mzenek777 Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2009 (edytowane) witam chcialem sie dowiedziec jak dziala parkometr w passacie b6 po wlczeniue ni cni pika czyli nie sygnalizuje zblizenia do przeszkody. Co moze byc za to odpowiedzialne ?? moze jakies bezpieczniki ?? czy jest ktos w stanie przyblizyc mi cos na ten temat Edytowane 22 Maja 2009 przez mzenek777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2009 jak dziala parkometr nigdy o takim urządzeniu nie słyszałem w pasku,na parkingu owszem;); Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mzenek777 Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2009 chodzilo mi o czujnik parkowania a mianowicie gdy go włączam to mino przeszkody nie daje zadnego dzwieku w czym tkwi problem z gory dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasylekwawa Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2009 podłącz VAGa i sprawdź błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Można zacząć od sprawdzenia bezpiecznika, ale raczej jest to awaria systemu najlepiej podłączyć tak jak pisał "wasylekwawa" do kompa (VAG-a) i w pamięci błędów powinno być co jest nie tak. W tych passkach właśnie była jakaś seria która miała wadliwe te czujniki i nawet była akcja serwisowa wzywali do wymiany w ASO. A tu są podobne tematy i odpowiedzi: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48315&highlight=czujniki+parkowania http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17035&highlight=czujniki+parkowania http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16496&highlight=parktronik Edytowane 23 Maja 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
striker44 Zgłoś #7 Napisano 15 Grudnia 2009 Witam odświeżę trochę temat (bo nie moge zalozyc nowego ) Moj parktronic buczy ciągłym sygnalelem czyli nie dziala. W ASO w gratisie zdiagnozowali mi ze prawy przedni czujnik zostal zalany. Czy jest mozliwosc osuszenia go? Czy juz mogila i do kosza z tym czujnikem? Czy moge VAGiem odlaczyc przedni parktronic i tak aby tylko tyl dzialal. Przedniego i tak nie uzywalem. Jesli tak to jakim VAGiem moge tego dokonac? pozdr Striker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #8 Napisano 15 Grudnia 2009 Czy juz mogila i do kosza z tym czujnikem? Mogiła i do kosza. Kup na Allegro i wymień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janek122455 Zgłoś #9 Napisano 15 Grudnia 2009 ja też mam podobny problem w swoim pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #10 Napisano 16 Grudnia 2009 witam poszukuje informacji co może być nie tak z moim parktronikiem mam podobny problem jak autor postu ale w b5fl z 2004r z tym ze u mnie czujniki działają sprawdzałem tak ja radzili w innym wątku i po włączeniu wstecznego każdy czujnik cichutko "cyka - szeleści itd :)" ale brak jakiegokolwiek dźwięku w środku autka który by ostrzegał przed przeszkodą i jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje się odpowiedzialny za to głośnik jak to jest wszystko rozwiązane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #11 Napisano 16 Grudnia 2009 w sedanie jest pod tylną półką a w avancie za prawym tylnym nadkolem. w obu przypadkach niedaleko sterownika od parktronika. może być zasłonięty plastikiem. głośniczek podłączony jest bezpośrednio do sterownika PDC więc uwalony jest albo sterownik albo głośnik (chyba że masz gdzieś wiązkę przetartą...). najlepiej najpierw się pod kompa podłącz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #12 Napisano 16 Grudnia 2009 faktycznie nie napisałem ze to sedan:D dziś rozbiorę jeszcze raz tapicerkę w bagażniku jak nie przymarznę to dobiorę się do modułu i może dojdę po kablach do tego głośniczka przynajmniej teraz wiem gdzie go szukać co do podpięcia pod kompa z prawdziwego zdarzenia to nie mam narazie takiej możliwości ale wczoraj podpinałem u znajomego mechanika pod taki najprostszy model i nie pokazało żadnych błędów choć to badziewie ogólnie nie wiele pokazywało:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
striker44 Zgłoś #13 Napisano 17 Grudnia 2009 Przyeszdl mroz i czujnik zaczal dzialac! Taki serwis to ja rozumiem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #14 Napisano 17 Grudnia 2009 Leszek nie siadł czasem ci ten chromowany ? To zakała passata. Siada baardzo często. Ale na szczęście na alledrogo są uzywki w dobrym stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #15 Napisano 18 Grudnia 2009 wczoraj dogrzebałem się do głośnika i tak jak przypuszczałem jest uwalony podłączyłem inny głośnik (wyciągnięty z obudowy od kąpa) i wszystko działa prawidłowo ale wydaje mi się że za cicho może ktoś się orientuje czy jest możliwość zwiększenia siły głosu??? albo wie gdzie można dostać oryginalny głośnik??? (oprócz serwisu) może macie jakieś namiary, kontakty na kogoś kto rozbiera angliki albo znacie jakiś szrot z passkami najlepiej w Świętokrzyskim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
striker44 Zgłoś #16 Napisano 18 Grudnia 2009 śnika i tak jak przypuszczałem jest uwalony podłączyłem inny głośnik (wyciągnięty z obudowy od kąpa) i wszystko działa prawidłowo ale wydaje mi się że za cicho może ktoś się orientuje czy jest możliwość zwiększenia s padl mi przedni prawy czyli nie chrom ale zwykly czarny (lakeirowany) w ASO zaspiewali: 280 zl czujnik + lakierowanie to ok 430 zl do tego robocizna wyszłoby w sumie ok 600. Narazie sie naprawil na tych mrozach i poki co dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #17 Napisano 18 Grudnia 2009 striker44 coś ci się chyba źle zacytowało albo ja nie nadążam Cytat: Napisał Michal.Enter śnika i tak jak przypuszczałem jest uwalony podłączyłem inny głośnik (wyciągnięty z obudowy od kąpa) i wszystko działa prawidłowo ale wydaje mi się że za cicho może ktoś się orientuje czy jest możliwość zwiększenia s padl mi przedni prawy czyli nie chrom ale zwykly czarny (lakeirowany) w ASO zaspiewali: 280 zl czujnik + lakierowanie to ok 430 zl do tego robocizna wyszłoby w sumie ok 600. Narazie sie naprawil na tych mrozach i poki co dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #18 Napisano 18 Grudnia 2009 może ktoś się orientuje czy jest możliwość zwiększenia siły głosu??? tu masz aukcję z oryginałem a zmienić siłę głosu można VAGiem. łączysz się z modułem PDC [76] i na adaptacji chyba kanał 1 odpowiada za siłę głosu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #19 Napisano 18 Grudnia 2009 (edytowane) A kup takiego samego koloru jak auto. Nie będzie aż tak widać różnic to do Tomka było Edytowane 18 Grudnia 2009 przez Michal.Enter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #20 Napisano 18 Grudnia 2009 A kup takiego samego koloru jak auto. Nie będzie aż tak widać różnic głośnik?? nie bardzo kumam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
