sebol
Kostka 5pin do przepływomierza powietrza
Witam serdecznie mam prośbę , wie ktoś może gdzie dostanę samą kostkę do podpięcia przepływomierza powietrza, stara ma powyginane bolczyki w środku a jeden jest całkowicie urwany. (takiego już kupiłem) Silnik 1.9tdi AFN
Na pewno znajdziesz taką wtyczkę w ASO, a być może również na "dobrym" szrocie.
Nr ref. 1J0 973775A - oprawka wtyczki zestykami płaskimi i zabezpieczeniem; 5 styków (schwarz/rot).;)
Potrzebuję zdjęcie kostki ( co wchodzi w styki od przepływomierza). Przepływomierz ma 5 pinów, a w kostce tak jakby z jednego były te blaszki - styki urwane.
Zerknijcie u siebie i proszę o zdjęcie lub info czy powinno być 5 styków czy 4. nr 1J0 973775A.
Edytowane przez superrysiek
Koledzy looknie ktoś na swoją wtyczkę przepływomierza bo jeśli nie ona jest uszkodzona to muszę kupić przepływomierz.
witam.podepne sie pod temat u mnie tez sa 4 piny w kostce brakuje mi na 3 i nie wiem czy jest urwany czy tak ma byc w przeplywce jest 5 pinow
Witam.
Podepnę się do tematu, też mam kostkę przepływki do wymiany, powiedzcie mi, jest to jakaś filozofia z wymianą tego, czy jest to banał i ktoś zielony (ja) w temacie mechaniki da rade ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź :)
