redalercik Report post #1 Posted May 25, 2009 (edited) Witam wszystkich chcących pomóc forumowiczów. Mam problem z odpalaniem mojego paska . Od kilku tygodni ciężko odpala, czasami wystarczyło leciutko dotknąć pedał gazu ale teraz to już nawet nie pomaga. Auto jest zagazowane ( BRC sequent 24), odpala z benzyny i jak się nagrzeje to gaz ( srednio 30 sek- 1 min) ma wymieniony akumulator ( może z miesiąc), olej i filter ( miesiąc temu), świece ( BOSH super 4) może z 3 tyg temu i tutaj uwaga - czy za słabe dokręcenie świec może być też problemem ? Robił to mój kolega ( wróci za tydz z Polski to go dopadne ) i zauważyłem luz na drugiej świeczce ??? Objawy wystepują również w czasie jazdy, jest słaby. Mogę mu cisnąć i do 4 biegu to nie to auto, którym jeżę od 1,5 roku. Czy to możliwe, żeby paliło na 3 świece? Czy brak działania jednej z nich powoduje spadek mocy ( jakby silnik nie miał 115 koni tylko max 70 !) Kilku znajomych doradziło mi sprawdzenie paliwa ( tankuje tylko na Shellu paliwo i gaz). Może filtr paliwa - woda w układzie? Jakaś pompka ? Wyczyściłem sam filtr powietrza ( był zasyfiony ale nic to nie dało). Mogę poszukać jakiegoś "komputerowca" ale co jeśli komputer nic nie wskaże ? Najgorsze jest to, że mieszkam w UK i byłem u 3 "mechaników", totalna zlewka problemu, jeden gada że to coś z paliwem, drugi że elektryka ale on takich rzeczy nie robi, trzeci to był tak zajęty że na auto w ogóle nie spojrzał. Jakies porady ? Tracę już trochę do tego nerwy. Z góry dziękuje za wszelkie komentarze. Do tej pory auto sprawowało się pierwszorzędnie. Edited May 25, 2009 by redalercik nerwy :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
arekmalisz Report post #2 Posted May 25, 2009 (edited) kolego najlepiej z czytać błędy vagiem jak nie będzie błędów to do jakiegoś porządnego mechanika i nie dawaj kolegom bawić się przy aucie Edited May 25, 2009 by arekmalisz Quote Share this post Link to post Share on other sites
redalercik Report post #3 Posted May 26, 2009 (edited) Właśnie z tym mechanikiem jest problem! Nie dawałbym koledze czegoś zrobić, gdybym znał jakiegoś naprawdę dobrego mechanika. Widzę, że sam przebywasz w UK, można wiedzieć gdzie? Może polecasz kogoś dobrego ? Ja mieszkam w północnej Walii. Ok 25 mil na zachód od Liverpoolu. --------------------------------------------------------------------------------------- Ok. Jest 3 dni po ostatnim poście i sprawa nie nabrała tempa. Dobra rada, nie umawiać się z mechanikami na soboty, bo to znaczy że raczej Cię oleją ! ale nie ważne... Znalazłem jakichś mechaników Polak i Litwin, którzy podobno są bardzo dobrzy i mają "wiedzę tajemną" oraz kompjuter. Zobaczymy co z tego wyjdzie teraz. jestem zdesperowany, żeby go naprawić. Auto wczoraj zgasło i już nie chce odpalić normalnie, coś powarkuje ale brzmi jak disel, wole nie odpalać. Chyba na holu pojedzie do tego mechanika ...co za kupa. Za 6 dni mam do zrobienia nim 1600 km !!! Musi byc jak z igły zdjęty !!! RATUUUUUUUUUNKUUUUUUUU :-) ps. Kupiłem klucz do wymiany świec 10mm, taki ze sprężynką. Myślałem, że może świeca któraś nie dokręcona czy coś ale wygląda ok, może przewody ale mam nadzieję, że to już mechanicy wykryja i będzie wymienione i spokuj. Edited May 29, 2009 by redalercik Quote Share this post Link to post Share on other sites
