rosiek
Ciekawostki licznikowe
Cześć, na 3B0920825AX KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 nie ma szans aby to zadziało?:)
Dla liczników xx5 zostaje moduł
Mogę prosić trochę jaśniej?:) Jaki moduł?
Wgraj może wsad 849A ?
A masz taki wsad może? to pozamieniam ze swojego co trzeba i spróbuje.
Poszło na Priv ;)
Sprawdzone na kilku licznikach i tak:
847E - ok, mimo że wersja nie pasuje
849A - jeden ok (rocznik 2004), drugi nie (rocznik 2005) - w obu rzekomo pasująca wersja i nowa struktura.
826C/ 826CX - oba działają, mimo starszej struktury (501). Ciekawostka - na chwile gaśnie FIS
927A - nie działa, zero reakcji, licznik martwy.
846A - nie działa, choć widać różnicę po uruchomieniu - diody kontrolek świecą znacznie dłużej niż normalnie.
846C - działa, co ciekawe wsad, rocznik, wersja softu i płytka identyczne z 846A.
949A - trzy sztuki (identyczne, 2004 rocznik, te same oznaczenia), dwa działają, jeden nie (objaw jak w 927A - czyli trup)
Na moim nie działa. Ale jutro sprawdzę jeszcze raz wszystkie trzy wersje.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Udało mi się stworzyć własnego patcha który zadziałał poprawnie na opornych 949A oraz 846A :)
To podziel się,może komuś się przyda.:ok
Chętnie się podzielę, jak uda mi się doprowadzić, żeby patch aplikował się poprawnie za każdym razem... Co niestety nie udaje się jeszcze.
Z ciekawostek - bawiłem się co nieco, i jest szansa ruszyć również wskazówki od paliwa i temperatury :D
Jestem za.. to by dopełniło dzieła! Czekam.. na efekty
Na razie jest fala ludzi piszących z prośbą o pomoc, bo uwalili liczniki... :)
Ja też uwaliłem licznik i pomogło mi wgranie 3 razy pod rząd starego wsadu bez modyfikacji.Bo raz wgrałem z modyfikacją,def się zapalił i wgrałem potem 3 razy stary i w końcu załapało.
Witam. nie wiem czy dobry temat wybrałem ale jak by ktoś mógł powiedzieć co z tym wsadem jest nie tak ze zamiast wyświetlać spalanie w l/km wyświetla w km/l .a chetnie też bym się dowiedział jak zrobić staging bo jak narazie po przeczytaniu wątku dla mnie to czarna magia. to mój wsad https://drive.google.com/file/d/0Bws92-wKe9WQRjlOdnh1RFE0VE0/view?usp=sharing
Edytowane przez emil
w 919-nastkach też dało by ogarnąć czy to już inna bajka (oczywiscie z fisem) 890
W tej chwili nie, zakładam jednak że 919 VDO mają podobny mechanizm patcha.
U mnie 3B0 920 849A V04
Nie wiem jaka wersja Bios ,ponieważ kupiłem sam środek od benzyny.
Generalnie nie działa.
Komórki zgadzają się z opisem,ale po wgraniu był Def .Wskazówki wychylają się zależnie od humoru do 60-100% tarczy.
Po przekodowaniu Def zniknął ,ale wszystkie wskaźniki umarły.Po odpaleniu żadnej reakcji (obrotomierz,prędkościomierz,paliwo i temperatura)
A u mnie w 3B0 920 847 E V8 po wgraniu nic. Zero reakcji. Licznik działa jakbym nic nie robił. Ale po pobraniu wsadu, widzę, ze zmiany są zapisane.
Nie wyskakuje żaden def, nie ma problemu z działaniem...
Reset ECU też nie pomaga. Ani odpięcie akku na 30 minut.
EDIT:
wczoraj pobawiłem się chwilkę i zadziałało. Musiałem wgrać innego moda (trzeci z tej strony z opisem) i ruszyło. Widocznie mam inną wersję ROMu niż myślałem.
Edytowane przez cypber
1. Napis "WELCOME"
Chyba musi byc licznik z duzym fisem bo u mnie sie nie pojawia.
Nalezy zmienic adres $417 z 02 na 6B
chciałem aktywować napis welcome, ale w adresie 417 zamiast wartości 02 mam 81, pomoże ktoś...?
[ATTACH=CONFIG]154819[/ATTACH]
zmień widok na normalny, bo tu ciężko się odnaleźć.
tzn...??
