Lechu22k
Po wymianie żarników Xenon nie działa poziomowanie??
tak wygląda moja lampa i zaznaczyłem pokrętła od lewej jest soczewka z xenonem
te dwie górne pokrętła regulują całe lustro lampy a te dolne pokrętło jest od regulacji soczewki
panowie ile taki czujnik kosztuje\??
Mi pokazuje lewy przod i lewy tyl.gdzie jest z tylu??
w ASO VW ok. 200zł.
panowie, i jak rozwiazaliscie problemy z czujnikami?
u mnie wyskakuje ten sam blad. dzisiaj sprawdzilem kable i wtyczke - wszystko wyglada ok. tylko ta wajcha od czujnika chodzi jakos "dziwnie" lekko. u was tez tak jest? jak to jest w przypadku sprawnego czujnika?
mozna zrobic cos jeszcze zanim kupie nowy czujnik (u mnie w ASO - 270zl :dolamam)
no to jestem kolejny co ma ten problem... przed wymiana zarnikow wszystko dzialalo spoko... lampy wyjalem i zrobilem renowacje kloszy lamp i wymienilem zarniki
swieci wszystko OK tylko ze prawa lampa razi bo swieci za wysoko a poza tym nie dziala samopoziomowanie... nie mozliwe chyba by przy wymianie zarników kazdemu padal czujnik?
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
Mam ten sam ból-błędu nie da się skasować... Szkoda, że kolega nie opisał, czy usunął u siebie usterkę, czy nie.
U mnie była lampa wymieniana-wcześniej działało wszystko dobrze...
Jakieś propozycje :?: Czujnik do wymiany, czy coś jeszcze sprawdzać :?:
Niechaj każdy z tym problemem przeprowadzi takie coś:
Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane" (01539 - Headlights Not Adjusted). Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora.
Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki:
* Pojazd musi stać na równym podłożu
* Hamulec ręczny musi być zwolniony
* Zapłon musi być włączony
* Światła wyłączone
* Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów (czyli te czyścimy przed regulacją. Jak powrócą, to regulujemy, potem czyścimy błędy i regulujemy jeszcze raz!)
Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób:
[Wybór] (Select)
[55-Zasięg xenonów] (55 Xenon range)
[Nastawy podst. - 04] (04 Basic Settings)
Grupa "001" (Group 001)
[idź!] (Go!)
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze na przyrządzie optycznym (w warsztacie).
Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe.
Edytowane przez Charakterek
dzieki sprobuje
rozumiem ze ta procedura to vagiem wsyztsko tak?
bylme dzis na kompie i tak na 2 roznych programach chyba bosch i Delphi wywalil mi takowe cos:
776
Lewy przedni czujnik poziomu
zwarcie lub przerwa
stały
2 program:
0308
Czujnik wysokosci nadwozia przedni lewy zwarcie lub przerwa
ktos moze podpowiedziec co to?
i czy to chodzi o czujnik w lampie jakis lewej czy ten na wahaczu? dodam ze tylko lampy byly ruszane a na wahaczu nic!
Ustaw lampy jak Ci powiedziałem, Dokładnie i ja miałem błąd czujnika. Po ustawieniu minął.
i kicha nie dziala to :(
na VAGu I WASiekolesiowi nie chce to wejsc .. a pozakuje ze przedni czujnik nie zmienia danych napiecia mimo bujania autem..
czy mozliwe ze od wymiany zanrikwo i dopalania lamp nie zalozynych na samochód padl czujnik na wahaczu?
jak mozna go sprawdzic?
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
ok przeszukujac forum moze dam screeny jak dal kolega i mam podobnie + blad u mnie jest 776 - Czujnik poziomowania kontroli systemu – lewy przód – G78 (zwarcie +/-)
a pozniej tez w tym miejscu mam BLAD :(
---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
i czy w ogole mozliwe by czujnik na wahaczu padl przez moje kombinacje z podlanczaniem nieprzykreconych lamp przy zmianie zarnikow?
lampy dzis rozebralem od nowa i wsyztsko dobrze jest skrecone i spiete i tam gdzie powinno byc...
a co to jest to czarne pod soczewka co wchodza do niej 2 kable? czujnik jakis poziomu? moze to padlo?
To jest element uzwojenia od bixenonu-od ruchomej przesłony.
czyli to raczej z bledem nie ma nic wspolengo?
pytam bo ruszalem tymi wtyczkami ale wyglada mi wszystko na ok to co to moze byc? faktycznie czujnik wahacza?
czy ten czujnik poziomowania lamp można zmierzyć ,bo na schemacie jest pokazany ,potencjometr . Jeszcze jedno pytanie dlaczego po uruchomieniu vagcom 409.1 po wyborze[Wybór] (Select)
wywala mi info ze nie jest dostępna coś z autoryzacją a w info o programie widać że program jest zarejstrowany i aktywowany. co jest nie tak.
Edytowane przez darecki_M
w czym Łukasz był błąd?
pytam bo zamontowałem samopoziomowanie lecz podczas aktywacji vagiem wyskaluje mi właśnie błąd 01539, którego nie mogę usunąć i również kiedy wchodzę w basic settings także mam error
leczę na Twoją pomoc
padniety czujnik jednak byl poziomowania nie wiem czy zbieg okolicznosci czy ja go spalilem podlanczajac se tak lampy
u mnie też już jest ok a winą była w długości ramienia czujnika przedniego
opisałem to w poście nr61 TEGO wątku
Witam, podepnę się pod temat. posiadam w swoim passku ksenony ori, miałem problem z czujnikiem poziomowania na wahaczu przednim, czujnik dziś wymieniłem, lampy się podniosły (wcześniej były opadnięte na duł) usunąłem błąd vag'iem, już się nie pojawia, tylko jest mały problem podczas włączenia świateł, o tuż wyczytałem na forum (dotyczyło passka 3bg) że podczas włączenia świateł podnosiły się na moment i opadały a u mnie tak nie ma, raz się podniosły i tak zostało. Czy starszy typ xenona tak ma ?? Jak sprawdzić czy działa auto-poziom?
nie podczas włączenia świateł tylko po włączeniu zapłonu, włącz najpierw światła i wtedy odpal auto i zobacz czy lampy robią test samopoziomowania
no właśnie tak też nie ma żadnej reakcji, czasami tylko delikatnie zejdą w duł lub górę (zależy jak auto stoi) może ta pierwsze modele takiego bajeru nie posiadały ...
