rosiek
Ciekawostki licznikowe
no i znowu ten cholerny CAN
Chodzi o licznik z Twojego auta? Przecież u Ciebie powinien być już od ponad roku CAN.
Cytat:
Napisał PacoRamires
Kolega nie ma can. Potwiedził,że wcześniej miał licznik z komputerem mfa czyli bez can. W passatach B5 wprowadzili can mniej wiecej dopiero w połowie 1999 roku.
Tak, dokładnie nie mam CAN-a
A wogle to w takim liczniku (bez CAN) da się coś dodatkowo odpalić czy eee gdzie tam :) ? ? ?
A wogle to w takim liczniku (bez CAN) da się coś dodatkowo odpalić czy eee gdzie tam ? ? ?
W przypadku przekładki liczników na coś lepszego (z FIS) w autach bez CAN stosuje się CAN BUS Adapter, po to aby symulował sygnał CAN dla kilku podstawowych elementów sterujących, np. świeca żarowa, obroty, itp.
Kolego a czy nie wiesz gdzie takie cuś można kupić ?
Głównie Alledrogo, mam sztukę, jeśli okaże się zbędna, będzie na sprzedaż.
czytałem gdzieś na necie o tych adapterach, że ludzie się skarżyli te te CAN adaptery, potrafią przekłamywać dane; obroty, spalanie, i takie tam, a po zatym sporo kosztuje
Jedyny minus tego rozwiązania to zaniżone spalanie chwilowe, to wszystko, reszta działa bez zarzutu.
O które konkretnie uC Ci chodzi, bo np przy dużym FIS występuje uC NEC i od razu mówię że nie idzie się do niego dobrać:)
a z innej beczki.
ktos sie orientuje jakie microkontrolery sa montowane w licznikach passata? gdzies przyuważyłem ze atmela ale rozszarpalem kilka licznikow i sa jakiejs firmy IM. moze to jakas grupa atmela ale nie moge znalesc pinoutow w sieci..
Ten procesor, który podałeś to z jakiego to jest licznika?
Sterownik wyświetlacza (dużego FIS) to zawsze jest SED1560 firmy chyba EPSON, współpracuje zwykle z procesorem NEC uPD78K4.
Koledzy, powiedzcie czym i jak zmienia się wartości HEX na DEC.
Próbowałem to zrobić np takim konwerterem
http://www.parkenet.com/apl/HexDecConverter.html
ale wychodzą jakieś bzdury :(
Np:
HEX F0 00 90 01 50 02 60 03 E0 03 10 04
DEC 240 400 592 864 992 1040
W jaki sposób to zostało zamienione ? i czym ?
Najprościej np. kalkulatorem Windowsowym, w trybie naukowym, przełączniki DEC i HEX, ale to przeliczenie, które przedstawiasz jest tylko zgodne z pierwszą wartością, czyli F0.
To co podałem to jest cytat z pierwszego postu, punkt 4 - zmiana wykresu temperatury na bardziej liniowy.
Kolego "rosiek" - pomóż nam :-)
A ja na Twoim miejscu, gdybym miał jakiś licznik na CAN'ie to bym podpiął do auta i sprawdził czy by nie hulało.
Część kontrolek i wskazań będzie działać, ale np. obrotomierz, kontrolka świecy żarowej nie będą działać, a np. ABS będzie świecił ciągle. To tylko kilka kluczowych symptomów różniących liczniki z CAN od tych bez CAN.
Edytowane przez sipowitz
Zainstaluje Hex Editor Neo. Otwórz plik
najpierw ctrl+7 później ctrl + 1 :)
Acha te liczby czyli druga linijka jest różna w różnych licznikach. Zawsze zmieniasz tylko te dwie które kolega zmienił.
U mnie było
DEC 65 65 765 765 1313 1465
zamieniłem na
DEC 65 65 465 1065 1313 1465
I działa :)
Edytowane przez wojtek_82
Odpowiedz padła już w tym poście kolegi PacoRamires i wszystko jasne w tym temacie.;)http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=647397&postcount=77
odpowiedź padła w poscie nr. 77 :)
licznik który podpinałem miał nr. XXX 920 XXX, a licznik który mam w samochodzie to XXX 919 XXX więc to chyba wyjaśnia już całą sprawę :)
No i w końcu udało mi się założyć dużego FIS-a bez CAN, wszystko lata tak jak trzeba z wyjątkiem jednej rzeczy a mianowicie nie świeci kontrolka od ASR, urządzenie działa poprawnie a kontrolka nie świeci tak jakby wogóle jej nie było (w poprzednim liczniku wszystko było dobrze) i teraz pytanie: czy ta dioda która podświetla tą kontrolkę mogła się spalić ? ? ?, sprzedający wspominał coś że był tam wgrywany nowy wsad - może tak być że został wgrany nie odpowiedni wsad ? ? ? (3B0 919 890 M) do takiego licznika znalazłem tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64999&highlight=wsad kilka wsadów, czy po prostu trzeba to jakoś dodatkowo uaktywnić ? ? ?, a może miał ktoś podobny problem ? ? ? bardzo proszę o P O M O C :(
Potwierdzam słowa kolegi, nic się złego nie dzieje po zastosowaniu adaptera. Mam od jakiegoś czasu zamontowany i jest ok.
