Joanna235210
Padający przepływomierz w B5
Witam serdecznie i proszę o pomoc.Posiadam Pasata b5 1,9 TDI rocznik 1999 115 KW . Siadł mi przepływomoierz masy powietrza już po raz drugi .Czy ktoś mógłgy mi podać jaki tam jest zamontowany fabrycznie .Być może zamienniki po prostu nie pasują
Edytowane przez Joanna235210
028906461, 028906461X - to są numery oryginalnych przepływomierzy do silnika AJM.
Po jakim czasie padł drugi przepływomierz .
Wina wcale nie musi być po stronie przepływki
_tytul1
A czy nie wymieniałeś może ostatnio filtra powietrza? Znajomy miał tak w AWX jak założył Filtrona i robił 3 razy przepływkę. Dwa razy wymienili na nową (kupował w ASO), ale po trzecim razie zaprosili go na diagnostykę i wyszło szydło z worka.
Tak dokładnie po zmianie filtra auto przestało jeździć . Co proponujesz.
A jakiej firmy ten filterek założyłeś?
może wystarczy sprawdzić wtyczkę skoro po rozebraniu puszki filtra nagle przestał działać przepływomierz?
Jaki błąd sygnalizuje sterownik? (signal too high, czy może short to ground / albo no-signal?)
Założyłem filtr firmy Mann . A na Vag-u pokazuje uszkodzony przepływomierz lub zwarcie na masę.
niestety, do wymiany. Dziwi mnie, że jeszcze Polacy nie rozpracowali patentu na regenerację przepływomierzy... dobrać odpowiedni drut oporowy i w drogę.
Czy przepływomierz 028906461 będzie pasował do AHU?
Wyskakuje mi błąd
00553 Czujnik masy przepływu powietrza – G70
czy wymieniać w ciemno? objawy podałem już: TUTAJ!
pozdrawiam
Wiecie może jakie są ceny nowych
028906461
028906461X
Odgrzewam kotleta...
Posiadam passka B5 fl (1.9 130KM awx) i podobno padł przepływomierz, nr w etce to podobno 074 906 461 B lub 074 906 461 BX ? Chcę kupić sam czujnik bez obudowy np pierburga, szukałem w necie i znalazłem http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/czesci_samochodowe.php?wit=SKLEP&S&notitle=1&g=3926&typ=15418&wsk=O&msg=%20-%20%26ESRC%3DS&se=T ale do jasnej ciasnej nie wiem który wybrać bo są do różnych numerów podwozia (3B-2-000 001 lub 3B-1-400 000 czym się różnią), w jaki sposób mam określić nr podwozia ?
btw padł mi przed wymianą filtra powietrza, zanim kupię nowy zastanawiam się nad jego przeczyszczeniem czy w ten sposób nie rozwalę go jeszcze bardziej.
...numerów nadwozia, nie podwozia. Numer ten znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym :)
Przepływomierz możesz przeczyścić alkoholem izopropylowym.
Edit : Tu ten sam ale o 70zł tańszy http://www.iparts.pl/czesc/przeplywomierz-masowy-powietrza,vw,passat-variant-3b6-2000-11-2005-08,1-9-tdi-130km,121-4737-15418-102806-0-5-722684080.html
Edytowane przez tomnik
Na tej stronie jak wół napisali od numeru podwozia, czego właśnie nie rozumiem. Numer nadwozia mam WVWZZZ3BZ4P241973 i nie wiem jak to ma się do tych numerów co są podane na w/w stronie :/
Ten od 3B-2-000 001.
Przeczyścić zawsze możesz,jeżeli jest niesprawny, niewiele ten proces da,lecz jeśli porządnie zabrudzony,to zawsze przedłuży to jego żywotność.
Dziękuję za pomoc :),
znalazłem jeszcze tutaj (identyczny z tym którego szukam ) tańszy o 70zł niż ten na inter cars i chyba ten zamówię - choć trochę to podejrzane, że o tyle taniej.
heh teraz nie wiem czy ktoś to przeczyta, bo już nie chce dublować postów,
ale czy mając przepływomierz obudowę i lizak BOSCHA można włożyć tam lizak PIERBURG'a ?
ps.kupiłem sześciokątny torx, hmm nie doczytałem na innym forum, bo pisali, że ma być pięciokątny, a w sklepie nie spytali ile ma mieć kątów i się zgapiłem ;)
Edytowane przez Shonsu