motomoto Report post #4 Posted June 17, 2013 Witam. Też mam problem z odpalaniem ale troche inny, mianowicie.. Jak długo postoi i silnik się wystudzi zwłaszcza po nocy ale i po całym dniu stania jak odpalam to odpala ale szarpie tak jakby nie palił na wszystkie gary.. wystarczy, że go zgasze po paru sekundach i znów odpale i już jest wszystko normalnie.. potem odpala na dotyk chyba że postoi ładnych pare godzin. Podczas jazdy nic się nie dzieje wszystko gra jak trzeba. Problem jest tylko po długim postoju. zawsze to samo. Co to może być? filtr paliwa chyba nie bo zawsze za drugim razem odpali ładnie i już chodzi dobrze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
motomoto Report post #5 Posted July 2, 2013 Nikt nie ma pomysłu ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grucha... Report post #6 Posted July 2, 2013 Co to może być? Masz jakieś błędy? Masz LPG? Quote Share this post Link to post Share on other sites
motomoto Report post #7 Posted July 3, 2013 bledów chyba nie, aczkolwiek raz na jakis czas zapali się check (auto jezdzi normalnie) i po jakims czasie gasnie jak gdyby nigdy nic. A gaz mam, sekwencje. Ponoc ten check przy gazie to normalka, ktos tu juz raz pisał o tym na forum ze checka wywala co jakis czas, tyle ze on kasował go kompem a u mnie gasnie. I tak jak pisałem, jak auto jest rozgrzane to pali bez problemu i smiga jak rakieta. Poza tym odpalam zawsze na benzynie... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grucha... Report post #8 Posted July 3, 2013 aczkolwiek raz na jakis czas zapali się check Więc w pamięci na pewno jakieś błędy są zapisane. Ponoc ten check przy gazie to normalka Ten kto tak twierdzi ma na prawdę małe pojęcie o LPG Quote Share this post Link to post Share on other sites
beru3 Report post #9 Posted July 3, 2013 Ja bym zaczął od odczytu błędów i wyczyścił przepustnice bo pewnie zasyfiona ale po czyszczeniu musisz zrobić adaptację Quote Share this post Link to post Share on other sites
motomoto Report post #10 Posted July 4, 2013 Ten kto tak twierdzi ma na prawdę małe pojęcie o LPG Też mi się tak wydawało Ja bym zaczął od odczytu błędów i wyczyścił przepustnice bo pewnie zasyfiona ale po czyszczeniu musisz zrobić adaptację Przepustnica była czyszczona i jest OK Ale faktycznie te błędy musze sprawdzić od czego wywala checka co jakiś czas.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest a_mt Report post #11 Posted July 7, 2013 Witam, mój pasek ma również problemy z odpalaniem. Nie mogę znaleźć podobnego problemu na forum. Problem pojawia się przy odpalaniu. Silnik drży kilka sekund jakby pracował na 3 świecach po czym gaśnie, przy drugim rozruchu odpala bez problemu. Gdy samochód jest rozgrzany to jest wszystko OK tylko gdy stoi dłużej niż 8 godzin ten problem się pojawia. Wymieniłem świece, przewody, cewkę zapłonową, założyłem zawór zwrotny na powrót paliwa i nie wiem co dalej, Vag nie pokazuje błędów. Dodam, że zimą samochód zapala od pierwszego, gdy tylko pojawiają się cieplejsze dni pojawia się problem z odpalaniem. Proszę o pomoc lub skierowanie na podobne problemy rozwiązane na forum. Quote Share this post Link to post Share on other sites
