Joanna235210
Padający przepływomierz w B5
A co się stanie jak odłączę przepływomierz?
Jak to przepływka wadliwa i po odłączeniu to powinien wtedy przyspieszać ?
Podepnę się pod temat, bo mam wrażenie, że i moja przepływka kończy żywot - Jaka powinna być w silniku AZM (B5 FL, 2003r.), bo obecnie wsadzona jest hitachi 06A906461B ale jest ona z 2008 roku, więc na pewno nie siedzi tam od nowości... Ponoć hitachi już niedostępna jako nowa no i nie mam pewności czy obecna jest zgodna z ori, więc co tu kupić i założyć, żeby było dobrze? Z góry dzięki za pomoc.
Witam. Mam takie pytanie, mam passata b5 silnik 1.8 125 KM silnik adr
Pytanie mam takie, czy czujnik halla i przeplywomierz jest odpowiedzialny za moc?
Bylem podpiac kompa i wyskoczylo mi wlasnie czujnik halla i przeplywomierz
Nie wiem jak czujnik halla ale przepływomierz ma wpływ na moc auta.
Pod kody błędów ..
06A906461B, cały czas jest produkowany (1,6k zł w aso), regenerowany w aso 06A906461BX 800zł
allegro nowy pisze ze OEM hitachi 445zł http://allegro.pl/przeplywomierz-hitachi-06a906461b-vw-skoda-audi-i6970081268.html#thumb/2
Edytowane przez janekg16
Jak podpinałem kompa u gościa to właśnie wyszedł mi błąd tj:
- czujnik halla
- przepływomierz
i teraz pytanie czy muszę wymienić ten czujnik? Jeśli tak to gdzie go znajdę i ile może kosztować?
podaj dokładnie jakie błędy, możliwe że tylko wiązka może być winna, spojrzę sobie na schemat
czujnik halla jest na z przodu silnika na wałku ssącym, 2 śruby go trzymają, pod pokrywą paska rozrządu  (numer halla do adr, 058905161B)
przepływomierz po wewnętrznej stronie pudła od filtra powietrza (do numer podwozia 3B-X-400 000 jest 058133471, powyżej 3B-X-400 001 już :06B133471)
skopiuj ten numery oem i wklej w allegro a napewno znajdziesz, przepływka tylko oryginał jak co bosch)
