M4R71N Zgłoś #21 Napisano 10 Stycznia 2010 a wystarczy ze odepne kleme, bez tego cienkiego kabla i wtedy powinno mi pokazac czy ktorys z elementow silnika? tzn chodzi mi o to ze gruby kabel idzie do rozrusznika, alternatora itp a cienki do elektryki wewnatrz auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #22 Napisano 10 Stycznia 2010 Ja na początek bym sprawdził gdzieś akumulator urządzeniem do pomiaru pod obciążeniem(zazwyczaj ma je każdy warsztat jak i również sklepy z aku).Zapewne masz zwarcie na celach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #23 Napisano 10 Stycznia 2010 Przy tak dużym poborze prądu sprawdź dokładnie alternator.Możliwe,że ktoraś dioda jest zwarta i masz upływność prądu do masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #24 Napisano 10 Stycznia 2010 Ja na początek bym sprawdził gdzieś akumulator urządzeniem do pomiaru pod obciążeniem(zazwyczaj ma je każdy warsztat jak i również sklepy z aku).Zapewne masz zwarcie na celach . aku dobry. bez problemu dziala w drugim aucie. tymbardziej ze jest to zelowy wiec ciezko zeby bylo zwarcie na celach no bede musial sie pobawic troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #25 Napisano 10 Stycznia 2010 (edytowane) ... sprawdzalem dzisiaj miernikiem i pobor jest rzedu 3.5 na 10A kolega wyżej pisał o takim poborze, u mnie pokazuje pobór 1 na 10A-czy to duży pobór czy jest OK ???(proszę o wyrozumiałość bo niestety nie jestem elektrykiem ) pozdrawiam aha słyszałem gdzieś o urządzonku które wpina się gdzieś przy aku i czuwa aby aku się nie rozładował (odcina całkowicie prąd czy cos takiego)-może ktoś poda jakiś link na allegro? pozdro Edytowane 10 Stycznia 2010 przez lolo.lolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #26 Napisano 10 Stycznia 2010 ... sprawdzalem dzisiaj miernikiem i pobor jest rzedu 3.5 na 10A kolega wyżej pisał o takim poborze, u mnie pokazuje pobór 1 na 10A-czy to duży pobór czy jest OK ???(proszę o wyrozumiałość bo niestety nie jestem elektrykiem ) pozdrawiam aha słyszałem gdzieś o urządzonku które wpina się gdzieś przy aku i czuwa aby aku się nie rozładował (odcina całkowicie prąd czy cos takiego)-może ktoś poda jakiś link na allegro? pozdro Możesz zastosować wyłącznik prądu,najlepiej taki sześciobiegunowy Ale to półśrodek,a w cywilnych osobówkach raczej się takich rozwiązań nie stosuje.Pozdrawiam ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ---------- aku dobry. bez problemu dziala w drugim aucie. tymbardziej ze jest to zelowy wiec ciezko zeby bylo zwarcie na celach no bede musial sie pobawic troche Sprawdź alternator... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #27 Napisano 10 Stycznia 2010 Sprawdź alternator... ok ok tylko musze czas znalezc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 10 Stycznia 2010 ok ok tylko musze czas znalezc Kiedyś napewno Dasz radę,powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #29 Napisano 12 Stycznia 2010 Kiedyś napewno Dasz radę,powodzenia zabieram sie dzisiaj ale co z tego wyjdzie to nie wiem najpierw musze naladowac aku ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 19:44 ---------- jak kazdy wie passat ma 2 kable plusowe. jeden grubszy - idzie do silnika, drugi chudszy - idzie do kabiny. caly pobor pradu idzie tym chudszym. na grubszym bierze 20mA. dzisiaj sprawdzalem to pobor wachal sie w granicach 2.5-2.6A. od czego zaczac sprawdzac bo jak sadze alternator w tym wypadku odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 12 Stycznia 2010 zabieram sie dzisiaj ale co z tego wyjdzie to nie wiem najpierw musze naladowac aku ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 19:44 ---------- jak kazdy wie passat ma 2 kable plusowe. jeden grubszy - idzie do silnika, drugi chudszy - idzie do kabiny. caly pobor pradu idzie tym chudszym. na grubszym bierze 20mA. dzisiaj sprawdzalem to pobor wachal sie w granicach 2.5-2.6A. od czego zaczac sprawdzac bo jak sadze alternator w tym wypadku odpada Wszystko po kolei Radio,ewentualnie jakieś dodatki które mogą ssać prąd,lampki...Zawsze możesz wyciągać po kolei bezpieczniki i sprawdzać,będzie najprościej :)Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #31 Napisano 12 Stycznia 2010 bawilem sie z bezpiecznikami i nic nie wyszlo jedyny pobor byl 0.5A przy bezpieczniku od lampek jak sie swiecily... