bicuomega
montaz wzmacniacza.
nawet jak sie bedzie grzać to tylko minimalnie :) bedzie podlaczony pod przednie glosniczki więc za wielkiej mocy nie bedzie, pozatym ogrzewanie na nogi będzie pod a ogrzewanie na kratki wysoko nad więc spokojnie bym go tam zamontował :) a i trochę powietrza tam będzie mieć ;)
Z resztą nie sądzę, żeby ten wzmacniacz się zmieścił za schowkiem, bo JBL'e nie należą do małych wzmacniaczy. Są dość duże i ciężkie.
dlatego napisałem że nie wiem czy wejdzie ale spróbować zawsze można:) odkręcić kilka śrubek wiele nie kosztuje :P
Zamontować nad schowk to próbowałem w pierwszej kolejności ale niestety nie wszedł.Jego wymiary to:
Wymiary: 384 x 313 x 60 mm
Także do małych to on nie należy.Czyży nikt nie mia zamontowanego wzmacniacza pod głśniki w drzwiach w passacie,że tylko jedna propozycja padła.
Chyba każdy, kto ma jakieś konkretniejsze głośniki w drzwiach, ma je podłączone pod wzmacniacz. Ja też tak mam, ale wzmacniacze mam w bagażniku. Jeżeli masz zamiar podłączać te H16 pod wzmacniacz, to raczej przydałoby się , żeby dodać zwrotnice. Wtedy ciągniesz z bagażnika dwa przewody do zwrotnic, które na pewno wejdą za schowek. Wtedy od zwrotnic dopiero prowadzisz po dwa przewody do drzwi, jeden na H16 i drugi na sopran. W Passacie B5 nie ma problemu z przeciągnięciem przewodów do drzwi, bo jest duża gumowa przelotka i jest wystarczająco dużo miejsca. W takiej konfiguracji musisz jednak wyrzucić kondensatory zamontowane fabrycznie przy sopranach. Takie coś będzie mało sens.
Edited by MauroO
Tylko że to jest kupe przewodów ciągnąc.2 przewody do przednich głośników około 3,5 metra każdy +2,5 na tylne drzwi i tak samo tylko o 1,5 metra więcej na lewą strone.To sie mija z celem.Gdzieś kiedyś wyczytałem że wzmacniacz można jakoś opcjonalnie podłączyć do radia za pomocą jakiegoś przewodu,ale na czym to polegało nie mam pojęcia.Może ktoś z was wie o co biega.
Chodziło pewnie o to, że gdy radyjko nie ma wyjść nisko-sygnałowych na wzmacniacz, to jeżeli wzmacniacz ma wejścia wysoko-sygnałowe, to można wykorzystać wyjścia głośnikowe z radia. Innej opcji nie widzę. Gdyby była taka możliwość, żeby nie ciągnąć przewodów do bagażnika i z bagażnika do głośników, to chyba nikt by tak nie robił....
A jak ze stratami sygnału przez tyle metrów przewodu?
Kolego Szotek87, jaki ty wzmacniacz wsadziłeś ponad schowek może poprostu źle wymierzyłem i ten mój bym tam jakoś wcisnoł, ale wolałbym być pewny zanim zaczne jeszcze raz to wszystko odkręcać.
odkręcić i tak możesz bo to 10 minut roboty :P a ja tam nie wkładałem wzmacniacza tylko ściągałem schowek żeby mieć dojście i kabel zasilający dobrze pociągnąć ;) co do strat sygnału to są nie odczuwalne, co innego jakbyś miał tego kabla 2km to tak ale nie na 4 metrach ;) ja bym go normalnie do bagaznika zaciągnął, przykręcił na prawe nadkole to jest na tyle twarde ze ciężko nawet było w to wkręt wbić :D tak samo to zamontowałem u jacenty64 mozesz do niego zagadac o fotki to CI podesle, jezdzi juz z tym dlugi czas, nie zawadza w bagażniku, jest praktycznie, czysto, ładnie, schludnie :)
uratowałes mnie. dzięki zrobiłem tak jak pisałeś działa super
możesz podrzucić jakieś foto ;) napewno ktoś skorzysta :) ciesze się że moglem pomóc :D
mam to samo pytanie co "ratmed"
ponieważ chciałem zrobić wyłącznik (chodzi o włącz wyłącz ) i jakiego przełącznika wtedy najlepiej użyć.
czasami mam chęć posłuchać muzy bez basu lecz ogarnia mnie chęć "łup łup łup "
Jakiś prosty wył/włącznik wystarczy,w końcu główne zasilanie idzie osobno ;) To będzie tylko na sterowaniu,więc masz w czym wybierać :)Pierwszy z brzegu:
http://www.allegro.pl/item911246753_wlacznik_hebelkowy_z_podswietleniem_12v_20a_42.html
lub taki:http://www.allegro.pl/item902846069_wlacznik_kolyskowy_okragly_20a_12v_podsw_niebieski.html
Edited by Patryk_
yy no tak ale czy ten wyłącznik można zamątować na głównym kablu (+) ??
chciałem go mieć gdzieś pod ręką np. kolo włącznika świateł
[akumulator]--[bezpiecznik]---------[wyłącznik]---------------------------[wzmacniacz]
Edited by pudelbadboy
NIE.Kabel zasilający idzie od akku do wzmaka,którym to steruje osobny kabelek zasilający-który jak nie jest podłączony to wzmak nie działa.pzdr.
uproszczając...jest to kabelek, który ma swoje miejsce do podłączenia pomiędzy + a masą na wzmacniaczu :) Podłącza się go do radioodtwarzacza. Podczas gdy włączasz radio włącza się wtedy i wzmacniacz.
MASĄ?? + z remote...
chodziło mi o to że są 3 wtyki: 1. zasilanie głównie +, 2. remote (ów kabelek o którym mowa), 3. masa.
Teraz już wiem,pisałeś o samym podłączeniu przy wzmaku :D
Z tym że trochę niebardzo to sprecyzowałeś ;)
Pzdr.
Szotek 87 posłuchałem twojej rady w wekend wywalam jblka do bagażnika.Kupiłem nowe kabelki z Dietza 20mm2, mają długość 5 metrów starczy mi tyle na kombika?Mam jeszcze pytanko jaki przekrój kabelka pociągnąć do głośniczków i ile w sumie będe potrzebował metrów do podłączenia tych 4 głośników ze wzmaka z bagażnika?A jeśli chodzi o te zwrotnice,dużo lepiej to będzie grało niż teraz na tym kondensatorku w sopranie?Obniży basik czy coś tego typu?
Edited by tommy-cichy
