Gość hveti
Centralny zamek - uszkodzenia, problemy, dziwne działanie.
U mnie centralny raz chodzi dobrze (odryglowuje wszystkie drzwi) raz tylko kierowcy. Metodą prób i błędów doszedłem że za to odpowiedzialny jest bezpiecznik numer14 gdy takie cuda się dzieją wyciągnę go i włożę spowrotem wszystko działa przez jakiś czas. Jakieś pomysły ??
rozegnij stopki trochę żeby lepiej łączył
to bardziej wygląda mi na wieszanie się MK a bespiecznik tak jakby go restartował
bo ten i nr 38 (chyba) odpowiada za moduł sprawdź jak wygląda ten gad i kable doń
wilgoć pod dywanikiem jest ale sam moduł suchutki kable też na oko ok wykładzina odgięta teraz się wszystko wietrzy zobaczymy jutro co się bedzie działo
aha zapomniałem dodać że jeden kabel cały niebieski urywa się około 20 odMK ale za cholere nie mogę znaleźć drugiego niebieskiego żeby je połączyć.
Edytowane przez pawelg6
Powiedzcie mi czy to ma jakiś wpływ miałem jakoś tydzień temu zatkane odpływy i nazbierała się woda tak ok. do połowy AKU, teraz już je odetkałem ale wszystko pływało czy coś mogło się uszkodzić?
Edytowane przez shred23
mogła woda dostać się do kabiny i podtopić moduł
Jak to sprawdzić czy coś nie zostało podtopione? Pod dywanikami nie mam wilgoci.
a kable przekaźniki nie są zamoczone
Teraz powinno być sucho, powiedz mi gdzie dokładnie są te przekaźniki.
pod dolną osłoną nad nogami kierowcy (ta z przełącznikiem świateł)
To jak wyciągnę tą klapkę od bezpieczników to da rady zobaczyć tak?
Ok to mam ją całą zdemontować?
tak :ok
tak
Ok mam nadzieję ze pójdzie łatwo. Gdy już niestety znajdę tam wilgoć to wystarczy ją wysuszyć czy coś trzeba robić?
najpierw wykonaj skan błędów potem jeśli coś będzie to pomyslimy
nic nie demontuj tylko wsun reke i pomacej czy jest wilgotne suszarka w dlon i na wszelki wypadek podsusz
okk suszarka to na pewno, obadam najpierw twoim sposobem.
Co do skanu błędów może być problem gdyż nie posiadam jeszcze VAG'A.
A może masz tak zakodowany moduł komfortu - na otwieranie selektywne, najpierw drzwi kierowcy, potem reszta. Często na Anglię kodowano tak moduł. Można to sprawdzić za pomocą VAG i ewentualnie przekodować.
zakup kabelek za 40zł i masz skaner :ok