motomoto Report post #12 Posted July 8, 2013 To widze, że nie tylko ja mam taki problem.. zapomniałem dodać właśnie, że zimą odpalał przeważnie dobrze, moze dlatego zE dostawał ssanie od razu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kajarek Report post #13 Posted July 10, 2013 Witam. Dołączam się do wątku i mimo silnika 1.6 ARM moje problemy były identyczne choć obecnie mam ich ,,lepszą wersję,, mianowicie nie odpala mi za każdym razem. Ciepły czy zimny nie ma różnicy, muszę długo kręcić i dopiero za drugim razem zaskoczy. Przerobiłem już: -wymiana pompki paliwa (stara się zacinała gdyż skończył się komutator i szczotki) -chyba jest wydajna ponieważ jadąc 180 po autostradzie nie dusi się -zamontowany zaworek zwrotny na wyjściu z pompy -wymieniony filtr paliwa -świece NGK -przewody NGK -czujnik temperatury oryginał ASO -sprawdzone przewody na kostce przy ECU (brak zwarcia, oporność 1,5 kohm przy 30 st - vag nie widzi błędów (pomiar w grupie engine i instruments podobny choć w tej drugiej w bloku 50 mam jeszcze okienko z temperaturą 155 st. i nie wiem co to jest) - mam gaz BRC ale zakręciłem zawory na butli i jeżdżąc tylko na benzynie nie było poprawy. Może moje próby naprawy w Waszym przypadku będą wskazówką,ja nie znalazłem na forum odpowiedzi na moje problemy lecz mam nadzieje że ktoś to wreszcie ugryzie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
motomoto Report post #14 Posted August 12, 2013 Wymieniłem Olej i wszystkie filtry .. Paliwowy był jeszcze fabryczny i myślałem, że to może jego wina ale niestety nie.. dalej na zimnym ma te dziwne odpały. . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
seba1988 Report post #15 Posted August 24, 2013 Witam. dziś wróciłem z trasy Zakopane - Łódz i wszystko z autem było ok aż do momentu jak zatrzymałem się ok.70km od celu na stacji aby przeprostować kości i zaliczyć WC. zgasiłem auto i po powrocie ok 5min auto nie chciało odpalić, dopiero po 3 próbie przy dodaniu gazu po jakiś 3sekundach załapał. dodam że teraz też ma ciężko( objaw podobny do zapowietrzenia lub jakby pompa nie podawała paliwa). pomóżcie Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grucha... Report post #16 Posted August 24, 2013 Twój problem dotyczy AZM? Czy diesla takiego jak masz w profilu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
seba1988 Report post #17 Posted August 24, 2013 diesla ATJ Quote Share this post Link to post Share on other sites
arkady4 Report post #18 Posted June 17, 2015 (edited) Witam ,przepraszam za odkop ale właśnie mojego paszczaka dopadło to samo co jest opisane w tym temacie czyli telepanie po odpaleniu zgaśnięcie,następne odpalenie już OK,błędów brak,nowe świece NGK,kable BERU i cewka NGK,filtr paliwa i czujnik temp też.Dzieje się tak od tygodnia .Mam LPG sekwencję przejechane ok 15000Km.Taki objaw miałem raz także przed założeniem LPG ale było to jednorazowe ,teraz praktycznie przy każdorazowym odpaleniu na zimno z drobnymi wyjątkami.Czy przez te sześć lat od założenia tematu poznał może ktoś z szanownych Kolegów odpowiedź na nurtujące mojego paska dolegliwości? Edited June 17, 2015 by arkady4 Quote Share this post Link to post Share on other sites
michawar Report post #19 Posted June 17, 2015 Cześć, Trzeba wymienić czujnik położenia wału korbowego. Znajduje się on pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów dostęp od spodu pojazdu. Pozdrawiam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
arkady4 Report post #20 Posted June 17, 2015 Dzięki Andrzej za odpowiedź ,rozumiem że spotkałeś się "na żywo"z takim problemem i wymiana cpw pomogła?Bo ja się jeszcze gryzę pomiędzy tym czujnikiem a ciśnieniem paliwa,lub zestarzałym paliwem w zbiorniku,wiadomo lpg to i wymiana paliwa marna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
