thomas1919
MFD - kamera cofania i wejscie audio bez adaptera
posiadam MFD1 w swoim aucie i mam dwa pewnie laickie pytania:
1. Jaką kamerkę cofania kupić, czy MFD wyświetli obraz z każdej, jakieś wymagania jeśli chodzi rozdzielczość ? Jakiś przykładowy link...
1a.Jak doczytałem wystarczy kabelek MFD-2XRCA/GN z TME.pl aby mieć czarno-biały (wystarczy mi) obraz ?
1b.Tutaj standardowo pojawi się obraz tylko po ręcznym ustawieniu źródła na AUX ?
2. Gdybym chciał mieć możliwość jak wyżej + słuchanie mp3 (pendrive lub mp3 player)  to są gotowe zestawy do kupienia czy trzeba coś kombinować ?
Pzdr.Piotrek
To kamera do b6, jesteś pewien że podejdzie?
Instrukcja podłączenia powinna być w opakowaniu
Odświeżam temat.
Czy ktoś wie jak w końcu podłączyć taką kamerkę cofania  do MFD ?
Czy trzeba jakiś adapter video aby kamera działała?
Jak załączyć te piny??
Rozciąc ten kabel?
Witam po podłączeniu kamery cofania zgodnie z schematem:1478728417_kameramfd.thumb.jpg.d70ca8848637752d323c77cbe9b3be6c.jpg
Po podłączeniu bez 12V na pin 6 widzi tak:image0.thumb.jpeg.5e6c9e8b498fb4ed3122391cab83d796.jpeg
A po zasileniu pinu 6 napięciem 12 V obraz skacze i nic nie widać ... Co może być ? Kupić kamere która działa w NTSC
Sprawdzałeś tę kamerę na zwykłym TV?
Kamerka na innym radiu 2 din działała bez problemu :/ Ogólnie podłaczyłem tez inna kamere cofania i to samo.
Może zakupić jakiś Konwerter standardu video CVBS PAL NTSC obustronny ?
Na zakupy masz jeszcze czas.
Spróbuj zmienić podłączenie pomarańczowego przewodu: niech będzie podłączony do pinu 4 i jednego z pinów 8, 9, 10 (dowolne). Efektem powinien być obraz jednokolorowy, w zależności od wybranego pinu: Red, Green, Blue.
Tak właśnie zrobiłem : Pin 4 z 81492504444_WhatsAppImage2021-01-07at17_14_48.thumb.jpeg.326f172f4cf5b8a267fb18df6b46fd31.jpeg
4+91556824627_WhatsAppImage2021-01-07at17_14_49.thumb.jpeg.4dad209fa60b97a23337bcdf4c0fac78.jpeg
4+101983123277_WhatsAppImage2021-01-07at17_14.49(1).thumb.jpeg.9cdcabb24a0d900635086b28a51b705e.jpeg
A tutaj wszystkie razem =648953315_WhatsAppImage2021-01-07at17_14_50.thumb.jpeg.9f3ddd3696e3531fd0d6bc5f43ed85db.jpeg
Oczywiście jak łączyłem 2 do siebie np 4+8+9 to kolor sie zmieniał na zółty i juz były lekkie passy
Oczywiście tez do każdego łączyłem pin 6 i obraz skakał
Co mogę jeszcze zrobić
Najwidoczniej wyjście tej kamery jest na tyle słabe, że podłączenie 4 wejść na raz obciąża ją znacznie i obraz staje się ciemny i bez kontrastu, a dodatkowo pojawiają się jeszcze zakłócenia.
Jak chcesz mieć obraz kolorowy to musisz założyć konwerter "CVBS to RGB" pracujący w systemie NTSC bo taką masz kamerę.
https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-kamera-cofania-sony-1280p-fisheye-170-9291372908 TA kamerka będzie dobra ? bedzie widziała dobrze w nocy teraz mam kamerke za 40zł
Jak dam przy tej kamerce + na pin 6 czyli PAL bedzie to bedzie lepszy obraz ?
Czy zakupić kamerke z diodami IR lepiej ?
Jeśli można wierzyć opisowi to tak, ale ja ci tego nie zagwarantuję.
Na takim małym ekranie nie ma różnicy między PAL i NTSC, szczególnie że ciągle mówimy o podłączeniu w trybie czarno-białym. Zawsze jednak system kamery musi się zgadzać z odbiornikiem, bo jest różnica w częstotliwości synchronizacji obrazu - dlatego skacze gdy się nie zgadza.
Lepsza jest kamera o dużej czułości (~0 lux) niż jakieś tam doświetlanie diodkami - to się nie sprawdza.
Okej jak przyjdzie kamerka podzielę się informacją co i jak.
