Guest bori64
Uchwyt sprężarki do klimy w B2 - ****!
Guest bori64
Witam!
Od dłuższego czasu bezskutecznie poszukuję uchwytu mocującego sprężarkę klimy w Passacie B2. Chodzi o sprężarkę starego typu, tą dużą "kwadratową". Powoli tracę już nadzieję, że w ogóle uda mi się coś takiego znaleźć - w serwisach część jest już od wielu lat niedostępna, "używki" też niesposób zdobyć, bo auta z klimą z tego rocznika były w naszym kraju wielką rzadkością. Jeśli więc ktokolwiek z Was może służyć jakąkolwiek pomocą w tej materii, to będę niezmiernie wdzięczny i zobowiązany! :)
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odzew! :)
Wojtek
A nie da się tego uchwytu dorobić? Nie chodzi mi o prowizorkę w garażu, tylko o zlecenie tego firmie, która zajmuje się obróbką metali.
Ja wsadziłem do mazdy 626 kpl klime z poloneza a uchwyt uspawaliśmy z płaskowników i jezdzi tak juz 7 lat.
witam
klime z poloneza
Polonez ma fabryczną klime ? szok :D
dobra wracając do tematu szkoda ze pięciu cylindrów nie posiadasz tak by było
łatwiej dorobić a może i załatwić :).
teraz pytanie o którą łapę chodzi ta przy samym kompresorze czy przy bloku?
przy kompresorze nr 049 260 885 A
przy bloku silnika nr 068 260 881 C
kompresor 4cyl nr 171 820 805
w stanach się cenią za te łapy 247 $ do 260 $ za szt. nowe.
Popytam się o używki tylko pytanie bo w quantumach była montowana klima tylko w Turbo dieslach (nie spotkałem się z AC w zwykłym dizlaczu :)) i nie wiem czy to jest jakaś różnica.
Myślę że dorobienie nie będzie trudne.
pozdrawiam
Edited by skopek
a nie szukałeś od Audi 80/90 bądż 100 gdzie były R5-ki ? rzucę hasło na forum Audi B2 , może ktoś będzie miał takowy uchwyt.
przejrzałem wszystkie audi od 82-88 i golfy 82-88. nie pasuje bo inna sprężarka była w 5cylindrach a co za tym idzie mocowania
Guest bori64
Przede wszystkim - wielkie dzięki za odpowiedź i chęć pomocy! :)
Dokładnie rzecz biorąc chodziło mi o łapę mocującą sprężarkę do bloku
silnika, chociaż nie ukrywam, że tą przy samej sprężarce też bym nie
pogardził, bo posiadana przeze mnie ma wyłamany fragment (ucho jednej ze
śrub).
Piszesz, że "quantumy" miały sprężarkę montowaną tylko w wersji TD - czy ta
sprężarka znajdowała się w nich na dole po prawej stronie silnika (patrząc
od strony kierowcy), czy też w tym miejscu znajdował się alternator, a
sprężarka umiejscowiona była jakoś inaczej?
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za odzew! :)
W.
czy ta
Tego niestety nie wiem. Wiem jak wygląda sprawa w 5cyl. Alternator mam w innym miejscu niż zwykla 5iątka. Po drugiej stronie.
Może zrób jakieś zdjęcie i wtedy będziemy myśleć. Łatwiej będzie znaleźć zastępcze rozwiązanie jeśli nie znajdzie się oryginalne... Takie jest moje zdanie..
A od b3 passata nie podejdzie ??
Niestety nie podejdzie od b3. Jest inny kompresor.
tak wygląda od góry mocowanie alternatora, a kompresor zdaje mi się że jest pod spodem. silnik widoczny na zdjeciu 1,6 TD. Dziwi mnie jedna rzecz a mianowicie po lewej stronie widać na wężu od klimy zaworek. Tak jak by było coś grzebane w klimie.
edit: odnosnie tego zaworku na wężu to przerobiona klima z czynnika R12 na R134a
Edited by skopek
