bogdan24 Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2009 Witam kolegów mam pytanie czy jest możliwe założenie skrzynie od 1.9 tdi do mojego 1.8 20V. bo posiadam dużo mocy silnik naprawdę w bdb stanie ale mam za małe przełożenie i chce zrobić tak podmiankę. co o tym myślicie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2009 wczoraj jadąc do domu też się zastanawiałem nad taką operacją, bo fakt posiadania 2500obr/min przy 1000km/h na V biegu jest... kuszący tylko ile ten biedny benzyniak by palił przy próbie zebrania się na piątce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pimpciak Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2009 1000 km/h jest bardzo kuszace Jezeli juz to chyba lepiej 6biegowa zeby mu troche ulzyc. O ile jest to mozliwe z technicznego punktu widzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody7224 Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2010 (edytowane) tak tak szczegolnie 1000km moze byc ciężkie ale z 6 biegowka nie ma problemu pasuje jak ulal to samo sprzeglo i ten sam kosz i obudowa wiec musi pasowac, ale czy pojedzie??? Edytowane 19 Stycznia 2010 przez bimbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2010 ale z 6 biegowka nie ma problemu pasuje jak ulal to samo sprzeglo i ten sam kosz i obudowa wiec musi pasowac, ale czy pojedzie?? 6 biegowa ma takie samo sprzęgło jak... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2010 (edytowane) 6 biegowa z TDI ma tarczę o średnicy 240mm (AVF), z tego co widzę 1.8T (AWT) ma tarczę 228mm. W TDI 228mm ma skrzynia 5 biegowa np. mój AWX. Dodatkowo na 5 biegu przy: 2500obr/min jest 130km/h 3000obr/min jest 155km/h 3500obr/min jest 180km/h to są prędkości licznikowe sprawdzone w trakcie jazdy Tak pi razy drzwi wyliczyłem, że przy 5000obr/min byłoby ok. 255km/h Oznaczenie skrzyni FHN (na wlepce w bagażniku). link do podobnego tematu: http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=66749&hl=skrzynia+tdi Edytowane 19 Stycznia 2010 przez ja456 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki_M Zgłoś #7 Napisano 5 Kwietnia 2010 witam! a czy skrzynia od 6 biegowego 1.8t do 1.8 20v będzie pasowała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2010 z tego co wiem skrzynie 6 biegowe od 1.8t były stosowane w silnikach montowanych poprzecznie, a w passacie masz silnik wzdłużnie więc na wstępnym etapie odpada. Pozdro Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #9 Napisano 6 Kwietnia 2010 darecki_M, tak jak Arek napisał - nie było 6 biegowych 1.8T w passatach... być może uda Ci się trafić taką skrzynię z Audi A4/A6, ale upewnij się 2x patrząc po numerach w etce czy półosie będą pasowały (strzelam, że nie, bo mocowań przegubu wewnętrznego były ze 4 rodzaje). Jeśli okaże się, że będzie trzeba dobierać półosie, to szykuj się jeszcze na kilkaset zł wydatku (albo kup skrzynię od razu z półosiami, to będziesz w przysłowiowym domu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
