vegethator1993 Zgłoś #21 Napisano 28 Czerwca 2009 (edytowane) możesz zaznaczyć w paincie gdzie to mneij więcej się znajduje ? z góry wielkie dzięki <piwo> P.S. kojarzycie może tego Paska ? Edytowane 28 Czerwca 2009 przez vegethator1993 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #22 Napisano 28 Czerwca 2009 możesz zaznaczyć w paincie gdzie to mneij więcej się znajduje ? Przycisk RESET masz wbudowany w manetkę od wycieraczek. Pod spodem manetki szukaj. A na jej obudowie wdolnej części, powinien być napis RESET. Namacasz to po prostu palcem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vegethator1993 Zgłoś #23 Napisano 28 Czerwca 2009 dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #24 Napisano 28 Czerwca 2009 (edytowane) Przycisk RESET masz wbudowany w manetkę od wycieraczek. Pod spodem manetki szukaj Danek w b4 jest inaczej, nie ma przycisku reset, jest tylko suwak - przesuwa się w lewo lub prawo i przytrzymuje parę sekund Tu jest opis mfa: http://pl.wikipedia.org/wiki/MFA Edytowane 28 Czerwca 2009 przez monter Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vegethator1993 Zgłoś #25 Napisano 28 Czerwca 2009 czyli wystarczy, że przesunę suwak w którąś stronę i po prostu przytrzymam ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #26 Napisano 28 Czerwca 2009 czyli wystarczy, że przesunę suwak w którąś stronę i po prostu przytrzymam ? Tak, wystarczy przesunąć na 0 i przytrzymać Cyt: W każdym momencie można skasować pamięć przejazdu(1) lub podróży(2) przesuwając przełącznik na pozycję 0 obok wybranej pamięci. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vegethator1993 Zgłoś #27 Napisano 28 Czerwca 2009 niby wiem o co chodzi, ale proszę napisz do mnie na gygy:7395091 Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #28 Napisano 28 Czerwca 2009 Danek w b4 jest inaczej, nie ma przycisku reset, jest tylko suwak - przesuwa się w lewo lub prawo i przytrzymuje parę sekund Na focie zbytnio nie widać, więc myślałem że jest podobnie jak w B5 no i w sumie tak, bo trzeba przytrzymać żeby skasować A czy suwak czy przycisk...... to prawie jeden ....... hmmmm..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #29 Napisano 28 Czerwca 2009 Jak chcesz zresetować MFA1 to przeciągasz ten suwak na maksa w lewo i przytrzymujesz, a jak chcesz skasować MFA2 to wtedy na maksa w prawo i też przytrzymać pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
