Sikor65 Zgłoś #41 Napisano 23 Września 2009 Mam model 2000 i licznik mam na szynie CAN z 1/2 fis o oznaczeniach 3B0920820 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #42 Napisano 23 Września 2009 niby tak, ale funkcja ta jest dostępna tylko w licznikach z immo3, czyli z magistrala Can, Abyś mnie jednoznacznie zrozumiał, liczniki z can to grupa z immo2 i immo3 i wyżej. Jeśli kolega Sikor65 ma szafe z Can nie powinno być problemu. Mistrzu, sam zaprzeczasz swoje wypowiedzi... Przeczytaj jeszcze raz i powolutku... licznik mam na szynie CAN z 1/2 fis o oznaczeniach 3B0920820 Na końcu jest jeszcze odpowiednia literka, oznaczająca określony rodzaj licznika (benzyna, klekot, itp.). Generalnie licznik przedliftowy, także ta funkcjonalność nie "zagada". (nie wiem jak odnalesc komórke 0416, winhex pokazuje inne nazwy komórek) Zmień HEX Edytor na taki, w którym będziesz cokolwiek widział... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sikor65 Zgłoś #43 Napisano 23 Września 2009 to szkoda rozwiałeś moje nadzieje To pozostaje tylko wymiana licznika z 3BG ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #44 Napisano 23 Września 2009 To pozostaje tylko wymiana licznika z 3BG ?? Tak, ale wbrew pozorom nie jest to wcale takie skomplikowane, solidne fejsy (2 szt.) i do roboty. O przekładkach liczników było już wiele na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #45 Napisano 23 Września 2009 liczniki z can to grupa z immo2 i immo3 i wyżejnie wiem o jakim zaprzeczeniu mówisz, może jestem niedoinformowany, czyli mam rozumieć że:1996 - szafa z zielonym podświetleniem, immo1 1998 - niebieskie podświetlenie, immo2 1998/99 - Can z immo2 200 - lift z Can i immo3 ...? Sądziłem że wprowadzenie Can było jednoznaczne ze zmianą na immo3, więc jeśli kolega Wiesław ma Cana to funkcja powinna hulać, ale jeśli ma Can z immo2 to raczej nie zadziała. Zmień HEX Edytor na taki, w którym będziesz cokolwiek widział Winhex pokazuje nazwy komórek tak jak jest to w opisie kolegi pogromca http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106 byłbym wdzięczny gdybyś pokazał mi komórke o adresie 0416 na załączniku: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #46 Napisano 23 Września 2009 czyli mam rozumieć że:1996 - szafa z zielonym podświetleniem, immo1 1998 - niebieskie podświetlenie, immo2 1998/99 - Can z immo2 200 - lift z Can i immo3 ...? Mniej więcej tak jak piszesz, nie będę przepisywał internetu, resztę w szczegółach masz opisane tutaj: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer.html Sądziłem że wprowadzenie Can było jednoznaczne ze zmianą na immo3 No widzisz... Wcale tak nie jest... byłbym wdzięczny gdybyś pokazał mi komórke o adresie 0416 Ten wsad z załącznika, w którym usilnie próbujesz odnaleźć ten adres nie istnieje z prostego powodu, gdyż jest zbyt krótki, ostatni adres wsadu to 020F. Thats all... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #47 Napisano 23 Września 2009 co do Ciekawostek Licznikowych, a konkretni FISu, czy ktoś napotkał ustawienia / wsad który umożliwi odczyt temperatury oliwy i doładowania Turbo? Kiedyś gdzieś szperałem i wiem że jest to możliwe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markos777 Zgłoś #48 Napisano 23 Września 2009 Panowie, potwierdził już ktoś na 1/2 fis czy działa kontrolka spalonej żarówki? Notabene w polonezie z '97 nawet miałem taka kontrolkę, a tu w pasztecie brak... poracha na maxa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #49 Napisano 24 Września 2009 Koledzy, nikt nie ogarnął jak wgrać polskie komunikaty? Jest to w ogóle możliwe, by spolszczyć komunikaty licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #50 Napisano 24 Września 2009 szukam teraz jak zmajstrowac takie cos: http://www.youtube.com/watch?v=9vrYc...eature=related jakby ktos cos wynalazl to prosze o info I co, brak info ? Ja tego w esce nie mam a może tylko nie włączone ? Nie mam jak sprawdzić bo mi lapek z RS232 padł a taki mam kabelek fabrycznie robi tak audi S3 i S4, da sie to vagiem załączyc w instruments wiec jakby ktos mial wsad do tych licznikow przed wlaczeniem i po to moze bysmy doszli Mogę się poświęcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #51 Napisano 24 Września 2009 (edytowane) Nie mam jak sprawdzić bo mi lapek z RS232 padł a taki mam kabelek No to kupuj konwerter USB<->RS232, ten lepsiejszy znaczy konwerterek, podpinaj pod dowolnego lapciaka i voila! Edytowane 24 Września 2009 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #52 Napisano 24 Września 2009 No to kupuj konwerter USB<->RS232, ten lepsiejszy znaczy konwerterek, podpinaj pod dowolnego lapciaka i voila! Nie opłaca sie Cały czas myślę o klonie przyjemnie byłoby gdyby taki "test" był wykonywany przy kazdym przekreceniu kluczyka, jak w audi s3 i s4. A dokładnie w których eskach to było? Jaki model ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #53 Napisano 25 Września 2009 Poszperałem troszkę i znalazłem temat na forum A4, poczytajcie ( trzeba się rejestrować ) I do tego nawet wskaźnik doładowania na FISie jest możliwy http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_zegary_ala_a5_przy_starcie-t89477.0.html ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:33 ---------- I filmik z S5 w roli głównej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #54 Napisano 26 Września 2009 A ja sprawdzałem na liczniku 3B0920929AX z 1/2 fis działanie kontrolki przepalonej żarówki i wyszło to co najmniej dziwnie. Po zmianie pierwszej wartości kontrolka nie zaświeciła, za to kontrolka otwartych drzwi umarła, po zmianie drugiej wartości kontrolka zaświeciła, bez żadnego komunikatu i dźwięku, ale za to licznik kilometrów się skrzaczył, już nie pamiętam czy pokazało się def czy jakieś krzaki, w każdym razie działał nie poprawnie. Nie wiem dlaczego tak było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #55 Napisano 1 Października 2009 Pogrzeb na stronce >> http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.audipages.com/&ei=9AZySv2LEJ7ajQe-uuGUDA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Daudipages%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DG można fajne animacje na FISa wgrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy11511 Zgłoś #56 Napisano 3 Października 2009 witam mam juz kabelek do licznikow i chcialem wlaczyc opcie test skali przy wlaczaniu zaplonu wiecie moze jak co i gdzie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #57 Napisano 4 Października 2009 Od przełomu 98/99 były już liczniki z obsługą CAN, ale nie ma żadnego związku CAN z tym co siedzi w epromie licznika, dlatego, to co widać na jego wyświetlaczu jest efektem działania samego licznika, a nie zasługą magistrali CAN. tak się zastanawiam czy w liczniku bez CAN 3B0919890 M da radę zrobić aby wyświetlało na fisie jaki drzwi są w danym momencie otwarte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #58 Napisano 4 Października 2009 tak się zastanawiam czy w liczniku bez CAN 3B0919890 M da radę zrobić aby wyświetlało na fisie jaki drzwi są w danym momencie otwarte Niestety raczej nie jest to możliwe,bo to tez zależy od modułu komfortu a te z passatów B5 przed liftem nie obsługują tej opcji. Dopiero w Passatach B5 FL jest ta opcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #59 Napisano 4 Października 2009 Niestety raczej nie jest to możliwe,bo to tez zależy od modułu komfortu a te z passatów B5 przed liftem nie obsługują tej opcji. Dopiero w Passatach B5 FL jest ta opcja. No to co, trzeba by zrobić swap komfortu (o ile jest to możliwe oczywiście)? Ok, ale teraz trzeba by sprawdzić czy kontroli od drzwi czasem nie gadają po CAN. Okazuje się, że sygnał otwarcia drzwi po stronie kierowcy jest na pinie 21 kostki niebieskiej, ale pozostaje pytanie, co z pozostałymi drzwiami. Pewnie po CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #60 Napisano 4 Października 2009 No to co, trzeba by zrobić swap komfortu (o ile jest to możliwe oczywiście)? Ok, ale teraz trzeba by sprawdzić czy kontroli od drzwi czasem nie gadają po CAN. Okazuje się, że sygnał otwarcia drzwi po stronie kierowcy jest na pinie 21 kostki niebieskiej, ale pozostaje pytanie, co z pozostałymi drzwiami. Pewnie po CAN. no i znowu ten cholerny CAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
