adams
Raportowanie postów
Elo
Ktoś kiedyś z modów pisał żeby raportować posty, jak coś mi się napatoczy to raportuje, ale pomiędzy jednym raportowaniem a drugim trzeba czekać minutę, da się ten czas skrócić?
This forum requires that you wait 60 seconds between reporting posts. Please try again in xx seconds.
Przydaje się w ogóle to raportowanie?
Elegancko adams się przydaje. Szkoda że tylko paru z was to czyni ale jest ok.
Zeby silnik smtp nie zarzucic nagle wysylaniem masy raportow... ale moznaby pomyslec nad 30 sekundowym odstepem :)
powiem więcej - jak wejdę w raportowanego posta pół minuty po raporcie to zazwyczaj jest już on zmoderowany, normalnie wyścig szczurów jest do niego :rotfl:
kto wygral ? :D
to wygral ?
nie bądź taki ciekawy :D
sprawdzi sie :P
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
ten od czerwonej beczy stawia browar :P
:hmm raportowałem post/y kilka dni temu, bodajże wczoraj uczyniłem to samo i jakoś nie widzę tych "szczurów" ;) Czyżby funkcja raportowania "wyłączyła" się przypadkiem?
---------- Post added at 02:17 ---------- Previous post was at 02:16 ----------
PS
Sorry za odgrzanie kotleta. :))
Działa , działa widocznie mod stwierdził , że z danym postem/ami nie jest tak źle ;)
Pozdrowionka :vw:
Tylko nie krzyczcie ale... jak się raportuje...? :bezzebow
lewy dolny rog postu kostka z pozioma kreska
raportowałem post/y kilka dni temu, bodajże wczoraj uczyniłem to samo i jakoś nie widzę tych "szczurów" Czyżby funkcja raportowania "wyłączyła" się przypadkiem?
Działa działa :D
Działa działa :D
Potwierdzam,ostatnio używałem :-D
Działa w 100 procentach.
raczej nie działa, bo by nie było takich szopek z niektórymi userami ;)
Ostatnimi czasy to by pól forum trzeba było wyciąć. Dostali pw jak się nie poprawią odpoczną. W przeciwieństwie do niektórych nie upublicznimy wszystkiego bo i po co.
Łysy masz rację,połowę trzeba by było posłać na przymusowy urlop,z drugiej strony za małe przewinienia PW na początek wystarczy.Ale jak ktoś definitywnie kogoś obraża,lub wali posty/zakłada niepotrzebnie wątki po parę razy to wypadałoby od razu fru ;)
Jeszcze jedna rzecz-jest wiele wątków które by można zamknąć-padają te same pytania,wątek ma po parenaście stron a nadal zadawają te same pytania.Można na początek pokierować Ich na konkretny trop ale do niektórych nie dociera...
chyba mamy na mysli tego samego usera ;)
wszyscy wiemy ze taka kolej rzeczy ;):P
This topic is now closed to further replies.
