marcin_pesel Zgłoś #1481 Napisano 17 Czerwca 2015 Gniazdo A - PIN5 napiecie odniesienia 58d mogę tam bezpiecznie na próbę dać +12V aby sprawdzić czy sie podświetli wyswietlacz? nic sie nie zjara? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #1482 Napisano 18 Czerwca 2015 mogę tam bezpiecznie na próbę dać +12V aby sprawdzić czy sie podświetli wyswietlacz? nic sie nie zjara? Możesz. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1483 Napisano 18 Czerwca 2015 Git;) Dzięki :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1484 Napisano 26 Czerwca 2015 Czy zrobiłby mi ktoś napis Welkome jak i dystans na zbiorniku oraz żeby wszystko się świeciło niezależnie od tego czy mam światła czy nie? Zmieniam zgodnie z instrukcją i nic nie działa Zegaty.rar Będę bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1485 Napisano 27 Czerwca 2015 Czy zrobiłby mi ktoś napis Welkome jak i dystans na zbiorniku oraz żeby wszystko się świeciło niezależnie od tego czy mam światła czy nie? Zmieniam zgodnie z instrukcją i nic nie działa [ATTACH]133635[/ATTACH] Będę bardzo wdzięczny. W tym liczniku nie ma szans. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1486 Napisano 27 Czerwca 2015 Czyli jednak wymiana licznika. Obojętnie jaki po lifcie aby był od diesla? Oczywiście z pełnym fisem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1487 Napisano 27 Czerwca 2015 Obojętnie jaki po lifcie aby był od diesla? Oczywiście z pełnym fisem W sumie tak,a najlepiej jakby był od końcówki 7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1488 Napisano 1 Lipca 2015 (edytowane) napiecie odniesienia 58dmogę tam bezpiecznie na próbę dać +12V aby sprawdzić czy sie podświetli wyswietlacz? nic sie nie zjara? nie działa:dupablada raz to to że ten pin jest pusty... tzn pusty na wtyczce dwa.. nawet po podaniu napiecia na pin w panelu climartonica to po przekręceniu stacyjki podświetlenia brak Jakieś pomysły? Edytowane 1 Lipca 2015 przez marcin_pesel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1489 Napisano 1 Lipca 2015 ...nawet po podaniu napiecia na pin... w takim układzie widzę dwie kolejne możliwości: - najpewniej sygnał podświetlenia leci CANem, ale skoro pin jest opisany na schemacie można domniemywać, że jeśli nie kiedyś to np w innym pojeździe mógł być wykorzystany, może wgryźć się w kodowanie i machnąć cyferkę ? (risercz google albo lbl sterownika wskazany) - na ostro, wjazd na PCB w obwody wykonawcze LED Jeśli CAN tym steruje to raczej załącza podświetlenie poprzez tzw otwarty kolektor któremu raczej nie zaszkodzi wjazd napięcia z zewnątrz. Kwestia rozeznania i ładnej wpinki. Powstaje też problem zachowania regulacji intensywności tego podświetlenia, ale i na to można coś wydrutować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1490 Napisano 6 Lipca 2015 za duża rzeźba:D odpuszczam temat Ale dzieki za zainteresowanie tematem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matts84 Zgłoś #1491 Napisano 15 Lipca 2015 5. zmiana tonu dzwięków ostrzezeń. A da się zamienić dźwięki miejscami? Tzn że jak np piszczy sygnałem ciągłym to zamienimy to z przyjemniejszym dla ucha dźwiękiem gongu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matts84 Zgłoś #1492 Napisano 17 Lipca 2015 nikt nie wie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #1493 Napisano 18 Lipca 2015 Jakby się dało to już pewnie dawno by zmienili te dźwięki bo to piszczenie jest naprawdę wkurzające. Pobaw się zmianą tonami, ustaw sobie mniej piskliwy i będziesz zadowolony Kilka stron wcześniej opisywałem jak się mają tony do zmiany HEX-ów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matts84 Zgłoś #1494 Napisano 18 Lipca 2015 Rosiek pisał że się da. Tylko nie napisał co i jak... Piszczenie mnie wnerwia, wolałbym cały czas gong. