rosiek
Ciekawostki licznikowe
Witam. Próbował ktoś na 1/2 FIS? Czy na tym się w ogóle nie uda?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Da się.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Nie ma potrzeby zmiany licznika. Jak coś to się polecam ;-)
https://youtu.be/tT578STIfik
W te same adresy wklejałeś komórki co w 849?
Na moim 847e nie działa. Wygrane, bezpiecznik wyciągnięty do resetu, reset robiony tez programem ale niestety. Po przekreceniu stacyjki wskazówki zachowują się normalnie :(
Jak wrócę do domu to wrzucę mój wsad.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Miałeś podrzucić wsad to już by ci działało. :-P
Edytowane przez tauka
Bo ciężko jest wrzucić link http://www.users.on.net/~graeme86/sweep501/sweep501.html ?
Dość znacząco to upraszcza temat.
Dziwne jest to, ze 826c w golfie działa wg instrukcji dla 849 mimo ze ma starszą strukturę, a 847 juz nie w każdym.
Tu się możesz mylić,bo w golfie liczniki nie występowały z wyższą końcówką niż 6,a były też z nowszą strukturą ważne było oznaczenie literowe na końcu.Ten licznik z golfa jak miał przebieg całkowity i dzienny,tak jak liczniki ze starą strukturą?
Tak licznik ze starą strukturą mialem. Nową miały tylko 8x6GX. Czyli te w eRce ;-) chyba że jeszcze gdzieś szły, ale ja nie widziałem.
Sprawdzone na kilku licznikach i tak:
847E - ok, mimo że wersja nie pasuje
849A - jeden ok (rocznik 2004), drugi nie (rocznik 2005) - w obu rzekomo pasująca wersja i nowa struktura.
826C/ 826CX - oba działają, mimo starszej struktury (501). Ciekawostka - na chwile gaśnie FIS
927A - nie działa, zero reakcji, licznik martwy.
846A - nie działa, choć widać różnicę po uruchomieniu - diody kontrolek świecą znacznie dłużej niż normalnie.
846C - działa, co ciekawe wsad, rocznik, wersja softu i płytka identyczne z 846A.
949A - trzy sztuki (identyczne, 2004 rocznik, te same oznaczenia), dwa działają, jeden nie (objaw jak w 927A - czyli trup)
A próbowałeś uwzględniając drugi link z metoda do starszych liczników, czy tylko pierwszą?
Obie metody
w sumie to są 3 metody bo w drugim linku są podane dwie dla starszego typu. U mnie w golfie na liczniku 846A zadziałała 2 druga z drugiego linku.
Udało mi się stworzyć własnego patcha który zadziałał poprawnie na opornych 949A oraz 846A :)
Cześć, na 3B0920825AX KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 nie ma szans aby to zadziało?:)
U mnie na 849B nie działa, tzn zapala się dEf wskazówki idą w prawo i już tak zostają,nie cofają się z powrotem. Ma ktoś jakiś patent? :)
Wgraj może wsad 849A ?
