rosiek
Ciekawostki licznikowe
Kilka dodatkowych funkcjonalności, odpalanie każdego rodzaju świateł indywidualnie, obejrzyj dokładnie video i porównaj ze swoim pstryczkiem w aucie. :)
Coś nie widzę o co chodzi...
Co tam jest ciekawego poza ładnym włącznikiem od CC?
Do tego nie wiem czy możliwe do skofigurowania w jakimś module komfortu B5, ale na włączniku jest opcja ustawienia czasowego (ok. 15 sek.) doświetlania drogi do domu po zamknięciu z pilota jak w B6.
Edytowane przez Radoslav
witam mam pytanie jaki kabelek mam kupic aby takie cuda robicvag tacho can comander czy EUROSCAN
Vag tacho
Vag tacho
lub oczywiście Commander
idzie zrobić w b5 1.9TDI 90km 98' ustawić żeby na wyświetlaczu pokazywał średnie spalanie na 100km mam kabel polski vag i do tego program też polski vag wersja 4.9 zrobię tym programem średnie spalanie ??
a i jak zrobić korektę licznika w tym pasku ?
Wymieniając licznik na tzw. 1/2 FIS (wyświetlacz między zegarami)
VAG Tacho lub w/w Commanderem.
możesz opisać jak zrobić korektę licznika w b5 bo nie zabardzo umiem się posługiwać tym programem
Polskim VAGiem żadnej z w/w przez Ciebie czynności nie wykonasz. Tylko VAG Tacho lub Commander, zresztą pisałem o tym wcześniej.
a mogę zrobić tak że tym kablem co mam tylko zmienić program na vag tacho i będzie to działało ?
Niestety, tylko dedykowany kabel pod określony soft. Nie ma dowolności.
A może znajdzie się ktoś z Warmińsko-Mazurskiego lub Podlaskiego kto mógłby uaktywnić u mnie wyswietlanie ile km pozostało do przejechania na pozostałym paliwie :)
moge sie mylic ale chyba mozesz miec za stary licznik do takiej funkcji
taka funkcja dostępna jest chyba dopiero w licznikach z CAN.
nie chyba tylko na pewno i dopiero od 3BG jest ta opcja
Gdzie oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wsadzić koledze licznik poliftowy i aktywować tą funkcjonalność. Jeżeli kolega jest estetą, może sobie przełożyć tarczki ze starego (wskaźniki również).
Jeśli się nie mylę to w 99r były już montowane szafy z Can, dlaczego więc
Od przełomu 98/99 były już liczniki z obsługą CAN, ale nie ma żadnego związku CAN z tym co siedzi w epromie licznika, dlatego, to co widać na jego wyświetlaczu jest efektem działania samego licznika, a nie zasługą magistrali CAN.
niby tak, ale funkcja ta jest dostępna tylko w licznikach z immo3, czyli z magistrala Can,
nalezy zmienic komórke o adresie 0416 z C1 na E1
(nie wiem jak odnalesc komórke 0416, winhex pokazuje inne nazwy komórek). Jeśli kolega Sikor65 ma szafe z Can nie powinno być problemu. Jeśli Can nie jest wymagany do aktywacji tej funkcji to jak to włączyć w immo1 i immo2?
