redalercik
AZM 2.0 2001r problemy z odpalaniem, paliwo?, świece?, przewody? filtr? pompka?
    Samochód: B5(3BG) 2.0 115KM (AZM)
    Rok prod: 2000
    ja również miałem problem z rannym paleniem paszteta dopiero przy 3 próbie zapalał normalnie a tak odpalał sie na 3 4 sekundy i gasł okazało sie ze jest zepsuty czujnik cieczy chłodzącej łatwo to sprawdzić jaki jest odczyt na ecu temperatury a jaki na zegarach pzdr.
    Rok prod: 2001
    Manm od 1,5 tygodnia  kłopoty z Passatem:
    1.świeci mi się check , wyskakuje mi błąd od czujnika G28 , gaśnie mi czasem na światłach i ciężko odpala na gorącym silniku.
    2.Czy ta szara wtyczka oznaczona na czerwono jest od czujnika G28?
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1999
    tak jak piszesz szara, org numer czujnika położenia wału 06A906433C, najlepiej wymienić i z głowy
    Rok prod: 2001
    Mam taki plan tylko nie mogę go wyjąć.Odkręciłem tę  śrubkę  nr 20 no i kręcę nim dookoła palcami a wyjść nie chce .
    Edited by ernest_1978
    Rok prod: 1999
    wymieniałem go w bliźniaczym 2.0 AZJ dojście takie sobie ale po okręceniu tej śruby nie było zbyt dużego problemu z wyjęciem jak co to większe szczypce i obracać i ciągnąć
    Rok prod: 2001
    Poszło , dzięki za pomoc . Właśnie najmniejsze kombinerki jakie mam załatwiły sprawę.
    Rok prod: 2001
    Podepnę się pod temat z moim problemem.
    Samochód Passat B5 fl 2001
    Silnik 2.0 8v AZM Benzyna bez gazu
    Problem z odpaleniem ciepłego silnika po 30min postoju, auto odpala ale długo kręci ok. 10 sekund po dodaniu gazu trochę szybciej.
    Problem nie występuje przy odpalaniu  zimnego silnika i próbie odpalenia do 30 min od zgaszenia silnika .
    Auto kupione w lipcu 2018 z przebiegiem według zegarów 190k km. przez pół roku zrobione ok 15k km. Problem występuje od zakupu.
    Po zakupie występował błąd 2 sondy lambda został wyeliminowany za pomocą emulatora sondy.
    Tracę już powoli motywację do naprawy tego auta, 4 mechaników nie wie co jest nie tak.
    Lista rzeczy robionych przy aucie:
    Pompa paliwa
    Regulator ciśnienia paliwa
    Sprawdzone i przeczyszczenie zostały wtryski
    Nowa cewka
    Nowe świece
    Nowe przewody wysokiego napięcia
    Czujnik położenia wału korbowego
    Czujnik położenia wałka rozrządu
    Nowy przekaźnik pompy paliwa
    Podmieniony używany komputer
    Przepustnica czyszczona i przeprowadzona adaptacja
    Czujnik temperatury wymieniony 2 krotnie
    Zregenerowany rozrusznik
    Wymieniony termostat
    Rozrząd i oleje wymienione
    Akumulator sprawdzany pod obciążeniem w dobrej kondycji
    Ciśnienie paliwa w normie
    Po podpięciu komputera zero błędów parametry pracy silnika w normie.
    Auto jeździ normalnie, przyspiesza, nie brakuje mu mocy.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (APU)
    Rok prod: 2000
    Objaw jak przy padnięty czujniku wałka rozrządu lub wału korbowego,wyjmij czujnik podłącz to pod miernik i podgrzewaj czujnik suszarką lub opalarką,jak  się nagrzeje czujnik i na mierniku pokaże pusty ekran to masz już winowajce w postaci czujnika
    o znalazłem filmik
    https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
    Edited by waldek40
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
