JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
Witam.Mam Pytanie dotyczące kierunkowskazów-a głównie chodzi o to,że gdy włączam swój kierunkowskaz to raz działa normalnie a raz świeci jednostajnie czy to awaria przerywacza? Bo jak sprawdziłem żarówki to wszystkie się świecą.
Prawdopodobnie przerywacz.
Witam wszystkich.
Mam taki problem z moim passtem, a mianowicie gdy przekręcam kluczyk to zapala mi się napis OLSENSOR WERKSTATT tyle że w kolorze czerwonym:hmm. przeszukałem już forum i faktycznie jest juz post na ten temat tylko kolega pisze że jego komunikat był koloru pomarańczowego:kwasny. proszę o porady co on oznacza (kolor czerwony), sprawdzałem poziom oleju i jest ok. passata mam dopiero od dwóch tygodni i nie bardzo się jeszcze na nim znam:ocochodzi. napiszcie czy to coś bardzo poważnego, czy trzeba szybko to naprawiać, czy można z tym jeżdzić, jestem też przed wymiana oleju i po nowym roku chciałbym wymienić też rozrząd tylko teraz trochę krucho z kasą. bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Prawdopodobnie czujnik oleju umarł
kolego lancer83 czy to coś bardzo poważnego, czy mogę z tym na razie jeżdzić:ocochodzi
---------- Dodano o 20:26 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:19 ----------
pytanko jeszcze czy to czujnik ciśnieni:kwasnya czy poziomu oleju:ocochodzi
koledzy jeszcze raz to samo pytanko czy to jest czujnik ciśnienia oleju czy raczej poziomu oleju. pragnę też dodać że po przekręceniu kluczyka w stacyjce oprócz tego komunikatu mam tylko jeden sygnał dżwiękowy a nie tak jak tu piszą trzy sygnały dzwiękowe. proszę o wasze porady o co tu chodzi :/:
Od poziomu świeci na żółto.Na czerwono to raczej od ciśnienia.Pytanie czy to czujnik,czy rzeczywiście ciśnienie jest za małe.
Kolego odnośnie tego ciśnienia czy można to sprawdzić jakimś domowym sposobem, czy trzeba odwiedzić warsztat. Nie chciałbym aby mi stanęło auto w najmniej nieodpowiednim momencie. Przyznam się że z mechaniki jestem laikiem a nie lubię niepotrzebnie wydawać kasy.
Witajcie wczoraj jechałem autostradą i nagle zaświeciła mi się ta lampka, migała i piszczała i pisało na wyświetlaczu STOP.... nie pamiętam gokładniej co to moze być? To na pewno nie był zaciągnięty ręczny.
Z góry dziękuje i pozdrawiam:)
Sprawdź poziom płynu hamulcowego ;)
Dzięki Jarek:P okazało sie ze mam tam pusto nie wiem czemu? i teraz moje pytanie jaki ja teraz tam mam wlać?
Dzieki z góry pozdrowienia
Jeżeli nie masz płynu hamulcowego to najpierw sprawdź szczelność układu u jakiegoś mechanika a następnie uzupełnij płyn. Płyn ten w naturalny sposób nie ulatnia się z układu, choć z czasem traci swoje właściwości.
ok to wiem a jaki kupić płyn?
Taki jaki masz napisany na korku - DOT-4.
Witam. Kilka razy w czasie jazdy na wyświetlaczu między zegarami oraz na wyświetlaczu radia pojawił się napis DIAG . Pomoże ktoś?
witam u mnie po 3 sygnałach pojawia sie taki komunikat "Bremsflussigkeit.prufen" ale poziom płynu hamulcowego jest ok co to może być jeszcze ?
Sprawdź jakość płynu, może trzeba go już poprostu wymienić.
z tego powodu by mi komputer sygnalizował ??
Płyn hamulcowy powinno się wymieniać co 2 lata, jest on higroskipijny czyli zbiera wodę z układu hamulcowego i odprowadza ciepło z ciepłych hamulców. Syn w starej Bmw ma sygnalizację wymiany więc passat pewnie też.