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orneciak123 Zgłoś #1495 Napisano 13 Sierpnia 2015 (edytowane) marcin 0km 3B0920829A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04.rar Witam Nie wiem gdzie zamieścić te pytanie więc pytam tutaj, jak coś to proszę o przeniesienie. Auto o którym mowa to passat B4 1.9 tdi 1995r z ecu od golfa iv 038906012L i zegarami od B5 Mam problem, z wskazaniem prędkości po wymianie zegarów, to znaczy zaniżają prędkość o około 15 km/h im szybciej jadę to przekłamanie większe. Skrzynia jest taka jak w golfie iv na linki. Oznaczenie chyba CTN lub ASD nie jestem pewien musiał bym sprawdzić. Zegary są z passata b5 1/2 fis nr: 3b0 920 829 A 100km/h na środku wsad powyżej wszystko chodzi ok tylko ta prędkość. Kodowania ostatniej cyfry czyli ilość impulsów nie da rady zmienić w vcds jest 5 i nie chce się przekodować na żadną inną . Najlepiej było by zmienić cały wsad od golfa iv ale nie ma odpowiednika do tych z tym numerem bo są różnice we wsadzie u mnie dane prędkościomierza są w adresie $258-$277 a w golfie $220-$23F Próbowałem przekopiowywać same dane prędkościomierza od golfa iv 1j5 sport edition ale nie wiele to daje, bo trzeba zmienić ilość impulsów. W najgorszym wypadku zostanie mi kupić jakieś zegary 3b0920925A i zmienieć tarcze i zakodować wsadem z golfa 826A Czy może macie jakiś pomysł żeby nie zaniżał prędkości ? Prędkość mierze gps i co ciekawe w ecu prędkość w kanale 6 zgadza się z tą na gps a info dostaje z zegarów. Może da się żeby prędkość zegary czytały po can z abs ? Bo abs jest z ASR wrzucony też z golfa iv i działa ! Edytowane 13 Sierpnia 2015 przez orneciak123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1496 Napisano 14 Sierpnia 2015 Może da się żeby prędkość zegary czytały po can z abs ? Bo abs jest z ASR wrzucony też z golfa iv i działa !To czemu u mnie ASR strajkował na 3B0 920 849 (G4 2000r) ? Raczej tego nie przeskoczysz, chcesz to mam elektronikę z paszczaka, chyba 826 sprawną oddam za koszt wysyłki i niewielkiej fatygi na pocztę lub paczkomat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orneciak123 Zgłoś #1497 Napisano 14 Sierpnia 2015 (edytowane) Asr strajkował ci czyli pewnie nie działała lampka od asr czyli wogle się nie zapalała. A wystarczyło w komórce #276 zmienić wartość na 23 ja miałem oryginalnie 2b i do tego założyć zwykłą diodę na przykład 1n4007 w kierunku zegarów na przewód od lampki kontroli trakcji żeby lampka nie migotała, to znaczy cały czas się żarzyła bez diody. A z diodą wszystko ok działa jak należy I trakcja śmiga aż miło Jak coś wykombinuje to dam znać i na pewno opiszę co i jak. Edytowane 14 Sierpnia 2015 przez orneciak123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1498 Napisano 15 Sierpnia 2015 Asr strajkował ci czyli pewnie nie działała lampka od asr czyli wogle się nie zapalała Lampka owszem martwa, ale fizycznie również brak oznak działania, można było dowoli zwijać kapcia. Była już gdzieś opisywana ta modyfikacja którą przytoczyłeś ? W zasadzie to też mam pytanie, od jakiegoś czasu zauważyłem że na zegarach delikatnie pomiguje mi kontrolka przeciwmgielnych. Nie pamiętam dokładnie w jakiej sytuacji ale mam wrażenie że jak wachluję biegami, zwłaszcza wstecznym. Delikatnie, na ułamek sekundy próbuje się zapalić i cisza - widać tylko w nocy. WTF ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1499 Napisano 20 Września 2015 Nie mogę zlokalizować komórki która odpowiada za podświetlanie przebiegu po otwarciu drzwi kierowcy (jak w audi). Zegary oczywiście CAN ....925.... 1/2 Fis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1500 Napisano 20 Września 2015 W zasadzie to też mam pytanie, od jakiegoś czasu zauważyłem że na zegarach delikatnie pomiguje mi kontrolka przeciwmgielnych. Nie pamiętam dokładnie w jakiej sytuacji ale mam wrażenie że jak wachluję biegami, zwłaszcza wstecznym. Delikatnie, na ułamek sekundy próbuje się zapalić i cisza - widać tylko w nocy. WTF ? Problemy z masą w lewej tylnej lampie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
