DAN82
Świecąca kontrolka oleju po wymianie licznika.
Witam Panow.
Zakupilem w tamtym tygodniu "nowy" :) licznik do mojego paska.
Licznik identyczny jak ten ktory mialem w aucie do tej pory.
Po wymianie licznika zrobilem jazde probna no i od czasu jak odpalilem autko to zaczela mi mrugac a w sasadzie swiecic kontrolka oleju. Gasnie na wolnych obrotach. jak tylko dodam gazu na nowo zaczyna swiecic :/
stan oleju w normie. sprawdzalem.
Czy to wina licznka czy cos nie tak sie zaczyna dziac z autkiem ?
Pomocy :/
Edited by DAN82
zmien czujnik na wlasciwy. teraz nie chce mi sie szukac jakie cisnienie, ale powinien otwierac obwod bodaj po uzyskaniu cisnienia- dla testu przyloz kabel od czujnika cisnienia w glowicy do masy i przekrec klucz - jesli swieci to ma rozwierac obwod po uzyskaniu cisnienia, jesli nie swieci to ma zamykac obwod po uzyskaniu cisnienia - mam takie cos w golfie ktorego kupilem na czesci
A nie słyszysz stuków przy dużym obciążeniu silnika???
Szutek świetny pomysł kit ze silnik od za słabego cisnienia oleju moze sie nawet zapalic, byle do przodu nie?
