mmalyx
Gaz strzał za strzałem
Witam wszystkich,
Wczoraj przydarzyła mi się dziwna sytuacja odpaliłem paska (na benzynie jak zawsze) przejechałem może 100 metrów wrzuciłem luz i wcisnąłem mocniej pedał przyspieszenia by przełączyć na gaz lecz skończyło się na strzale. Podniosłem maskę docisnąłem "kolanko" odejście od rury przed kolektorem dolotowym. Zamknąłem maskę odpaliłem myśląc, że strzał to wina zimnego silnika (choć wczale nie było zimno) więc podgazowałem trochę na benzynie i postanowiłem znowu przełączyć na gaz i usłyszałem znów głośny huk... to samo. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło (ostatni raz to było zimą ale to podczas jazdy pod górkę na zbyt wysokim biegu). co mogło to spowodować? Dodam jeszcze że ma gaz bez komputera BLOS.
Gość Yalin
Napewno wiesz że palec, kopułka, świece i przewody muszą być na medal.
Sprawdź czy po pierwszym strzale nie oberwała przepływka. Odklej z niej dekiel i zobacz czy ośka się nie zatarła.
u mnie tak strzeliło kilka razy słabiej aż w końcu pierdzielneło raz a konkretnie, rozwaliło dolny dekiel od przepływomierza.
Teraz posklejane, niby klapka przy przepływce nie wadziła nigdzie ale po złozeniu, mimo to gdy wpięta wtyczka to świruje.
Teraz jeźdzę jakiś 1 tyś. km z odpiętą wtyczką od przepływki, na lpg bo na pb nie poleci, i póki co raz delikatnie mi strzeliło.
Czeka mnie wymiana na inną przepływkę, z okazji skorzystam i zapytam czy gdybym załozył Blosa bez wymiany przepływki (czyli nadal została by niesprawna- obecna) to czy by to chulało?
Czy chcąc założyć blosa muszę najpierw uporać sie z niedziałającą przepływką?
Lpg z komputerem Bingo.
System wysokiego napięcia wymieniony od świeć po kable, palec rozdzielacza i kopułke.
To może być palec, kopułka lub przewody albo wszystko na raz bo zrobiłem na nich 40tys. km. Możecie polecić mi jakieś konkretny model, firmę czy bez różnicy co kupię?
Ja w tamtym tygodniu kupiłem Palec Beru, kopułke Beru, kable kupiłem firmy Sentech, Chciałem Beru, ale były niestety prawie 3 razy droższe :/
jak jeździłem na gazowni i strzeliło to znajomy majster wymienił mi przewody na sentech a świece NGK i powiedział żebym co drugą wymianę oleju tj. 20000tyś wymieniał świece - tak robiłem i miałem święty spokój
Jasna sprawa że przewody i świece muszą być w dobrym stanie ale u mnie strzały pojawiły się jak zawór ciśnieniowy od PB zaczął rurką od podciśnienia puszczać paliwo , falowały wtedy wolne obroty na gazie i strzelał ze sie jeżdzić nie dało.Wymiana zaworu na nowy i ....
nie wiem co to strzały na gazie.
Blos załatwi sprawę :)
Wczoraj wymieniłem palec, kopułkę i przewody i puki co wszystko gra.
