waza1978 Zgłoś #101 Napisano 2 Grudnia 2009 Koledzy są jakieś postępy w sprawie testu szafy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #102 Napisano 12 Grudnia 2009 1. Napis "WELCOME"Chyba musi byc licznik z duzym fisem bo u mnie sie nie pojawia. Nalezy zmienic adres $417 z 02 na 6B mam licznik z dużym fisem udało się zrobić podświetlenie wskazówek ale ani welcome ani innych dźwięków niet ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #103 Napisano 12 Grudnia 2009 mam licznik z dużym fisem udało się zrobić podświetlenie wskazówek ale ani welcome ani innych dźwięków niet ma ktoś jakiś pomysł? włącz zaplon, wyłącz i włącz i sie pojawi. musisz miec zamkniete wszystkie drzwi i zadnych ostrzezen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #104 Napisano 12 Grudnia 2009 rosiek robiłem tak i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #105 Napisano 12 Grudnia 2009 rosiek robiłem tak i nic a dobry adres zmieniales? juz mam. w niektorych modelach wartosci sa poprzesuwane i tak: welcome - przesuniete z 0x417 na 0x44F ile do konca paliwa - z 0x416 na 0x44E podswietlanie tarczy - z 0x1ED na 0x21F wartosci do zmiany pozostaja takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWTEDE Zgłoś #106 Napisano 12 Grudnia 2009 czy te zmiany idą razem czy istnieje mozliwość by te zmiany występowały osobno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareczek288 Zgłoś #107 Napisano 20 Stycznia 2010 Napisał rosiek Jescze chyba nikt nie wie. ja narazie mam polowiczny sukces a w sumie to to w 1/10. test dziala, pokazuje wskazania normalnie ale licznik malego przebiegu nie dziala. walcze z tym i jak tylko doczegos dojde to dam znac ..i na jakim etepie są prowadzone prace??? Jest to wogóle możliwe aby za każdym razem przy włączeniu zapłonu odbywał się taki test licznika??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #108 Napisano 20 Stycznia 2010 ..i na jakim etepie są prowadzone prace???Jest to wogóle możliwe aby za każdym razem przy włączeniu zapłonu odbywał się taki test licznika??? jak narazie kicha nie wiem jak to robi chlopak z filmiku na youtube ale wydaje mi sie ze tak samo jak ja. Niby wszystko ładnie i pięknie ale zeby niby test sie zrobil trzeba całkowicie odciac napiecie od licznika. Byłoby gito tylko ze jak odetniemy na dłuzej to kasuje sie zegarek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #109 Napisano 20 Stycznia 2010 Tomek-podtrzymanie do zegarka? i by było chyba,próbowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #110 Napisano 23 Stycznia 2010 Istnieje możliwość odpalenia dwóch opcji -spalanie na postoju (l/h) - oraz ile pozostało do przejechania kilometrów na danym paliwie z zbiorniku? Pasek AJM 99r CAN, 1/2 FIS... jeśli tak to czy jest taka osoba w okolicach jawora,legnicy,strzegomia badz okolic która mogłaby to zrobić odpłatnie bądz za "browar'ki"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #111 Napisano 23 Stycznia 2010 Istnieje możliwość odpalenia dwóch opcji-spalanie na postoju (l/h) - oraz ile pozostało do przejechania kilometrów na danym paliwie z zbiorniku? w tym samym czasie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #112 Napisano 23 Stycznia 2010 w tym samym czasie? Oczywiscie że nie, chodzi mi o zmianę opcji manetkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #113 Napisano 23 Stycznia 2010 Mam takie pytanie,w moim pasku po otwarciu obojętnie jakich drzwi oprucz małego autka na liczniku pojawia się napis np.drzwi kierowcy otwarte,a u mojego kumpla tylko samo autko a napisu brak-pojawia się tylko napis o otwartej klapie bagażnika-oba liczniki 1/2 FiS.Czy gdzieś można pozmieniać vagiem te ustawienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #114 Napisano 23 Stycznia 2010 (edytowane) Oczywiscie że nie, chodzi mi o zmianę opcji manetkę ? a masz manetke? mogłbys napisac co sie pojawia po koleji jezeli przłączasz przyciskami? spalaniena postoju jest w tym samym miejscu co aktualne spalanie. a jezeli nie masz opcji ile na paliwie do konca to nie obedzie sie bez vag-tacho Edytowane 9 Lipca 2011 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #115 Napisano 23 Stycznia 2010 (edytowane) a masz manetke?mogłbys napisac co sie pojawia po koleji jezeli przłączasz przyciskami? Jasne że mam, wczesniej pisałem ze fabrycznie mam 1/2 FIS. Pokazuje bierzące spalanie, spalanie srednie, srednią prędkość, czas jazdy (czy tam pracy silnika od momentu odpalenia) Natomiast chciałbym wiedzieć czy w moim modelu mozna aktywować opcje o które pytalem czyli spalanie na postoju oraz ile pozostalo mi km na paliwie w baku ? Jest ktoś z okolic kto mógłby mi to aktywować ponieważ posiadam tylko kabelek do diagnostyki...? Edytowane 23 Stycznia 2010 przez Peczus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #116 Napisano 23 Stycznia 2010 Jest ktoś z okolic kto mógłby mi to aktywować ponieważ posiadam tylko kabelek do diagnostyki...? Okolic czego?Bo Piotrowic to w Polsce jak psów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #117 Napisano 23 Stycznia 2010 Natomiast chciałbym wiedzieć czy w moim modelu mozna aktywować opcje o które pytalem czyli spalanie na postoju oraz ile pozostalo mi km na paliwie w baku ? w 3B nie można tego aktywować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #118 Napisano 23 Stycznia 2010 w 3B nie można tego aktywować Można po zmianie licznika na licznik z 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #119 Napisano 23 Stycznia 2010 Można po zmianie licznika na licznik z 3BG no ale to nie o to chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #120 Napisano 23 Stycznia 2010 Zmiana licznika raczej nie wchodzi w gre... Okolice Legnicy Jawora, Strzegomia, Swidnicy.... jeśli można, jedni piszą tak, drudzy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
