hayperekpo Zgłoś #1801 Napisano 19 Sierpnia 2017 Cześć, na 3B0920825AX KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 nie ma szans aby to zadziało? Dla liczników xx5 zostaje moduł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszop Zgłoś #1802 Napisano 19 Sierpnia 2017 Dla liczników xx5 zostaje moduł Mogę prosić trochę jaśniej? Jaki moduł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinZCH Zgłoś #1803 Napisano 19 Sierpnia 2017 - - - - - aktualizacja - - - - - Wgraj może wsad 849A ? A masz taki wsad może? to pozamieniam ze swojego co trzeba i spróbuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #1804 Napisano 19 Sierpnia 2017 Poszło na Priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1805 Napisano 20 Sierpnia 2017 Sprawdzone na kilku licznikach i tak: 847E - ok, mimo że wersja nie pasuje 849A - jeden ok (rocznik 2004), drugi nie (rocznik 2005) - w obu rzekomo pasująca wersja i nowa struktura. 826C/ 826CX - oba działają, mimo starszej struktury (501). Ciekawostka - na chwile gaśnie FIS 927A - nie działa, zero reakcji, licznik martwy. 846A - nie działa, choć widać różnicę po uruchomieniu - diody kontrolek świecą znacznie dłużej niż normalnie. 846C - działa, co ciekawe wsad, rocznik, wersja softu i płytka identyczne z 846A. 949A - trzy sztuki (identyczne, 2004 rocznik, te same oznaczenia), dwa działają, jeden nie (objaw jak w 927A - czyli trup) Na moim nie działa. Ale jutro sprawdzę jeszcze raz wszystkie trzy wersje. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1806 Napisano 20 Sierpnia 2017 Udało mi się stworzyć własnego patcha który zadziałał poprawnie na opornych 949A oraz 846A To podziel się,może komuś się przyda.:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hayperekpo Zgłoś #1807 Napisano 20 Sierpnia 2017 To podziel się,może komuś się przyda.:ok Chętnie się podzielę, jak uda mi się doprowadzić, żeby patch aplikował się poprawnie za każdym razem... Co niestety nie udaje się jeszcze. Z ciekawostek - bawiłem się co nieco, i jest szansa ruszyć również wskazówki od paliwa i temperatury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #1808 Napisano 21 Sierpnia 2017 Z ciekawostek - bawiłem się co nieco, i jest szansa ruszyć również wskazówki od paliwa i temperatury Jestem za.. to by dopełniło dzieła! Czekam.. na efekty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hayperekpo Zgłoś #1809 Napisano 21 Sierpnia 2017 Jestem za.. to by dopełniło dzieła! Czekam.. na efekty Na razie jest fala ludzi piszących z prośbą o pomoc, bo uwalili liczniki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinZCH Zgłoś #1810 Napisano 22 Sierpnia 2017 Ja też uwaliłem licznik i pomogło mi wgranie 3 razy pod rząd starego wsadu bez modyfikacji.Bo raz wgrałem z modyfikacją,def się zapalił i wgrałem potem 3 razy stary i w końcu załapało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #1811 Napisano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam. nie wiem czy dobry temat wybrałem ale jak by ktoś mógł powiedzieć co z tym wsadem jest nie tak ze zamiast wyświetlać spalanie w l/km wyświetla w km/l .a chetnie też bym się dowiedział jak zrobić staging bo jak narazie po przeczytaniu wątku dla mnie to czarna magia. to mój wsad https://drive.google.com/file/d/0Bws92-wKe9WQRjlOdnh1RFE0VE0/view?usp=sharing Edytowane 22 Sierpnia 2017 przez emil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #1812 Napisano 22 Sierpnia 2017 w 919-nastkach też dało by ogarnąć czy to już inna bajka (oczywiscie z fisem) 890 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hayperekpo Zgłoś #1813 Napisano 22 Sierpnia 2017 w 919-nastkach też dało by ogarnąć czy to już inna bajka (oczywiscie z fisem) 890 W tej chwili nie, zakładam jednak że 919 VDO mają podobny mechanizm patcha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #1814 Napisano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) http://www96.zippyshare.com/v/hzOV9tun/file.html Witam podpowie ktoś jak zrobic staging licznik 847E Edytowane 23 Sierpnia 2017 przez Pokonamwas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1815 Napisano 26 Sierpnia 2017 U mnie 3B0 920 849A V04 Nie wiem jaka wersja Bios ,ponieważ kupiłem sam środek od benzyny. Generalnie nie działa. Komórki zgadzają się z opisem,ale po wgraniu był Def .Wskazówki wychylają się zależnie od humoru do 60-100% tarczy. Po przekodowaniu Def zniknął ,ale wszystkie wskaźniki umarły.Po odpaleniu żadnej reakcji (obrotomierz,prędkościomierz,paliwo i temperatura) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1816 Napisano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) A u mnie w 3B0 920 847 E V8 po wgraniu nic. Zero reakcji. Licznik działa jakbym nic nie robił. Ale po pobraniu wsadu, widzę, ze zmiany są zapisane. Nie wyskakuje żaden def, nie ma problemu z działaniem... Reset ECU też nie pomaga. Ani odpięcie akku na 30 minut. EDIT: wczoraj pobawiłem się chwilkę i zadziałało. Musiałem wgrać innego moda (trzeci z tej strony z opisem) i ruszyło. Widocznie mam inną wersję ROMu niż myślałem. Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez cypber Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #1817 Napisano 30 Sierpnia 2017 1. Napis "WELCOME"Chyba musi byc licznik z duzym fisem bo u mnie sie nie pojawia. Nalezy zmienic adres $417 z 02 na 6B chciałem aktywować napis welcome, ale w adresie 417 zamiast wartości 02 mam 81, pomoże ktoś...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1818 Napisano 30 Sierpnia 2017 chciałem aktywować napis welcome, ale w adresie 417 zamiast wartości 02 mam 81, pomoże ktoś...?[ATTACH=CONFIG]154819[/ATTACH] zmień widok na normalny, bo tu ciężko się odnaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #1819 Napisano 30 Sierpnia 2017 zmień widok na normalny, bo tu ciężko się odnaleźć. tzn...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1820 Napisano 30 Sierpnia 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
