redalercik
AZM 2.0 2001r problemy z odpalaniem, paliwo?, świece?, przewody? filtr? pompka?
U mnie jest podobnie. Gdy silnik jest zimny nie chce odpalać. Przejadę kilka km to widzę, że
wskaźnik układu chłodzenia porusza wskazówkę. Wtedy nie gaśnie przy dojeździe np. do świateł.
Krótko mówiąc na ciepłym jest ok.
Silnik benzyna bez gazu. Czy to pewne, że to jest do wymiany czujnik położenia układu korbowego?
To identycznie jak mój. Chyba za czujnik położenia wału wezmę bo brakuje mi innych pomysłów... sam już nie wiem
Czujnik wału u siebie już wymieniłem bez rezultatu ,czujnik temp też ciśnienie paliwa ok paliwo nowe,został jeszcze przekaźnik 409 .poczytaj post 28
to biorę się za ten przekaźnik 409.
wymienilem juz 373 zgodnie z tym co kolega pisał w tym oto temacie bliźniaczym do tego tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/31003-B%C5%82edy-16556-17831-16514-!!!!!!
może jutro jak będę miał czas
Wymieniłem G28 i jak ręką odjął. Od 10 dni autko pali normalnie, nie gaśnie. a wcześniej gasło kilka razy dziennie.
G28 to ten przekaźnik z postu 28 tak? przekaźnik 409? u mnie w trakcie dnia nie zgaśnie tylko ciężki pierwszy rozruch po długim postoju jest (właściwie niemożliwy) a drugie "ruszenie" rozrusznikiem już pali pomimo że dalej silnik zimny.
ale spróbuje ten przekaźnik 409.....
G28 to czujnik wału,Sławek a własciwie jego pasek trochę miał inne objawy.
Arek jeżdżę już na gazie parę lat,przejechałem już na instalacji ponad 100000 km. I zawsze po paru tankowaniach LPG,przełączam na benzynę i daję mu trochę do wiwatu.Wtedy popracują wtryski ,pozmywa brudy,przepustnica trochę się oczyści i jak dotąd nie mam problemu z passacikiem. Spróbuj i napisz czy pomogło.Pozdrawiam :fajny
W jaki sposób jazda na pb wpływa na samo-oczyszczanie się przepustnicy? :hmm
:hmm Paweł jeździłem ,nie pomogło...
Na pewno nie wpływa .
Czy u mnie do wymiany jest czujnik G28 ? Gdzie go szukać?
G28 jest tutaj
Cały temat
http://forum.vw-passat.pl/threads/10068-G28-gdzie-jest-czujnik-obrotów-silnika
Agdzie jest dokładnie
http://forum.vw-passat.pl/threads/10068-G28-gdzie-jest-czujnik-obrotów-silnika?p=668547&viewfull=1#post668547
Czy G28 jest sprawny sprawdzisz miernikiem
Na ciepłym silniku powinien mieć około 1kOhm
Na zimnym mniej
Pin bodajże 2 i 3
Dodam że mam to samo w silniku też AZM - jednak u mnie pomogło tylko czyszczenie przepustnicy - zobaczymy na jak długo
Na zimnym mniej
Pin bodajże 2 i 3
U mnie stary czujnik miał jakieś 1,056k, nowy ok ,95k, Różnicz niewielka.
Przekaźnik 409 też wymieniony i zero efektu :( . Muszę chyba ten czujnik położenia wału G28 wymienić bo już dużo rzeczy to mi nie pozostało do wymieniania....
G28 jest tutaj
Cały temat
Czyszczenie przepustnicy poprawiło odpalanie silnika? ( nie zaglądałem do przepustnicy)
mam to samo rano za drugim dopiero odpala wymienione czujniki temp. swiece przewody filtr cewka czujnik polozenia walu zero efektu auto ma gaz wymienione wtryski reduktor tez skutku nie przynioslo nie mam pojecia co sie z nim dzieje
Witam, mój problem jest podobny. Mam passata b5 1.8 benzyna +gaz i od paru tygodni mam problem z odpalaniem, a mianowicie gdy jest zimny odpala normalnie, lecz przy malym postoju, a nawet parogodzinnym postoju ma problem z odpalaniem, kręci 5-6 sec po czym odpala ale wchodzi na wysokie obroty (2-3 tyś) dopiero po chwili spadają, czasami po tym szarpie przez chwile. Jak myślicie, co to może być? Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam.
Witam, mój problem jest podobny. Mam passata b5 1.8 benzyna +gaz i od paru tygodni mam problem z odpalaniem, a mianowicie gdy jest zimny odpala normalnie, lecz przy malym postoju, a nawet parogodzinnym postoju ma problem z odpalaniem, kręci 5-6 sec po czym odpala ale wchodzi na wysokie obroty (2-3 tyś) dopiero po chwili spadają, czasami po tym szarpie przez chwile. Jak myślicie, co to może być? Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam. EDIT: dodam ze wczoraj podczas odpalania po dluzszym czasie kręcenia wskoczyl mi na wysokie obroty po czym glwatownie spadly do 500 i zgasl. (norma 800-900)
Zrobiło się chłodniej ,mój paszczak wyzdrowiał,pali za każdym razem normalnie.Wymienianie przekaźnika nic teraz nie da bo raczej nie zaobserwuję zmian,czekamy do wiosny...?
Chyba mamy to samo bo ja wymieniłem do tego wszystkiego czujnik położenia wału i nie pomogło. A wystarczy że zrobiły się zimne noce i przy takich temperaturach odpala ZA PIERWSZYM. Można by powiedzieć ze to wskazuje na czujnik temp. płynu ale na VAG-u wskazania miałem dobre i nie wiem czy mimo wszystko go nie wymienić....
Wymieniłem jako pierwszy jak się to zaczęło i niczego ta wymiana nie zmieniła ...
Generalnie jak podczas odpalania załapie po połowie obrotu wału to potrzęsie i zgaśnie,jak po dwóch trzech obrotach to pali za raz ,Od czasu jak jest zimniej występuje tylko opcja nr 2
