animalx Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2009 Witam.Czy ktoś wie gdzie znajduje się drugi czujnik oleju w 1.8t aeb 96r?Pytam ponieważ walcze z migającą kontrolką od oleju.Wymieniłem czujnik nad filtrem,ciśnienie ok. ,ale znajomy elektryk powiedział,że jest drugi czujnik,tylko pytanie gdzie?Możliwa jest też usterka w instalacji elektrycznej lub t.z.w zimny lut na zegarach!Proszę o jakieś wskazowki i pomoc w odnalezieniu tego drugiego czujnika.M. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2009 (edytowane) Witam.Czy ktoś wie gdzie znajduje się drugi czujnik oleju w 1.8t aeb 96r?Pytam ponieważ walcze z migającą kontrolką od oleju.Wymieniłem czujnik nad filtrem,ciśnienie ok. ,ale znajomy elektryk powiedział,że jest drugi czujnik,tylko pytanie gdzie?Możliwa jest też usterka w instalacji elektrycznej lub t.z.w zimny lut na zegarach!Proszę o jakieś wskazowki i pomoc w odnalezieniu tego drugiego czujnika.M. Drugiego czujnika w oryginalnej instalacji silnika AEB nie ma; F1 - czujnik (czarny) ciśnienia oleju 140 kPa ; ciśnienie kontrolne 120-160 kPa.To jest ta czujka nad filtrem oleju,którą wymieniałeś. W silnikach 1,8T był montowany czujnik poziomu oleju w misce olejowej lecz nie w AEB z 1996 roku , tylko w latach późniejszych. Jeżeli "znajomy" elektryk wie gdzie i co, to dlaczego nie podzielił się swoją wiedzą z Tobą? Edytowane 28 Maja 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #3 Napisano 29 Maja 2009 kontrolka Ci miga,bo pewnie masz to co większość osób,zasyfiony smok od pompy,zacznij od tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Talu Zgłoś #4 Napisano 27 Lipca 2010 mam takia sam problem jak kolega wyżej również AEB ,z tym wyjątkiem że mechanik własnie mi zadzwonił że smok czyściutki! Dmuchnoł dwa razyw niego i mówi że perfecto..... co dale ??? POMOCY . Jest możliwość żeby sprawdzić pompę olejową czy daję prawidłowe ćiśnienie??? olej Mobil X 5w-40 Żadkość u nas,kupowałem w Deutschland.Na luzie miał 0,5 bara ,przy ok 2000tys obr.Z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 27 Lipca 2010 mam takia sam problem jak kolega wyżej również AEB ,z tym wyjątkiem że mechanik własnie mi zadzwonił że smok czyściutki! Dmuchnoł dwa razyw niego i mówi że perfecto..... co dale ??? POMOCY . Jest możliwość żeby sprawdzić pompę olejową czy daję prawidłowe ćiśnienie??? olej Mobil X 5w-40 Żadkość u nas,kupowałem w Deutschland.Na luzie miał 0,5 bara ,przy ok 2000tys obr.Z góry dzieki zamiast czujnika wkręcasz manometr do mierzenia ciśnienie i dowiesz się czy pompa daje ok czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #6 Napisano 27 Lipca 2010 Na luzie miał 0,5 bara ,przy ok 2000tys obr.Z góry dzieki jak już wiesz że jest 0,5 bara to tylko pompa zostaje do wymiany, dobrze by było zobaczyć jak wyglądają panewki jak już masz miskę zdjętą, bo to one mogą być również winowajcą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #7 Napisano 28 Lipca 2010 jak już wiesz że jest 0,5 bara to tylko pompa zostaje do wymiany, dobrze by było zobaczyć jak wyglądają panewki jak już masz miskę zdjętą, bo to one mogą być również winowajcą możesz to rozwinąć? (co mają panewki na korbach do ciśnienia oleju?) Jeśli będą mocno wytarte, to olej będzie przelatywał jak przez gąbkę i koniec ciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
