Gość Matix10
Jaka płyta do nawigacji MCD?
musisz jeździć z płytka w napędzie i wtedy navi działa jeśli nie masz zmieniarki cd to wtedy musisz mieć radio bo płytki nie posłuchasz.
A jak masz oryginał to możesz ją na allegro zutylizować albo na forum często chodzą
Siemeczka jakby ktos z kolegow mial moze wypalona plytke do nawi mcd polskich miast z lektorem to prosze podeslijcie wiadomosc na pw. Moje poty po sciagnieciu i nagraniu cd otrzymuja tylko na nawi wynik - zainstaluj cd kompatybilne z vw nawigation mcd i nic nie dziala z tej plytki. Nie wiem czy cos zle sie nie nagralo czasem nie mam pojecia.
Gość bulik12
witam kolegów -- ja z innej beczki kupiłem paska z płytą i wszystko narazie działa , ale skoro tyle z tym kłopotu może powinienem zrobić kopię (tak łatwo uszkodzić płytę szczególnie w samochodzie) proszę o pomoc bo kiedy próbowałem to nic z tego -- dzięki
kwestia gustu ja mam jedną i starcza jak się zepsuje zacznę myśleć inaczej z resztą w dzisiejszych czasach dorobić płytkę to około 1h
Ale jak chcesz zrobić kopię to obraz płytki na dysk i z dysku na następna płytkę ;) a jeśli nie to dobre kopie wychodzą alkoholem 120% i clonem choć nie każda navi lubi kopie ;)
Gość rybanemo
Witam poproszę o link do MAP NA POLSKĘ DO MCD.
dZIĘKI
dZIĘKI
Tutaj nie dostaniesz żadnych linków.
Jedynie mogę Tobie podpowiedzieć, że te same mapy są do MCD i MFD-jeśli nie czytałeś całego tematu.
Witam. Jestem tu nowy wiec proszę o wielką pomoc. Od tygodnia mam passata b5 po lifcie z 2001r. i moją wielką prośbą jest to aby ktoś kto może, pomógł mi z mapa polski do nawigacji. Potrzebuje polska mapę do nawigacji, jeśli byłaby możliwość z polskim lektorem nie wiem skąd mogę ją wziąć. Naczytałem się już tego, że nie wiem od czego zacząć prosiłbym o wytłumaczenie co i jak po kolei muszę zrobić, czy mam kupować jakąś dobrą płytkę CD czy wystarczy najzwyklejsza za 1zł . Z tego co wyczytałem mam nawigacje MCD taką jak na zdjęciu vw-passat-b5-nawigacja.jpg. Posiadam oryginalna płytkę z mapa Niemiec, gdy ją włączam wszystko gra, także nawigacja z tego co widziałem działa. Proszę o szybką odpowiedź na PW lub GG 11593107.
Edytowane przez adriano.92
już działamy i sprawę załatwimy
witam
czy ja też mogę prosić o jakiegoś linka odnośnie mapy do MCD 2009, mam 2007 ale przydała by się nowsza, oczywiście na pw
nie pw tylko Google ;p
a i nawet jak nagrasz na kiepskiej nagrywarce to płytka nie pójdzie
ale jak chcesz to próbuj link leci na pw
Edytowane przez tomaszek-1234-
Wielkie dzięki tomaszek-1234-
To ja też poproszę jakieś odniesienie gdzie szukać mapy Polski na MCD
Witam!!! Mam taki problem że po włożeniu płyty do nawigacji moge bez problemu wybierać miasta ulice itp. ale nawigacja nie może nawiązać połączenia. Z kolei jeśli włożę płytę po angielsku to łączy się lecz nie moge wybierac polskich nazw miejscowości...Wie ktoś może co z tym zrobić?
Płytkę kolego masz do kitu.
Bo to się często zdarza <przy byle jakich kopiach płyt >
Polecam nową płytkę oryginalną lub chociaż jakąś lepiej wypaloną.
Jeśli płytka jest ori to czyszczenie lasera tylko i wyłącznie ale stawiam na płytkę bo się otwiera a przy brudnym laserze wyskakiwało by ci że płyta nie kompatybilna
Dzięki wielkie kolego jak zapodam to dam znać czy hula;]
Musi ;) jeśli nie pójdzie to musisz szukać innej nagrywarki bo naprawdę nie każda daje sobie z tym radę no i oczyścicie nie każda płyta jest kompatybilna do takich rzeczy
polecam esperanze bo tania jak barszcz a bez problemu daje sobie z tym radę i emtec lub tdk taka niebieska
A jak by coś jednak się opierało to daj znać i będziemy coś radzić
Jeszcze raz wielkie dzięki zgłosiłem się do kolegi na Pw i naprawdę polecam.
mam w mirę blisko i niestety musiałem podjechać bo moja nagrywarka w laptopie niestety nie nagrała ale podjechałem i mam ;) przy okazji jeszcze mam kilka innych rzeczy za które w servisie powiedzieli mi 350 zł w górę naprawdę polecam tomaszek-1234- bo prosiłem się innego kolegi z forum i nic a tu miałem na już:)
Witam ponownie!!!
Chłopaki a może mi ktoś krok po kroku wytłumaczyc jak wypalić taką płytę? i czym najlepiej wypalać?Przyznam się że mam już mapę ale tam są jakieś profile którymi trzeba wypalać itp. nie mam pojęcia o co chodzi... Potrafie nagrać Clonem jako obraz dysku ale co to ten profil?
