thomas1919
MFD - kamera cofania i wejscie audio bez adaptera
Nie moge pisac nowych tematow wiec podepne sie tutaj.Koledzy czy wiecie jak podlaczyc kamere cofania bez adaptera do MFD2?Moze macie jakis schemat?
post 5,
a opis wyprowadzen MFD2 jest na forum np tu:
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=76994&postcount=40
Gość MarcinS
Witam wszystkich. Mam pytanie. Czy ktoś próbował podłączyć do MFD tuner Navi Heaven?
dziś próbowałem podpiąć kamerke... niestety obraz skacze i nic na nim nie widać :/
ja moze nie kamerke tylko telefon ale obraz gito.
podpiełem:
4,8,9,10 - video
5 - masa video
6- +12V
7-nie podpinałem bo wtedy niema mozliwosci kontroli MFD a włączyc wejscie aux z menu to nie problem
[ame]
[/ame]
[ame]
[/ame]
p.s. ten bezpiecznik na schemacie to po co? :D
Edytowane przez rosiek
Witam!
Panowie wielka prośba....
Podłączyłem kamerę cofania zgodnie z drugim schematem z pierwszej strony:
pin 6 i 7 zwarty (podłączenie +12V ze światła wstecznego)
piny 4, 8, 9, 10 zwarte z podłączeniem "+" z kamery
Po podłączeniu wejście audio działa bez zarzutu, obraz z kamery pojawia się po włączeniu biegu wstecznego natomiast obraz skacze.
Proszę o pomoc i informację o przyczynie. Czytałem że ktoś miał taki sam problem ale nie znalazłem żadnej rady.
Czy na piny 6 i 7 powinienem podać dodatkowo 12V? Jeśli tak to skąd. Czy zwarcie RGB należy zmostkować resystorami? Jeśli tak to proszę o jakiś schemat.
Proszę o info.
kamera bez adaptera nie będzie działać, inna synchronizacja H V
Adapter rozdziela sygnał Composite na RGB. Czy normalnie podłączając tak jak na schemacie z 1 strony nie powinno działać? Tylko że obraz czarno biały?
i tak własnie jest.działa tylko obraz czarno-biały.
mozliwe ze skacze bo kamera pracuje w NTSC lub podpinał na stole i zasilanie nie za bardzo stabilizowane. u mnie nic nie skacze
Kamera pracuje w NTSC i PAL z dwoma różnymi rozdzielczościami.
Podpiąłem z tyłu do zasilania tylnego światła białego (wstecznego) żeby się wyzwalał obraz po włączeniu wstecznego. Skakanie obrazu jest wynikiem braku stabilizacji, wiem. Proszę o jakieś wskazówki co zrobić aby obraz nie skakał.
Jaką mam pewność że kupując konwerter za 320zl zyskam kolorowy obraz i to że nie będzie on skakał na ekranie?
Panowie jeśli znacie temat to bardzo proszę o pomoc.
nie podłaczaj na pin 6 napięcie +12 v i napisz jaki efekt
niestety w zlaczu AUX w MFD jest tylko jeden sygnal aktywcji (video_on). Sygnal ten aktywuje wejscie AUX z taka opcja jaka zostala ustawiona w menu: audio lub audio+video. Dlatego automatyczny wybor pomiedzy video lub tylko audio jest niemozliwy.
Jezeli w trakcie odtwarzania MP3 przez zlacze AUX przeszkadza Ci obraz z tylnej kamery, to przestaw w menu AUX na opcje tylko audio.
To co kolega navik napisał o aktywacji AUX to nie do końca prawda. Jeśli ma się podpięte zaś 12v na pin 7 to w menu może być wybrana tylko opcja AUDIO. Po załączeniu wstecznego (przy kamerce cofania) navi sama automatycznie się przełączy. I dziś to sprawdziłem. Działa.
Inna sprawa jest taka, że ja dziś w moim pasku zamiast kamerki cofania zamontowałem dvd. Ale żeby było śmieszniej to dvd jest takie jakiego używa się w domu. Przetwornica 12v/230v i super. W menu AUX wybrane tylko AUDIO i przy załączaniu napięcia na pin 7 navi samo przełącza się do wyświetlania obrazu. Minus w tym wszystkim jest taki, że obraz jest czarno-biały. Ale ogólnie fajna sprawa bo można normalnie oglądać film albo nagrane teledyski. Muszę tylko popracować nad tym żeby mieć obraz kolorowy.
[ame=http://
[/ame]
Po podłączeniu kamery obraz się pojawił ale "skacze" jego dolna część jak na video.
Jakieś propozycje? Co jeszcze powinienem zmienić?
Pozdrawiam!!!
Witam! A ja mam następujący problem: Po podłączeniu kamery i jacka nic mi się nie wyświetla. nawet nie leci muzyka. AUX ustawiony na audio+video. Nawet zmieniłem gniazdo aby się upewnić że styki są dobre ale to nie pomogło. Czy ktoś zna budowę radia i wie co może być uszkodzone?? Dodam jeszcze że automatyczne wyzwalanie czasem zaskoczy ale pojawia się na 1sek czarny ekran i powraca do radia.
A masz podłączony adapter?
Adaptera nie posiadam. kamerkę mam podłączoną 4-8-9-10 a minus pod 5 aby obraz był czarnobiały. wydaje mi się że chyba radio jest uszkodzone bo nawet muzyka nie leci przez jacka.
Ja dziś podłączyłem do mojej nawi telefon kom. z wyjsciem audio i wideo tak jak na pierwszym schemacie. Niestety obraz skacze, a dziek jest ok:) Z tego co teraz doczytałem to musze podac na 6 pin +12V. Na 7 pin nic nie podłączam bo wole ręcznie sobie sterowac wejściem aux.
Jutro spróbuje podłączyc +12v na 6 pin i dam znac czy pomogło:)
Pobierz z wyjścia scart dvd sygnały r g b a pod sync w MFD daj Composit Video ze Scarta (18 albo 19 nóżka, weź z pinoutu). Warunek żeby DVD miało wyjście RGB, jak sprawdzić ? Podpinasz pod TV scartem i odpalasz wejście RGB jak jest obraz na TV będzie i na MFD.
Podłączyłem na 6 pin +12V i obrzaz sie ustabilizował i wszystko działa. Jak narazie jest czarno-biały a nosnikiem, odtwarzaczem audio-wideo jest telefon komórkowy. Mysle nad zamontowaniem DVD takiego domowego na 230V. Musze sie dopytac czy musze kupic przetwornice z 12V na 230V bo w DVD napewno jest trafo co znowu obniza napiecie moze nawet na 12V. Z tego co mi sie wydaje jak podłącze DVD pod navi to uzyskam kolorowy obraz. Prosze o podpowiedz jesli juz ktos sie tym zajmował:) PozdraVWiam