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 12 Stycznia 2010 bawilem sie z bezpiecznikami i nic nie wyszlo jedyny pobor byl 0.5A przy bezpieczniku od lampek jak sie swiecily... Alarm,centralny?Sprawdzałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #33 Napisano 13 Stycznia 2010 jakos nie mam sily w taka pogode wszystkiego rozbierac... bede musial udac sie do elektryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #34 Napisano 13 Stycznia 2010 Marcin poległeś? Jakoś się nie dziwię...Teraz elektryk to chyba będzie najlepsze rozwiązanie pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gadek Zgłoś #35 Napisano 14 Stycznia 2010 M4R71N ja mam taki sam samochod jak ty i mam taki sam problem tylko ze najlepsze jest to ze bylem u trzech elektrykow i kazdy z nich mi powiedzial ze mi nie bierze nic pradu i ze mam pobor 0,02 mA i ze to napewno jest akumulator. Pojechalem do sklepu gdzie kupilem aku i tam powiedzieli mi ze aku jest dobry. To pytanie co to jest ?? skoro samochod stoi 2 dni i nie odpale go pobor pradu jest w normie, alternator rozrusznik jest dobry to co sie dzieje ze po dwoch dniach aku jest rozladowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #36 Napisano 14 Stycznia 2010 M4R71N ja mam taki sam samochod jak ty i mam taki sam problem tylko ze najlepsze jest to ze bylem u trzech elektrykow i kazdy z nich mi powiedzial ze mi nie bierze nic pradu i ze mam pobor 0,02 mA i ze to napewno jest akumulator. Pojechalem do sklepu gdzie kupilem aku i tam powiedzieli mi ze aku jest dobry. To pytanie co to jest ?? skoro samochod stoi 2 dni i nie odpale go pobor pradu jest w normie, alternator rozrusznik jest dobry to co sie dzieje ze po dwoch dniach aku jest rozladowany. Stwierdzili pobór prądu,aku rozumię specjalnym przyrządem sprawdzali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gadek Zgłoś #37 Napisano 14 Stycznia 2010 W sklepie gdzie go kupilem to spradwdzili takim urzadzeniem co sie przyczepia jeden kabelek do plusa chyba a druga koncowke sie przyklada do minusa i jak sie przyciska to tam jakies cyferki pokazuje tylko tak mi go sprwdzili i powiedzilei ze jest dobry akumulator bo te cyuferki niby nie spadaja. A elektrycy mi powiedzieli ze jest wszystko dobrze i to napewno aku wiec ja juz zgluplem bo ci mowia tak a w sklepie co innego i badz tu madry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 14 Stycznia 2010 W sklepie gdzie go kupilem to spradwdzili takim urzadzeniem co sie przyczepia jeden kabelek do plusa chyba a druga koncowke sie przyklada do minusa i jak sie przyciska to tam jakies cyferki pokazuje tylko tak mi go sprwdzili i powiedzilei ze jest dobry akumulator bo te cyuferki niby nie spadaja. A elektrycy mi powiedzieli ze jest wszystko dobrze i to napewno aku wiec ja juz zgluplem bo ci mowia tak a w sklepie co innego i badz tu madry Z tego co napisałeś to sprawdzili go specjalnym przyrządem 0.02mA to mały pobór,może tyle akurat pobiera jakiś układ sterujący centralnym lub alarmem.Niema bata,prąd gdzieś ucieka,ale jeżeli sprawdzili i taki wynik im wyszedł?Cóż,bardzo dziwne.Posprawdzaj czy aby napewno nie świeci Ci jakaś lampka,radio nie pobiera-taka opcja też może być.Odłącz radio to się dowiesz.Jak nic nie pomoże to po zgaszeniu silnika,jak aku będzie podładowany-odłącz go na noc,rano podłącz-jak odpali-to coś "ciągnie" prąd,jak nie odpali-to ewidentna wina aku.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gadek Zgłoś #39 Napisano 14 Stycznia 2010 No musze cos pokombinowac bo tak to nie moze byc ze po 2 dniach aku siada.Przy takim poborze pradu to powinien siasc po 2 tyg a niestety tak nie jest:/ popatrze na to co napisales i jkaby nie poskutkowalo to napisze i bede gdzies szukal pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #40 Napisano 14 Stycznia 2010 No musze cos pokombinowac bo tak to nie moze byc ze po 2 dniach aku siada.Przy takim poborze pradu to powinien siasc po 2 tyg a niestety tak nie jest:/ popatrze na to co napisales i jkaby nie poskutkowalo to napisze i bede gdzies szukal pomocy Daj znać co udało Ci się zrobić w tym kierunku.Będziemy kombinowali dalej Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
