JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
dzięki czyli potwierdziło się to co zdiagnozował elektryk - czujnik temp.
Witam. Może ktoś będzie mógł mi pomóc i powie co znaczy żółte kółko w takim jakby żółtym nawiasie. Byłabym bardzo wdzięczna.
Chyba wystarczy?
Lampka sygnalizacyjna zapala się, jeżeli przednie okładziny hamulców osiągnęły graniczne zużycie.
Należy sprawdzić przy okazji tylne okładziny, ponieważ tam nie ma czujnika.
Tak, dziękuję bardzo i przepraszam. Zupełnie to przeoczyłam ;)
Witam wszystkich,
A czy ktoś może ma listę i tłumaczenie komunikatów z języka francuskiego? Byłbym wdzięczny...
pzdr, kris
A nie prościej Ci jest zmienić język wyświetlanych komunikatów na np. niemiecki.
Ale tego pewnie nie zrobię bez podpięcia do komputera...?
Gość grzes19
wielkię dzięki za temat;) super pomysł.
halo halo może ma ktoś pojęcie co oznacza komunikat- SERWIS INSP-wyświetla mi się po odpaleniu i znika po krótkim czasie.Czy to coś poważnego?i czy można go wyłączyć bez podpięcia pod kompa?Proszę o pomoc.
Zerknij do tego posta. ->http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=733481&postcount=91
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
No i nie dopisałem, wystarczy że skasujesz ten komunikat, nic się nie stanie.
Gość toloman
Zapala się kontrolka czerwona ta od hamulca ręcznego i miga i w tym samym czasie pipczenie i napis na wyświetlaczu: STOP! Brake Fault. Service Manual
Tylko co to w zasadzie znaczy? Vag-Com nie wykrywa żadnych błędów. Mechanicznie chyba wszystko jest w porządku: klocki, płyn, czujniki ABS. Hamulce też działają poprawnie, tzn. ABS się odpala na wszystkich kołach.
Bujam się już z tym komunikatem pół roku. Niech ktoś wymyśli jak to wykasować/naprawić. Bo znudziło mi się to pipczenie za każdym razem jak przekręcam kluczyk w stacyjce.
krisek daj znać jak znajdziesz przyczynę tego komunikatu bo ja mam tak samo tylko ze przy zakretach kiedy ostro wchodze w zakret .i nie wiem dalej gdzie jest przyczyna a klocki tarcze nowki i plyn ok.
Albo mało płynu, albo czujnik w zbiorniczku.
tylko jak ten czujnik sprawdzić? i chyba trzeba cały zbiorniczek wymienić, bo nie mogę samego czujnika w Etce znaleźć.
A może będzie ktoś potrafił ten komunikat rozszyfrować i powiedzieć co on może oznaczać, zastanawiam się czy to coś nie związane z navi ale nie mam pewności. jakość wyświetlacza nie pozwala mi rozszyfrować komunikatu poza "System Fehler" i Chyba "Bitte werkstatt..." a co dalej to nie wiem. Dodam, że komunikat pojawia mi się po krótkim czasie po odpaleniu i jego wyskoczenie uniemożliwia mi później podgląd chociażby spalania.
Edytowane przez prezeskarol1
Wygląda to na jakiś błąd w kompie.Podłącz VAG i sprawdź.Ewentualne błędy możesz wrzucić na forum do rozszyfrowania :)
panowie moze mi ktos powiedziec co oznacza ten komunikat jako ze połowa pikseli na moim wyswietlaczu nie swieci nie moge rozszyfrowac co to jest olej jest woda jest klocki sa wswzystko działa a jak tylko wrzucam bieg od razu piszczy i to cudo sie zapala
http://img227.imageshack.us/img227/656/20100528082.jpg
Apłyn do spryskiwaczy masz???
Widzę wyświetlacz FIS do wymiany ;) Z tego co zauważyłem na foto i przeczytałem-płyn do spryskiwaczy ;) Pzdr.
