arturp Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2009 Witam. Przez kilka dni jeździłem tylko na LPG (silnik2.0 benzyna) B# 1992r) Po zatankowaniu benzyny po kilkunastu próbach odpalenia silnika (bezskutecznego) stwierdziłem brak benzyny w przewodach paliwowych. Dodam że benzynę wyjeździłem chyba do końca i zastanawiam się czy nie spaliłem pompy. Może jakieś pomysły na zdiagnozowanie problemu i jego usunięcia. Z góry dzięki za wszelką pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2009 Może jakieś pomysły na zdiagnozowanie problemu i jego usunięcia. Kilka pomysłów by się znalazło. Po pierwsze sprawdź bezpieczniki, po drugie podmień od kogoś sprawny przekaźnik pompy paliwowej, po trzecie jak powyższe zabiegi nic nie dały to chyba tylko wymiana pompy Cie czeka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2009 (edytowane) Jak włączysz zapłon to powinieneś usłyszeć przez chwilę pracę pompy. Chodzi cicho, ale można ten szum usłyszeć, ewentualnie sprawdź czy dostaje napięcie. Jak nic to szargaj pompę (bez benzyny to się zatarła). Gdzieś czytałem, że można wymienić sam wkład, ale poszukaj. Dodam że benzynę wyjeździłem chyba do końca Ale dolałeś? Edytowane 25 Maja 2009 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturp Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2009 Dolałem Ale faktycznie po przekręceniu zapłonu nie ma tego odgłosu kiedy zaczyna pracować pompa. Dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2009 jeśli kompletnie nie słychać pompki po zdjęciu jej osłony w bagażniku (ten okrągłu dekiel) to jak sprawdzić czy dochodzi do niej zasilanie? Tą kostką którą widać na górze na środku pompka jest zasilana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 1 Lipca 2009 Tą kostką którą widać na górze na środku pompka jest zasilana? Dokładnie- ty przykładasz żarówkę lub multimetr a ktoś przekręca stacyjkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
