Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 8 Lutego 2010 Masz dostać się do płytki i sprawdzić luty i krańcówki Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #22 Napisano 8 Lutego 2010 (edytowane) Podłącze się do tematu. U mnie problem jest przy zamykaniu drzwi od środka gdy chcę je zaryglować tylne lewe pozostają otwarte, gry sam wcisnę "trzpień" są zamknięte i gdy otwieram od środka otwierają się z resztą. Co może być przyczyna?? Jak otwieram lub zamykam z zewnątrz przez centralny to wszystkie drzwi otwierają i zamykają się bez problemu. I jeszcze jedno pytanko czy prawe przednie drzwi też sterują centralnym?? czy tylko od strony kierowcy?? Edytowane 10 Lutego 2010 przez eNcoM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #23 Napisano 8 Lutego 2010 z tego co mi wiadomo to możesz auto zamknąć również od strony pasażera jak i od bagażnika, przekręć kluczykiem i sprawdź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #24 Napisano 9 Lutego 2010 z tego co mi wiadomo to możesz auto zamknąć również od strony pasażera jak i od bagażnika, przekręć kluczykiem i sprawdź mam kombi więc jak idzie o klapę bagażnika to mogę zapomnieć od strony pasażera nie działa centralny zamykam i otwieram tylko te drzwi - co się popsuło?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #25 Napisano 11 Lutego 2010 (edytowane) tak jak wspomniał wcześniej kolega- post 3 http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=333&u=26|11| tu masz co gdzie i jak. ja biore się za to jak tylko trochę cieplej się zrobi. rozbierasz drzwi, dostajesz się do płytki, bierzesz małą lutownicę i lecisz. chyba że wolisz podjechać do elektryka i 100 bądź więcej zapłacić. zanim sie do tego zabierzesz posprawdzaj koski pomiędzy drzwami, tam może nie przewodzić. w ostateczności jak wszystko zawiedzie to :638:... czytaj dalej. ja do końca tez nie wierzę że ta płytka za wszystko odpowiada, jak zacznę rozbiurkę to napiszę pzdr Edytowane 11 Lutego 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marko20 Zgłoś #26 Napisano 11 Lutego 2010 Witam mam mały problem jak zamykam auto z pilota to czasem zostaje świecic lewy kierunek imusze tak naciskac dopoki nie zgaśnie . Czasem nie da sie go wogole wyłączyc i musze odłanczac akumulator. Co może być nie tak?? prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michaelos Zgłoś #27 Napisano 4 Kwietnia 2010 Witam. Panowie otóż mam taki problem w Pasku B5: nie zamykają się mi oba tylnie drzwi,z przodu działa bez zarzutu. Lampki się zapalają i wyłączają.Z otwarciem szyb i zamknięcie przez kluczyk też nie ma szans.Proszę o poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 5 Kwietnia 2010 Witam.Panowie otóż mam taki problem w Pasku B5: nie zamykają się mi oba tylnie drzwi,z przodu działa bez zarzutu. Lampki się zapalają i wyłączają.Z otwarciem szyb i zamknięcie przez kluczyk też nie ma szans.Proszę o poradę A używałeś może szukajki??Jest pełno wątków w tym temacie Zimne luty w zamku,krańcówki,popękane przewody,moduł komfortu-mam dalej wypisywać?Jest bardzo dużo możliwości niestety... Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szlaku Zgłoś #29 Napisano 20 Grudnia 2012 odgrzeje panowie taki problem przestalo mi otwierac drzwi kierowcy zamykac rowniez,z kluczyka da rade ale pilotem juz nie ,po kilku dniach klapa bagarznika zaczela sie sama otwierac,nie wane czy auto zapalone czy na postoju klapa po zamknieci za kilka sekund sie otwiera ,nie mam pojecia gdzie szukac przyczyny dodam ze cala elektryka w drzwiach jest sprawna dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
08michael Zgłoś #30 Napisano 20 Grudnia 2012 Na początek sprawdz czy moduł komfortu nie jest zalany,lub wilgotny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #31 Napisano 24 Stycznia 2013 A u mnie problem jest taki: Jeśli temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej -5'C to na zamknięcie nie reagują tylne prawe drzwi..Jeśli jest mróz i temperatura poniżej -5'C to zamykają się wszystkie drzwi zarówno z pilota, jak i przyciskiem na drzwiach.I znowu Jeśli temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej -5'C to na zamknięcie nie reagują tylne prawe drzwi.. O co tu chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BOSSMAN26 Zgłoś #32 Napisano 31 Lipca 2013 witam u mnie problemy były identyczne, 1. przelutowałem zimne luty, 2. wymieniłem mikro przełączniki na nowe, 3. przelutowałem moduł konfortu - naprawiłem zaśniedziałe przewody do modułu konfortu(były zielone i pokruszyły się) 4. wyczyściłem zamek(elementy mechaniczne) rozpuszczalnikiem/ropą nasmarowałem wszystko świeżym smarem poskładałem i tu niespodzianka światło świeci się przy zamkniętych drzwiach a gaśnie przy otwartych ... wszystko było OK tylko nie zawsze zapalało się światełko po otwarciu drzwi a teraz zapala się zawsze po ich zamknięciu ! Pomocy jak to naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marizaga Zgłoś #33 Napisano 25 Lutego 2018 hej koledzy, dopnę pytanie do tego wątku, ponieważ dotyczy działania zamka w passacie b5 3b. U mnie centralny zamek oraz działanie zdalne jest bez zarzutu, ale zastanawia mnie jedna sprawa. Nie jestem w stanie zamykać lub otwierać drzwi kierowcy lub pasażera ręcznie przy użyciu grota kluczyka (przekręcając bębenek zamka jak np w starych Golfach mk3 itp). Grot wchodzi do końca w bębenek zamka kierowcy lub pasażera, ale nie ma możliwości przekręcenia w prawo lub lewo. Przez całe lata nie próbowałem używać zamka w taki tradycyjny sposób, ale dziś przy okazji mrozów pojawiło się pytanie co byłoby, gdyby aku padł doszczętnie? Jak wtedy otworzę samochód (który nie ma prądu)? Wspomnę tylko, że w klapie nie ma w ogóle bębenka (jest jakby zaślepka). Jedynie drzwi kierowcy i pasażera dają szansę by włożyć kluczyk, ale nie da się obrócić, więc nie zamyka i nie otwiera w ten sposób... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
