. Gumy znowu wybite - pojechałem do diagnosty i stwierdził, że niby maglownica ma luz i przez to znowu wahacze do ro roboty. Prawdę mówi ?? Poza tym trochę OT : czy wasze paski też są takie miękkie ? Przegląd przeszedłem bez problemu ale gość na stacji był w szoku jak mi zabujał przodem. zmien mechanika co ma luz na maglu do zawieszenia ja miałem na odwrót magiel po regeneracji kierownica chodziła jak w sklasie a zawiecha cała do roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat b4 Zgłoś #30 Napisano 8 Maja 2014 Znalazłem przyczynę miałem rozwaloną zbieżność i kąty. Dziś rano zostało naprawione i wszystko chodzi jak powinno Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom165 Zgłoś #31 Napisano 20 Maja 2015 (edytowane) Passat b 4 1.9 tdi 110ps Mój problem pojawił się po wymianie maglownicy drążków tulei sworzni i końcówek drążków, mianowicie można powiedzieć że zrobiłem kapitalnie zawieszenie bez wymiany amorow i sprazyn ale mocowania górne są zmienione, po tym zabiegu pojawił się luz między kołem kierownicy a krzyzakiem objawia się to telepaniem kierownicy i luzem na kole kierowni o ok 2 cm pomoże kos? Edytowane 20 Maja 2015 przez tom165 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szopenn Zgłoś #32 Napisano 4 Lipca 2015 Najlepiej robi maglownice dziadek z Tomaszowa Lubelskiego. Moją zrobił zaraz po kupnie passata i juz 4 rok jeżdżę. Auto do dziś sztywne i masz wrażenie że całe zawieszenie wymieniłeś. Usługa jest tania, ok 300 zł, maglownice ma od zaraz na wymianę. Rzecz w tym że ja dokładnie nie wiem gdzie to dokładnie jest bo jestem z poza Tomaszowa Lubelskiego i w mojej miejscowości jest tylko punkt zdawczy.. ale wydaje mi się że wysłać PW do jakiegokolwiek użytkownika Tomaszowa LUbelskiego i on da wam namiar. Będziecie zadowoleni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
